Как с ребенком нарисовать зимний пейзаж
  • 1
    Рисуем парк:
    Первый шаг. Первое, что мы нарисуем, это будет дорожка, проведем её двумя линиями. Также нарисуем овал, у нас в парке будет фонтан.
    Второй шаг. За дорожкой рисуем силуэты лавочки и скамейки.
    Третий шаг. Детализируем лавочку и скамейку.
    Четвертый шаг. Начинаем рисовать фонтан, нарисуем в овале следующую геометрическую фигуру:
    Пятый шаг. На конце ранее нарисованной фигуры, рисуем круг, а затем изображаем струящуюся воду из фонтана. На овале рисуем маленькие дырочки.
    Шестой шаг. Используя ластик, пройдитесь по форме фонтана, а потом проведите линии, так что было ощущения, что вода у нас спереди. Также изобразим воду в бассейне.
    Седьмой шаг. Начинаем рисовать деревья. Сначала вы легко давите на как с ребенком нарисовать зимний пейзаж карандаш, чтобы получать силуэты, а затем более тверже, чтобы прорисовывать элементы.
    система выбрала этот ответ лучшим
    Для того чтобы нарисовать парк нужно для начала тщательно продумать пейзаж, в который нужно включить побольше деревьев и кустарников, дорожку вымощенную камнями, лавочки и фонари. Можно добавить людей, различных птиц и животных - в общем все эти детали нужно включить в свой рисунок.
    Рассмотрим зимний парк с катком, на котором катается влюбленная пара (ну или просто друзья). В начале нужно разметить лист бумаги, затем рисуем елки, дорогу, лавочку, прорисовываем горизонт. А в конце добавляем катающуюся пару. Вот подробная схема рисования парка:
    текст при наведениитекст при наведениитекст при наведениитекст при наведениитекст при наведении
    Как рисунок закончен, то можно раскрасить его, добавив побольше белого цвета, а можно заштриховать карандашом. Вот как вариант:
    текст при наведении
    Предлагаю нарисовать парковую аллею.
    Начнем с наброска:
    прочерчиваем деревья:
    рисуем контуры деревьев точнее:
    добавляем побольше веток:
    начинаем штриховать, чтобы показать тень и добавить объема:
    рисуем траву, добавляем еще листьев:
    наносим последние штрихи:
    Вы можете нарисовать парк карандашом легко и всего в четыре этапа. Для этого вам нужно посмотреть картинки всех четырёх этапов рисования парка, расположенных ниже и следовать каждому этапу в отдельности шаг за шагом. На первом этапе вам нужно изобразить линию горизонта и нарисовать контуры деревьев заднего плана. Затем нужно перейти ко второму этапу и нарисовать передний план, где будет расположена скамейки и большое дерево. На третьем этапе добавьте детали на передний план - это будет человек, сидящий на скамейке и невысокий забор перед ним.
    И четвёртый этап является заключительным, так как в нём нужно наложить тени на рисунок как показано на картинке.
    0
    Нарисовать парк не сложно. Сначала необходимо определиться с тем, как будет выглядеть наш парк. Допустим в центре рисунка аллея, по краям которой нужно нарисовать деревья.
    Сначала проводим две вертикальные линии, которые будут намечать расположение аллеи. Эти линии постепенно должны сужаться.
    После этого, нужно нарисовать деревья по краям аллеи. Рисуем вертикальные стволы, сверху кроны.
    Следующим шагом нужно затенить рисунок, придать реальности рисунку.
    Остаётся только разукрасить рисунок.
    0
    Нарисовать парк не сложно. Для начала следует определиться с тем, какой парк Вы хотите нарисовать - зимний, весенний, летний, осенний, в дневное время суток или ночное, людный или пустой. Как пример, рассмотрите данный вариант парка - весенний, с фонтаном, скамейками.
    текст при наведении
    В первую очередь условно обозначаем расположение и размер деревьев, фонтана, скамеек, озера.
    текст при наведении
    Начинаем прорисовывать рисунок.
    текст при наведении
    Добавляем деталей.
    текст при наведении
    Убираем лишние линии и добавляем штриховку.
    текст при наведении
    0
    Нарисовать парк карандашом поэтапно можно следующим образом: нарисовать
    Этапы рисования:
    1) Делаем сначала наброски нашего парка с колесом обозрения вот таким образом:
    2) намечаем конкретно места расположения объектов парка:
    3) прорисовываем объекты парка:
    4) детализируем и штрихуем наш рисунок парка:
    А также парк можно изобразить и одним из следующих вариантов:
    0
    Сразу стоит вопрос, какой парк мы хотим нарисовать. Есть парк для развлечений. Тогда рисуем качели и карусели.
    Есть парк культуры и отдыха, в котором должно быть много деревьев, кустарников, аллей, укромных мест и скамеечки, на которых можно отдохнуть.
    Знаете ответ?
    0 нужна помощь?
    Смотрите также:
    Как нарисовать пушистую кошку поэтапно красками или карандашом?
    Как нарисовать осенний парк поэтапно гуашью мастер-класс?
    Как нарисовать Снегурочку с ребенком в детский сад карандашами/красками?
    Как нарисовать Деда Мороза с ребенком в детский сад карандашами/красками?
    Как правильно затачивать карандаши для поэтапного рисования?
    Как научиться рисовать при помощи схем, фото-схем рисования, поэтапно прим?
    Как нарисовать Новогоднюю елку поэтапно гуашью самому, мастер-класс, видео?
    Как нарисовать карандашом мяч Чемпионата мира по футболу 2018, поэтапно?
    Как нарисовать плакат к фильму Алиса в зазеркалье, карандашами и красками?
    Как нарисовать обувь поэтапно, с помощью фото-схем в любой технике?
    Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/564238-kak-narisovat-park-karandashom-poetapno.html
    Как нарисовать зиму карандашом поэтапно для детей? Нарисовать парашют десантника
    Как с ребенком нарисовать зимний пейзаж Как с ребенком нарисовать зимний пейзаж Как с ребенком нарисовать зимний пейзаж Как с ребенком нарисовать зимний пейзаж Как с ребенком нарисовать зимний пейзаж Как с ребенком нарисовать зимний пейзаж Как с ребенком нарисовать зимний пейзаж Как с ребенком нарисовать зимний пейзаж Как с ребенком нарисовать зимний пейзаж
