Как связать крючком юбочку для куклы
    Добавлено: 06.02.2012Автор статьи: Екатерина Винничек
    Я наконец-то осуществила своё давнее желание – пошила чердачную куклу. Именно такую, как мне всегда хотелось: в пышном платьице и с кудряшками.
    Знакомьтесь, девочка Варя:
    чердачная кукла Варя мастер-класс и бесплатная выкройка
    Напомню, что чердачные игрушки – это текстильные игрушки, часто примитивные, в стиле “кантри”, искусственно состаренные, потёртые, как будто они уже не новые. Они излучают тепло и уют, такими игрушками не играют, обычно ими украшают дом. В наше время такие игрушки чаще всего служат личными талисманами или украшением интерьера. Рекомендации по уходу: сухая чистка, беречь от влаги.
    Свою Варю я состарила совсем немного, я бы сказала “в меру”. Но в ней действительно нет лоска новых игрушек. Она приятно (не резко) пахнет кофе и корицей.
    В руках она бережно держит мягкого зайку.
    Рост куклы – около 40 см, рост зайчика – 10 см. Используемые материалы: хлопок, кружево, шитье, шерсть для валяния.
    Хочу предложить небольшое описание изготовления такой куклы.
    Сразу хочу оговориться, многое в предложенном описании будет перекликаться (и во многом повторять) с моим мастер-классом по пошиву тряпичной примитивной куклы, поэтому кому-то он может показаться кратким и неинтересным.
    Сначала как всегда надо определиться юбочку с выкройкой для чердачной куклы (или другой чердачной игрушки). Условие одно - выкройка не должна быть мудрёной, скорее простой, даже примитивной. Руки и ноги рекомендую сделать подлиннее, чтобы обозначить потом на них локтевые и коленные сгибы.
    Эту выкройку тряпичной куклы я переделывала 3 раза, пока не добилась того варианта, который меня окончательно устроил… Однако, я думаю, что это были не последние преобразования.
    бесплатная выкройка чердачной куклы
    Затем - определяемся с материалом, из которого будем шить тело куклы. Я использовала обычную белую бязь.
    Далее традиционно – раскрой, сшивание и выворачивание деталей тела, набивка.
    раскрой чердачной куклы
    Набиваем плотно! Руки и ноги набиваем примерно до середины. Я обычно ниточками делаю в нужных местах заметки для сгибов по выкройке (после выворачивания и набивки ниточки я просто вытягиваю).
    плотно набиваем до середины ручки чердачной куклы
    Затем прошиваем их по всей ширине (я делаю это руками), т.е. обозначаем локтевые и коленные сгибы.
    набитые детали чердачной куклы ручной работы
    Потом пришиваем руки и ноги к телу. Пока “тушка” нашей чердачной куклы не очень симпатичная, правда?
    сшитое тело чердачной куклы ручной работы
    Ручки я пришила так:
    пришиваем ручки к телу чердачной куклы ручной работы
    Теперь делаем раствор для покраски ткани чердачной куклы: 2 ложки кофе, 1 ложка какао, щепотка ванилина, щепотка корицы + стакан горячей воды. Размешиваем, пробуем цвет на “закрытой” части тела куклы и, если он нравится – раскрашиваем всю куклу (я пользовалась широкой кисточкой):
    красим чердачную куклу раствором кофе
    Далее возможны 3 варианта – сушить естественным образом, сушить на батарее или сушить (запекать) в духовке, как я сушила своих пряничных человечков. На этот раз я выбрала 1 способ (точнее, не я, а обстоятельства, мне больше нравится 3 способ), и оставила свою куклу сушиться в подвешенном состоянии на кухне (на всю ночь).
    сушим окрашенную чердачную куклу естественным способом
    Высохла она хорошо, и достаточно равномерно, что, честно говоря, мне даже не понравилось.
    окрашенная кофе чердачная кукла
    Теперь надо определиться  - из какой ткани будем шить одежду. Я использовала “заграничный” хлопок и “наше” шитье. Панталончики шьются из обычного прямоугольника, ширина которого должна быть раза в полтора-два больше ширины тела куклы. Потом просто разрезаем штанины между ножками.
    выкраиваем штанишки для куклы
    По низу панталончиков я пришила кружево:
    готовые штанишки для чердачной куклы
    Платье я сделала отрезное по талии (на самом деле, чуть выше), почти как у примитивной куклы. Выкройку верха я нарисовала на глаз, ориентируясь на выкройку самой куклы. А для юбки понадобится просто достаточно длинная лента - кусок ткани (сантиметров 90). От его длины будет зависеть пышность юбки:
    платье для чердачной куклы
    Лиф выкраиваем со сгибом в верхней части (т.е. одной большой деталью). Делаем прорезь для горловины, пришиваем на рукава кружево.
