Как связать квадратный пуфик
  • Сегодня у всех есть мобильные телефоны. Чтобы обезопасить их экраны от царапин, многие покупают специальные силиконовые или кожаные чехлы, защищать экран – специальное стекло или пленку. Но, чем покупать магазинный вариант, не лучше ли связать чехол крючком для телефона своими руками?
    Он может быть пуфик какой угодно: простой, с рисунком, в видео мордочки животного или с узорами. Его можно даже сплести из резинок или связать бисером – здесь нет предела Вашей фантазии. Кроме того, такой аксессуар можно смело преподнести в подарок кому-то на день рождения! А маленькие дети вообще будут в полном восторге! Итак, давайте приступим к вязанию! А наша статья Вам в этом поможет!
    Чехол вязаный крючком для телефона: описание
    Мастер класс: как сделать оригинальный чехол – кота для Вашего смартфона! Такой милый котик вяжется очень легко. Тем более, работа не отнимет много времени! Нам понадобится: нитка (хлопок или шерсть), иголка, бисер (может понадобиться для глаз) и крючок (мы будем использовать кловер 1,8 мм). Можно так же использовать фетр (или другой нужный материал) для глаз, лапок и хвоста, но это уже – на Ваше усмотрение! Итак, начнем!
    1. Сначала нужно определиться, сколько петель набирать. Сделать это очень просто: набирайте количество петель равное ширине Вашего телефона (мы брали телефон самсунг). У нас получилось двадцать воздушных петель, которые в последующем мы будем обозначать так: В.П.1
    2. Провязываем ровно четыре ряда: 19 столбиком БЕЗ НАКИДА, которые мы будем обозначать С.Б.Н. (20 – ая петля подъема и поворот).
    3. Необходимо провязывать все петли аккуратно и красиво, чтобы данный чехольчик получился красивый и прочный.
    4. Это получился низ нашего изделия. Далее как связать квадратный пуфик связываем его по кругу: вяжем столько С.Б.Н., сколько требует высота вашего телефона (у кого-то он слишком длинный, у нас примерно 10 – 11 см).2
    5. Ниже на фото представлено, как связать ушки.3
    6. Приступаем к ножкам. Для этого наберите три В.П., замкните круг. Далее проделываем, как на картинке ниже: всего семь рядов. Первый ряд при помощи белой или другой нитки, на Ваш выбор: 7 С.Б.Н. внутрь. Второй ряд: С.Б.Н. и два таких же в одну петельку. А с 3 по 7 ряды цвет нитки меняем. У нас он черный. Вяжет по кругу нужной нам длины все теми же столбиками без накида. Делаем 4 такие части.7
    7. Глаза будет связать немного сложнее. Для этого мы набираем: цепочка 17 петель (Вы набирайте то количество, которое подходит ширине Вашего мобильника, под его размер).4 Что делать дальше? Обвязываем по кругу С.Б.Н. + 2 прибавки по бокам, за счет того, что в одну петлю войдут два С.Б.Н.
    8. Далее делаем так, как показано на картинке, не прибавляя петель. Потом из 2-х столбиков делаем один, пропуская столбики предшествующего ряда. 56Глаза готовы! Чтобы сделать их такими, как у нас – перевяжите ниткой на середине изделия. Для объема можно заполнить ватой, синтепоном. Не забудьте нарисовать или пришить зрачки из бисера!
    9. Сшиваем или склеиваем все детали вместе (при желании, можно еще сделать хвост по аналогии, как лапки). Хорошо было бы еще вышить ему мордочку! Ваша кошка готова! Можете приклеить цветок, использовать не один цвет ниток… есть множество вариантов и способов его декорирования. Вам стоит попробовать!8
    Как связать чехол для телефона крючком?
    Еще один вариант чехла на айфон или для других мобилок! Итак, возможно, у Вас остались остатки пряжи с прошлого вязания. Вот она нам сейчас и пригодится! Мы предлагаем взять голубые нитки, как у нас. Но, приготовьтесь! Это займет больше времени, чем первое описание!
    1. Первое, что сделаем – свяжем дно для нашего будущего изделия по схеме, представленной ниже. Опять же – стоит набрать петли по ширине мобильника (в этом варианте оно должно быть кратно трем. Это очень важный момент!)
    2. У нас получилось девять В.П. + петля для подъёма. Во 2 – ую петлю вводим наш крючок (№ 2,5 — 3) и провязываем 3 С.Б.Н. Во все следующие петли вяжем по 1 С.Б.Н. в последнюю вяжем 3 С.Б.Н., как и в первую для того, чтобы осуществить подъем.
