Как сшить после выкройки
    Гардероб женщин не мыслим без юбок. Из-за такого наряда у прекрасной половины человечества меняется походка, становится гордой осанка, и они начинают ещё больше нравиться себе и окружающим. Юбочки можно научиться шить самостоятельно и для этого мы рассмотрим….
    после
    Как построить выкройку прямой юбки
    классический фасон и модель прямой юбки Самое первое –делаем чертеж-основу, базовую основу, которую в дальнейшем можно использовать при моделировании любых видов юбочек, таких как карандаш, годе, трапецию, колокол, по-косой, можно на этой основе делать всевозможные выкройки длинных прямых юбок в пол, длинное годе, с воланами, вечерние варианты и т.д.
    Чтобы сделать чертёж необходимого изделия, нужно правильно снять мерки:
    • объем талии и поделить его пополам (ПОТ);
    • объем бедер по самой широкой части бедра и поделить мерку пополам (ПОБ);
    • высоту сидения — расстояние по вертикали от линии бедер до талии (ВС), обычно мерка = 18-20см;
    • длину самого изделия (ДИЗ).
    Пример, допустим у нас такие мерки:
    • ПОТ (полуокружность талии) =40см
    • ПОБ (полуокружность бедер) =51см
    • ДИЗ (длина изделия) =70 см
    merkiubka
    Подготовьте заранее:
    • карандаш,
    • линейку,
    • сантиметровую ленту,
    • бумагу.
    Для построения выкройки — чертежа основы прямой юбки возьмите любую бумагу: можно воспользоваться ватманом, старыми обоями, калькой.
    Построение линии середины задней части полотнища
    Берём лист бумаги, отступаем от края 4 см и чертим угол под 90 градусов с вершиной т.Т.
    От этой точки Т опускаем вниз перпендикуляр на мерку длины изделия 70см, получили т.Н и проводим горизонталь в правую сторону
    Находим линию бедер
    У нас есть точка T, мы отмеряем от неё вниз 18-20 см (всё зависит от маленького или высокого роста). И из полученной точки B ведём линию вправо.
    Определяем юбку по ширине BB1
    От т. B откладываем ПОБ+св.об. (прибавка на свободное облегание по линии бедер), в нашем примере 51см +1=52см.
    Теперь строим базовый прямоугольник, соединяя точки B1,T1,H1.
    Как определить линию бока
    По линии бедер от т.В правую сторону откладываем 1/2 ПОБ минус 1 см, получаем ширину линии передней половинки юбки, в примере: 52/2 -1= 25см, получили т.В2.
    Потом нужно провести перпендикуляр к линии BB1. Точки пересекаются, и мы их обозначаем T2 и H2.
    Это классический расчет сетки чертежа – выкройки.
    Как сделать вытачки на прямой юбке
    Для определения суммы вытачек существует формула, которой пользуются все портные мира:
    сумма всех вытачек = ПОБ – ПОТ. В примере: 51-40 =11см
    Боковая вытачка будет = сумма всех вытачек делится на 2, в примере: 11: 2=5,5 см (это получился раствор вытачек по боку в чертеже, остальное распределяется на переднюю и заднюю половинки выкройки юбки.
    Задняя вытачка = сумма всех вытачек делится на 3, в примере: 11:3=3,67 см.
    Передняя вытачка = сумма всех вытачек делится на 6, в примере: 11:6= 1,83 см.
    Проверяем себя: сумма раствора всех вытачек должна быть равна ПОБ-ПОТ, в примере: 5,5+3,67+1,83=11см, все верно!
    Где размещаются вытачки
    Задняя вытачка будет находиться в точке BB3 = 0,4 х BB2. Берём т.B и вправо откладываем 0,4 х 25см = 10см. Это будет т.B3. Из этой точки вверх чертим линию и обозначаем T3.
    Передняя вытачка в т. B1B4=0,4 х B1B2. Откладываем 0,4 х 25=10 см и получаем т.B4. Вверх от неё чертим линию и получаем новую точку T4.
    BB1-BB2=52см — 25см= 27см. Это получится отрезок B1B2.
    Теперь можем начертить заднюю вытачку. Она будет равна 3,67: 2 = 1,8. И это число откладываем по сторонам от т T3.От B3 надо поднять конец на 3-5 см и соединить все точки.
    Переднюю вытачку по такому же принципу. 1,83 : 2=0,9см. Берём т.T3 и откладываем от неё по сторонам по 0,9 см. Поднимаем кончик передней вытачки на 7-8 см и соединяем точки.
    Боковая вытачка = 5,5 : 2=2,75 см. От T 2 по сторонам откладываем 2,75 см и поднимаем вытачку на 1-1,5см.
    Обратите внимание:
          Если общая сумма вытачек превышает 14 см, то тогда поднимается боковой срез над линией талии на 1,5 см по боку и плавно соединяется с линией талии.
          Если общая сумма вытачек не 14 см, а чуть меньше, тогда боковой срез поднимается на 1см.
    Остаётся плавно оформить срезы и соединить с передней и задней вытачкой.
    Данный расчет вытачек классический и вообщем-то универсальный. Но, все же при построении лекала, необходимо для более идеальной посадки смотреть на фигуру и делать распределение вытачек согласно вашей фигуры, особенно, если она относится к нестандартным.
    pryamayaubПостроив такую выкройку, можно будет потом моделировать разные типы юбок.
    Сделав кое-какие изменения в основном лекало, можно получить выкройку прямой юбки со шлицей.
    После построения главной базовой основы выкройки, желательно начинать работать с тканью.
    Для того чтобы нанести выкройку прямой юбки на ткань, её необходимо перед кроем сложить вдвое, лицевой стороной вовнутрь.
    Юбка прямого фасона является строгим изделием, где главенствует прямая линия кроя. В таком наряде будет неотразимой любая женщина, независимо от комплектации. Это изделие способно вытянуть силуэт и добавить сдержанную элегантность образу.
    Посмотрите еще по данной теме:
    Источник: http://shemkrasivo.com/yubki/vykrojka-pryamoj-yubki.html
    Cached Роспись стен на стене с окном
    Как сшить после выкройки Как сшить после выкройки Как сшить после выкройки Как сшить после выкройки Как сшить после выкройки Как сшить после выкройки Как сшить после выкройки Как сшить после выкройки Как сшить после выкройки
