Как связать кирпичную кладку
  • Кладка перегородок из кирпичаКладка перегородок из кирпича
    Кладка перегородок из кирпича довольно популярна. Это не сложная работа и ее выполнить можно полностью своими руками. В этом случае и цена будет значительно ниже.
    Мы сегодня рассмотрим, как делаются кирпичные перегородки, какой материал выбрать и ка сделать. Так же отдельные моменты выполнения работы вы можете посмотреть на видео в этой статье и фото.
    Из чего можно сделать межкомнатную перегородку
    Схема внутренней кирпичной перегородки может быть довольно разной, здесь все зависит, что вы хотите получит в конечном итоге. Но здесь еще и надо правильно подобрать материал.
    Ведь можно сделать перегородки из силикатного кирпича, но можно применит и огнеуупорный материал. Здесь все зависит о типа строения.
    Огнестойкость кирпичной перегородки 120 ммОгнестойкость кирпичной перегородки 120 мм
    На выбор материала влияют некоторые факторы:
    1. Если это квартира, имеющая не прочное основание, то есть смысл остановиться на легкой перегородке, выполненной из гипсокартона. Причем, гипсокартонные перегородки очень хорошо смотрятся в любой квартире и с любым основанием. Кроме того, их просто монтировать, и они не оставляют после себя много мусора, а также, их можно установить за очень короткое время. Единственный их недостаток – это слабая прочность, не позволяющая применять, по отношению к ним, больших механических нагрузок.
    2. Если в доме имеется прочное основание, то можно выбрать надежной кирпич для перегородок, несмотря на то, что придется немного потерпеть, ведь мусора будет очень много, да и времени на такое строительство придется затратить не мало.
    3. Чтобы несколько ускорить работы по возведению перегородки, можно остановиться на варианте использования соответствующих пено- или газобетонных блоков. Это будет несколько быстрее, потому что блоки имеют гораздо большие размеры, по сравнению с кирпичом.
    Внимание: Выбирая перегородки кирпичные или газобетон, надо сразу обратить внимание на несущие стены. Ведь газобетон гораздо легче от кирпича. Соответственно и нагрузка будет ниже.
    В любом случае есть смысл ознакомиться с требованиями строительных норм. Это пригодится не только для самостоятельных работ, но и в случае приглашения специалистов.
    Предел огнестойкости кирпичных стен и перегородок достаточно высокий, поэтому пожарники к вам точно не будут иметь претензий.
    Перегородка из кирпича
    Если использовать полнотелый кирпич, то в 1-м квадратном метре кладки в полкирпича будет иметь вес около 300кг. Не трудно посчитать, перегородка кирпичная площадью в 5 квадратных метра – это 1500кг. И если имеется слабое основание, то от такой затеи лучше отказаться, в пользу более легкой перегородки из гипсокартона.
    Зная площадь будущей перегородки, не трудно посчитать количество необходимых строительных материалов, используя такой подход:
    • Площадь одного кирпича равняется: 13,5х7,5 см с учетом толщины швов.
    • Для 20-ти кирпичей необходимо будет около 40кг песка.
    • 1кг цемента марки М500 потребуется для 4-х кг песка.
    • Кирпичная перегородка оштукатуривается с обеих сторон слоем раствора, толщиной 10 мм.
    Перегородки межкомнатные из кирпича характеризуются и трудоемкой работой, если учитывать еще и штукатурные работы. Кроме того, она получится очень тяжелой, что не всегда устраивает, если основание не очень прочное.
    Итак:
    • Что касается стоимости такой перегородки, то по цене она будет очень затратной, тем более, что придется нанимать нескольких мастеров: каменщиков для кладки и штукатуров для оштукатуривания перегородки. Конечно, это будет несколько дешевле, если перегородку построит самостоятельно.
    • Достоинство такой перегородки – это ее прочность, что позволяет вешать на нее самые тяжелые предметы. Для условий с повышенной влажностью, желательно применять красный кирпич. Здесь имеются в виду такие помещения, как санузлы, кухни, подвалы и т.д.
    Выполнение работы.
    На что обращаем внимание
    При строительстве кирпичных перегородок следует придерживаться определенных правил:
    • Следует учитывать, что перегородка из кирпича имеет внушительный вес и для ее строительства нужно иметь надежное основание. Если такого основания нет, то его можно подготовить, путем заливки бетонным раствором с обязательным армированием.
    • Кирпичная кладка требует наличия цементно-песчаного раствора соответствующей густоты. Если он будет слишком густым, то в результате получатся очень толстые швы, а их толщина должна лежать в пределах 10-12 мм. Если раствор будет очень жидким, то он просто будет выдавливаться из швов, что негативно скажется на качестве кирпичной кладки. Как правило, цементно-песчаный раствор готовят следующим образом: к 4-м частям песка добавляется 1 часть цемента марки М400 и 1 часть воды. С водой нужно быть очень осторожным, чтобы не переусердствовать. Как правило, вода добавляется небольшими порциями, до получения нужной густоты.
    • Чтобы надежнее связать перегородку с несущей стенкой, в последней стене необходимо проделать вертикальную штробу глубиной до 50 мм, в которую закладываются крайние кирпичи перегородки.
    • Перед монтажом перегородки, наверх основания укладывается гидроизоляционный и звукоизолирующий слой из пары слоев рубероида.