    1. Провязываем так еще один ряд и замыкаем его.4 3
    2.  Далее пойдут круговые ряды. Чтобы Вам легче было справится с этим задание, прилагаем схему ниже. Кому она понятна, переходите к пункту 13, а далее идет подробное ее описание.
    55
    3. Одна воздушная петля и один столбик без накида в нее. Далее + 3 В.П., следующую нужно пропустить для узора, и в следующую 1 С.Б.Н.
    1. Три В.П. – 1 пропускаем — 1 С.Б.Н. так продолжаем вязать до конца нашего ряда и замыкаем.2
    2. Прибавляем 4 В.П. + С.С.Н. в основания петлю.3
    3. В С.Б.Н. предыдущего ряда (тот, что ниже): 1 С.С.Н., 1 В.П., 1 С.С.Н. и так до конца ряда. Замыкаем.4
    4. 1 В.П., 1 С.Б.Н., а дырочку из В.П. предыдущего ряда.
    5. 3 В.П., 1 С.Б.Н. в следующую дырочку. Повторяем снова до конца получившегося ряда и замыкаем.5
    6. Чередуем в вязании два ряда одних, два других (описанных выше). Не забудьте поэтапно надевать чехол на сотовый, чтобы убедиться, что все делаете правильно!6
    7. Если Вас устраивает такой вариант, просто закройте ряд. Если нет – то можете связать как мы кружево сверху.
    8. Из схемы ниже видно: набираем 4 В.П., 1 С.С.Н. в среднюю петлю дырочки/арки снизу (предыдущего ряда), 1 В.П, 1 С.С.Н. в С.С.Н. снизу.1
    9. Провязываем так целых ряд и замыкаем его, набрав 1 В.П.2
    10. В петлю основания ввязываем: 3 В.П., С.С.Н., 2 В.П., 2 С. С.Н.3
    11. 1 С.Б.Н. в следующий С.С.Н. нижнего ряда.4
    12. В следующий такой С.С.Н.: 2 С.С.Н., 2 В.П., 2 С.С.Н.5
    13. Заканчиваем ряд, набираем С.Б.Н. и обрезаем ниточку.
    14. Если Вам нравится получившийся вариант, то можете остановиться на сделанном. А мы еще придумали белую обвязку по периметру изделия. Для этого мы взяли уже белый цвет, можно выбрать любой другой. 1 В.П., С.Б.Н. в С.С.Н. предыдущего ряда (далее будет обозначаться как Р.). В арку из В.П. – 1 С.Б.Н., 3 В.П., 1 С.Б.Н.6
    15. В каждую последующую петельку вяжем 1 С.Б.Н. (выходит 5 С.Б.Н.)7
    16. В следующие арки аналогично, как в пункте 19. Закрываем ряд и обрезаем нить.
    17. Наберите около 120 В.П. – это будет веревочка для нашего изделия.8
    Эта модель может быть украшена по Вашему вкусу: подбирайте разные интересные пуговицы, сделайте разноцветные стороны, исполните его в виде игрушки для Вашего ребенка. Главное, что это творение не только будет радовать глаз, но и защитит телефон от повреждений и ударов. Видите, как легко можно приспособить остаток ненужных ниток. Можно по аналогии связать сумочку, модный кошелек или чехол крючком для планшета. Только пряжи пригодиться в два, а то и в четыре раза больше, чем сейчас. Одним словом – много!1
    И цвет изделия тоже можно поменять: зеленый, желтый, белый, голубой, как у нас, либо какой-то яркий. Мы уверены, что любая рукодельница найдет нужный для себя! Неплохая вещь, правда? Возьмите нашу схему за пример и творите!
    Как связать чехол для телефона крючком для начинающих: видео
    В видео ниже авторы представляют Вам несколько мастер – классов с описанием: красивые чехлы на телефоны своими руками. Они поэтапно опишут свои действия и наглядно покажут, как связать чехол крючком своими руками, используя специальные схемы. Конечно, его можно и сшить, но, согласитесь, что вязать интереснее!
    Вязаные крючком чехлы для телефона: фото
    6 5 4 3 2 1
    Чехол крючком на табурет и стул с описанием
    Очень просто украсить свои скучные табуретки и стулья на кухне своими руками. Вам нужно связать квадратные чехлы, схемы которых Вы найдете в нашей статье. Дело это очень увлекательное и весьма простое. Их можно связать как при помощи спиц, так и при помощи крючка. Мы остановимся на втором варианте.3
    Как связать крючком квадратный коврик на табурет?
    Мы научим Вас вязать коврик на табуретку из маленьких и выпуклых элементов «попкорн» и обычных цветов. Узор Вы можете выбрать любой – здесь нет ограничений. Такие же чехлы можно сделать и на кресло, и на пуфик, можно выбрать ажурный мотив.