    пришиваем к рукавам кружева
    Сшиваем боковые швы:
    сшиваем боковые швы лифа платья чердачной куклы
    Ткань для юбочки сшиваем в трубу, по низу пришиваем кружево.
    ткань для юбочки сшиваем в трубу и по низу пришиваем кружево
    Верх юбочки сильно собираем. Теперь надо сшить верх и низ платья.
    собираем юбочку и соединяем верх и низ платья куклы
    Это удобнее сделать, вложив верх платья в юбочку лицевыми сторонами внутрь:
    вкладываем верх платья в юбочку лицевыми сторонами друг к другу
    Наряд чердачной куклы после выворачивания:
    наряд чердачной куклы после выворачивания
    Мне захотелось добавить к этому наряду ещё фартучек. Возьмём прямоугольник ткани, подогнём края.
    шьем кукле фартучек
    Сверху можно прострочить ткань, отступив 1,5см. По низу пришиваем кружево. Теперь сосборяем фартучек по верху и пришиваем кружево-поясок.
    фартук для чердачной куклы готов
    Наряд получился достаточно праздничным, новым, белоснежным.
    наряд чердачной куклы готов к состариванию с помощью кофе
    Поэтому я немного “состарила” его, замочив на полчаса в растворе кофе (можно взять тот же раствор, что и для покраски куклы, только сократить время), а затем сразу прополоскав в холодной воде. После этой процедуры наряд не стал особо грязным, но и белизной уже не сиял.
    Далее одеваем куклу, горловину немного присбариваем и украшаем кружевом или воротничком (их предварительно также надо “состарить”):
    оформляем горловину кукольного платья кружевом
    Рисуем лицо акриловыми красками по ткани:
    рисуем кукле лицо акриловыми красками по ткани
    Кстати, рукава платья и низ штанишек лучше тоже  присборить, так будет симпатичнее и более … винтажно:
    собираем рукава и штанишки чердачной куклы для придания винтажности
    Туфельки проще всего нарисовать акриловыми красками по ткани. Я решила связать их крючком. Описания нет, вязала “на глаз”, примеряя по ноге куклы. Туфельки я также состаривала кофе, но без ополаскивания.
    туфельки куклы
    И напоследок принимаемся за причёску.
    Я много читала о том, что волосы можно делать из шерсти для валяния. Не знаю, как поступают другие, я сделала так: отделяла от шерсти тоненькие прядки, смачивала их в мыльной воде, немного отжимала и скручивала их, а затем наматывала на деревянные шпажки:
    накручиваем шерсть для валяния на шпажки
    У меня получилось около 30 таких шпажек. Потом все это положила на батарею сушиться, на ночь. Утром аккуратно размотала отдельно каждую прядку, разложила их по длине.
    просушенные локоны снимаем со шпажек и раскладываем по длине
    К голове куклы я пришивала сразу по 3-4 прядки (знаю, что обычно волосы из шерсти приваливают, но у меня нет иглы для валяния, не обзавелась пока), начиная с коротких прядок со стороны лба.
    пришиваем или приваливаем волосы к голове чердачной куклы
    Пробор я специально сместила немного вбок:
    пробор у волос куклы смещен вбок
    Ну и дальше аналогично передвигаемся на затылок:
    продолжаем крепить волосы кукле на затылке
    Вот такие волосы получились у моей куклы:
    волосы чердачной куклы после пришивания
    Вид сзади:
    волосы чердачной куклы после пришивания вид сзади
    Ну а дальше – делаем причёску. Я прихватила немного волосы по бокам, пришила их к голове, оставив короткие прядки на лице, они придают кукле немного “потрёпанности”. А на затылке приклеила прозрачным клеем нижний слой волос, чтобы они не разлетались и не было видно лысой головы.
    Осталось подвязать кукле фартучек и вложить ей в ручки небольшую мягкую игрушку. Например, такого зайчика.
    делаем чердачной кукле прическу и мягкую игрушку
    Честно говоря, мне очень понравился процесс создания такой чердачной куклы, поэтому точно знаю, что на этом не остановлюсь.
    Оригинал этого мастер-класса Вы можете найти в двух частях на сайте автора здесь и здесь.
    Автор статьи: Екатерина Винничек Оцените эту статью:
    Оценка: 4.7/5
    (Всего голосов: 950)
    Ключевые слова:
    Источник: http://www.vsehobby.ru/cherdachnaja_kukla.html
    Вязание крючком юбки для Чехлы для мобильного связанные крючком
    Как связать крючком юбочку для куклы Как связать крючком юбочку для куклы Как связать крючком юбочку для куклы Как связать крючком юбочку для куклы Как связать крючком юбочку для куклы Как связать крючком юбочку для куклы