    • Технология кирпичной кладки предусматривает перевязку швов. При кладке в полкирпича применяется вертикальная перевязка швов: вертикальные швы предыдущего ряда должны находиться на середине среднего кирпича последующего ряда. Для этого начинают укладывать кирпич или из половинки, или из целого кирпича. При этом, с каждым рядом последовательность будет меняться: если первый ряд начали укладывать целым кирпичом, то следующий – из половинки, далее опять с целого, а последующий опять с половинки и так до самого потолка.
    • Чтобы увеличить прочность кирпичной перегородки, можно осуществлять ее армирование, использовав стальную проволоку, диаметром 4-6 мм. Такую процедуру можно повторять через 4-5 рядов кладки. Как показывает практика, кирпичная перегородка имеет достаточную прочность и при небольших пролетах стены, можно обойтись и без армирования. Главное, чтобы перегородка надежно сцеплялась с основными стенами.
    • При определенных условиях, особенно, когда температура окружающей среды выше +20°С, лучше класть мокрый кирпич. Это позволяет без проблем производить корректировку кирпича, потому, что он не впитывает в себя влагу из раствора. Для этого достаточно намочить кирпич в какой-либо посуде.
    • Поскольку кирпичную перегородку нужно будет штукатурить, то к качеству швов высокие требования не предъявляются, а наоборот, такая кладка выполняется с не полным заполнением швов, чтобы лучше держалась штукатурка.
    Если придерживаться таких рекомендаций, то конечный результат будет на много качественней, а время, затраченное на возведение перегородки будет минимальным.
    Последовательность строительства
    Кирпичная перегородка своими руками сделать не так и сложно. Для начала надо просто определиться с параметрами конструкции.
    Ведь к примеру кирпичная перегородка на лоджии должна быть как можно тоньше. И в этом случае лучше кирпич класть на ребро. Так же стоит определить и сопряжение кирпичной стены и перегородки, ведь крепление должно быть надежным.
    Схема кладки кирпичной перегородкиСхема кладки кирпичной перегородки
    Внимание: Для облегчения конструкции вполне можно применить перегородочный кирпич пустотелый. В это случае вы снизите нагрузку на несущие стены.
    Строительство данной конструкции необходимо вести в такой последовательности:
    • Разметка. Этому начальному этапу следует сделать серьезное внимание, чтобы не пришлось впоследствии все переделывать. Для этого нужно произвести точные замеры, учитывая толщину перегородки вместе со слоем штукатурки и сделать соответствующие пометки на полу и на противоположных стенах. На стенах, желательно нарисовать вертикальные линии, использовав строительный уровень – это облегчит дальнейшие работы.
    • Под первый ряд обязательно нужно положить слой гидроизоляции, после чего на нее накладывается раствор. Для того, чтобы перегородка не смогла «уйти в сторону» между промежуточными стенами натягивается веревка. Поскольку перегородка будет штукатуриться, то особых требований к ровности швов не предъявляется, а вот вертикальность стены должна контролироваться постоянно. Чем точнее будет выложена стена, относительно вертикального уровня, тем надежнее она будет.
    • Класть кирпичи можно, использовав следующий прием. Раствор накладывается на кирпич слоем около 2-х см, при этом он не должен доходить до краев кирпича, примерно на 3 см. После этого кирпич ложится на раствор и придавливается с одновременным движением вперед. При этом, уложенный кирпич сгребает часть раствора и своим торцом удерживает его, тем самым заполняя вертикальный шов раствором. Используя такой прием, можно получить пустошовные швы, что идеально подходит для поверхности, предназначенной для штукатурки
    • За один день можно поднять перегородку на высоту не более 1,5 метра, во избежание ее нарушения. Ведь вес кирпичной перегородки солидный, а раствор еще полностью не схватился и это может привести к деформации стены.
    • Если в перегородке предусмотрен какой-либо проем, например, дверной, то над проемом следует уложить бетонную перемычку или сделать опалубку и залить бетоном, с обязательным армированием, с помощью металлического каркаса, сваренного из арматуры. Основное условие, чтобы перемычка не выходила за пределы кирпичной кладки и не нарушала рядность. В процессе обустройства проема следует придерживаться всех размеров и контролировать вертикальность конструкции. Для того, чтобы продолжить работу над перемычкой, нужно дать время для того, чтобы бетон хорошо схватился.
    • Учитывая то, что межкомнатная перегородка не относится к элементам несущей конструкции, то между ней и потолком следует организовать компенсационный шов, толщиной около 2-х см. Другими словами, если до потолка осталось 2 см, то кладка прекращается. Пустое пространство необходимо заложить войлоком и обмазать штукатуркой. Как правило, верхний ряд приходится заполнять боем кирпича, поскольку целый кирпич не помещается.
    • Крепление кирпичных перегородок к перекрытию можно делаться просто раствором. Но если это к примеру дерево, тогда стоит просто поставить закладные и после этого сделать крепление в шов.
    Устройство кирпичных перегородок совершенно не сложно и инструкция поможет вам ее сделать без особых проблем.
    More from my site
    More from my site
    Источник: http://iz-kirpicha.su/kladka/varianty-kladki/kirpichnye-peregorodki-163
    Кирпичные перегородки по всем правилам Kladka kirpicha Бижутерия из валяния шерстью
    Как связать кирпичную кладку Как связать кирпичную кладку Как связать кирпичную кладку Как связать кирпичную кладку Как связать кирпичную кладку Как связать кирпичную кладку