    Чехол крючком на стул: схемы и описание вязания
    1. Набираем 8 В.П. и соединяем их в кольцоэто основа нашего будущего квадрата. Первый ряд состоит из 3 В.П. для подъема, 4 С.С.Н. Чтобы получить маленький «попкорн» нужно вынуть крючок из рабочей петельки, ввести его в третью петлю подъема, а потом опять назад – в рабочую.1
    2. Далее нужно протянуть рабочую петлю через первую – так у Вас получится первая шишечка.
    3. Опять вяжем 4 В.П. и 5 С.С.Н. (Повторяем пункты 1 и 2). Делаем такую операция еще два раза и закрываем ряд 4 В.П.
    4. Для второго ряда: 3 В.П. в каждую арку – по 2 шишечки / «попкорна» + 4 В.П. между ними. Закрываем ряд 3 В.П.
    5. 3 ряд: угловые арки – вяжем и них 2 шишечки + 4 В.П. между ними. Далее 3 В.П., шишечка, 3 В.П.
    6. Следующие ряды чехла вяжутся по такому принципу. Можно вязать все одним цветом или смешать несколько разных. (Чтобы поменять цвет нити, к обрезанной нитке, к примеру. Синего цвета, привяжите зеленую). Аналогичным образ вяжется чехол на стул или кресло.
    7. Можете посмотреть видео-урок, как правильно вязать эти «шишечки».
    Вариант на табурет с узором цветочек:
    Вязаные крючком чехлы на табурет и на стулья: фото
    5 4
    Вязаные чехлы на машину крючком со схемами
    Чехлы на машину связать очень просто. Для начала измерьте размеры своих кресел в машине. Мы предоставим ниже схемы, по которым Вам будет очень удобно вязать понравившейся узор.2 1
    Вязаные чехлы на автомобильные сиденья: фото3 2 1
    Разновидности чехлов и способов вязания
    Чехол крючком для телефона можно связать не только из пряжи, но и из бисера, к примеру. Это более сложный способ, чем просто вязать крючком. Здесь более сложная технология, которой мы Вас обучим пошагово.
    Вязание крючком с бисером: чехол для телефона (схемы и описание)
    Чехол для телефона из бисера: схемы крючком представлены в видео – уроках ниже. С помощью бисера можно создавать разнообразные узоры и рисунки. Такие чехлы можно сплести без стакана и кружки или с их помощью – вариантов масса.
    Как сплести из резинок чехол для телефона на крючке
    Крутой чехол можно сплести из резиночек, а не связать крючком. Хорошее понятное описание плетения представлено ниже на видео.
    Вязаные крючком чехлы для пасхальных яиц
    Чтобы сделать своими руками крючком чехол для пасхального яйца, следуйте следующему описанию:
    1. Ряд 1. 5 В.П. и закрываем их в кольцо.
    2. Ряд 2. 2 С.Б.Н. в каждую петлю.
    3. Ряд 3. 2 С.С.Н. в каждую петлю.
    4. Ряд 4. 1 С.С.Н. в каждую вторую петлю предыдущего ряда. Через каждый 2 С. + 1 В.П.
    5. Все следующие ряды вязать так: в каждую 3 петлю – 3 С.С.Н. + 1 В.П. Получается около 11 рядов.1
    Можно так связать чехлы любого цвета, к примеру, белый, желтый и розовый. Изделие должно получиться свободным, чтобы яйцо входило и выходило. Можно украсить его бусинами, лентой или кружевом.
    Вязанные чехлы на подушки крючком
    Связать такой на подушку по восточным мотивам в видео ниже. Украсить свой дом очень просто, главное – иметь желание!
    Чехол для крючков и спиц: как связать крючком?
    Мы рассказали и показали Вам, как связать разнообразные модели чехлов. Но для самого главного — забыли! Где же нам хранить все наши рабочие инструменты, которыми мы создаем эти шедевры? Давайте посмотрим мастер – класс, в котором Вам подробно объяснят, как связать чехол для спиц и крючков из разноцветной пряжи!
    Источник: https://mysekret.ru/vyazanie/foto-i-video-kak-svyazat-chexol-dlya-telefona-kryuchkom.html
    Пуфик своими руками, пуф: как сделать различных Поделок прощай лето
    Как связать квадратный пуфик Как связать квадратный пуфик Как связать квадратный пуфик Как связать квадратный пуфик Как связать квадратный пуфик Как связать квадратный пуфик Как связать квадратный пуфик Как связать квадратный пуфик
