Как рисовать на винд
    Почему не работает Интернет?
    Случалась ли у вам такая история, что ADSL-модем горит и подмигивает всеми своими лампочками, а Интернет не работает? Постоянно вылазит сообщение «Проблема при загрузке страницы». Такая история происходила со мной пару раз и в обоих случаях на компьютере была установлена внешняя сетевая карта (сетевая плата). Первоначально карта была установлена, корректно работала, а потом вдруг ни с того, ни с сего самопроизвольно отключалась, но сообщений об этом никаких не было.
    Если с вами произошла похожая история, то первоначально проверьте состояние сетевой карты (сетевухи), которая может находится в двух состояниях – «включено» или «отключено».
    Проверить состояние сетевой карты очень просто, для этого надо добраться до диспетчера устройств. Для Windows XP это делается следующим образом: щелкните правой клавишей по значку «Мой компьютер» – Свойства – Вкладка «Оборудование» — Кнопка «Диспетчер устройств» — Сетевые платы. Если сетевая плата отключена, то она должна быть помечена соответствующим значком (см. рис).
    Диспетчер устройств - сетевая карта
    В моей сборке это красный крестик. Если плата действительно отключена, то можно дважды щелкнуть по ее значку и в открывшемся окне нажать кнопку «Включить».
    Самое забавное, что во втором случае, я пробовал отключать сетевую карту, но после ее отключения значок отключения не появлялся. Увидеть отключение можно было только в окне состоянии сетевой карты. Так что не ленитесь и проверяйте все тщательно.
    Евгений Мухутдинов
    Источник: http://www.lamer-stop.ru/2009/07/10/pochemu-ne-rabotaet-internet.html
    Print Screen Костюм для собак вязание
    Как рисовать на винд Как рисовать на винд Как рисовать на винд Как рисовать на винд Как рисовать на винд Как рисовать на винд
