Как рисовать динозавра карандашами
  • динозавра 5
    Как поэтапно нарисовать город карандашом?
    Предлагаю посмотреть, как нарисовать город карандашом в четыре этапа, в принципе ничего сложного нет, если все выполнять в нужной последовательности.Всем успехов в творческих начинаниях!!!
    текст при наведении
    модератор выбрал этот ответ лучшим
    4
    Поэтапно учиться рисовать карандашом город можно с помощью видеоуроков на ютубе. Например есть хороший урок объясняющий как надо рисовать город с домами карандашом соблюдая геометрические правила рисования:
    Как нарисовать город показано на видео ниже. Я же вам расскажу, как это сделать. Сначала посередине листа проведите горизонтальную линию и вот именно от этой линии и необходимо рисовать здания. Здания можно нарисовать абсолютно любые: высотки, дома с куполообразными крышами, низенькие домики, в общем, исключительно на ваш вкус. Стараемся заполонить всю нарисованную линию различными домами(они должны быть маленькими, так как мы рисуем город, находящийся за широкой рекой. Как вы догадались, всё, что осталось не зарисованным это вода(река). Теперь рисуем мост через реку. Раскрашиваем всё простым карандашом, ставим блики, где это необходимо. Всё, рисунок готов. Пожалуйста, вот видео:
    Если нужно нарисовать древний город, тогда рисуем по схеме старинный город Архангельск, как строилось древнее поселение. Нарисовать ров вокруг периметра, забор с башенками и внутреннее расположение городских жилищ. Дополнить кораблями, Архангельск возник на берегу моря.
    Если нужен рисунок современного города, тогда часть городского пейзажа, современный дом, широкий подъезд, пара деревьев.
    Можно взять план своего района и нарисовать по плану вид сверху, города состоят из районов, улиц, изобразить одну часть городского пейзажа.
    Срисовать объекты с фотографии города, нарисовать дорожную развилку, несколько домов. Город лучше рисовать карандашами.
    Нарисовать город это не сложно, вы можете перерисовать вид из своего окна на город, это будет самый красивый и оригинальный рисунок. Есть и такой урок, рисования города.
    Первый шаг рисования, начинаем из линий прямых, как на рисунке
    текст при наведении теперь, начинаем выстраивать рисунок городских инструкций (мост и здания) текст при наведении Продолжаем рисовать наш рисунок, дополняя его дополнительными линиями,рисуем окна,балконы,дерево текст при наведении прорисуем тени и можно раскрасить цветными карандашами текст при наведении
    Предлагаю нарисовать такую симпатичную улицу:
    сделаем набросок: дорога, на ней стоит машина. С левой стороны рисуем дом, справа будет дерево и тротуар.
    Далее нарисуем еще несколько зданий на заднем фоне. Около светофора рисуем автомобиль.
    теперь рисуем дерево. Около него нарисуем людей. Здания можно обвести толстой линией.
    теперь осталось заштриховать.
    Чтобы изобразить город, лучше начать с рисования линии горизонта, линий домов и строений, постепенно прорисовывая детали: дома, мостовые, машины, деревья. Пошаговые видеоуроки рисования города помогут правильно оформить этот рисунок.
    Есть простой способ нарисовать город, берете листок бумаги и ручку.
    На первом этапе рисуете форму домов вашего города.
    На втором этапе рисуете детали домов города.
    А наглядное пособие как легко нарисовать город на листке бумаги тут:
    0
    А я хочу предложить нарисовать карандашом поэтапно город Париж вот таким вот образом:
    Этапы рисования нашего города:
    1) Обозначаем линию горизонта и намечаем основные объекты:
    2) Конкретизируем объекты и здания города:
    3) Продолжаем прорисовывать всё наше изображение:
    4) Детализируем и раскрашиваем город:
    0
    При зарисовке города трудность состоит в том, что нужно нарисовать массу деталей, мелочей, причем все это в целом должно смотреться гармонично, как с точки зрения сюжета, так и с точки зрения пропорций. Предлагаю такой вот несложный рисунок городской улицы.
    Знаете ответ?
    0 нужна помощь?
    Смотрите также:
    Капитан Подштанник - как нарисовать поэтапно? Как рисовать и других героев?
    Как нарисовать поэтапно карандашом, красками, ручкой певца Стаса Пьеху?
    Как нарисовать поэтапно карандашом, красками, ручкой певца Стаса Михайлова?
    Как нарисовать принцессу Пупырку?
    Как нарисовать утку карандашом и гуашью поэтапно для детей - мастер-класс?
    Принцесса Моана, как нарисовать поэтапно карандашом?
    Как нарисовать поэтапно карандашом, красками, ручкой Верку Сердючку?
    Как нарисовать поэтапно Капитана Салазара, врага Джека Воробья? Инструкция?
    Как нарисовать поэтапно динозавра Рики?
    Как нарисовать поэтапно акулу Дестини (Судьба) из мультика В поисках Дори?
    Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/224744-kak-poetapno-narisovat-gorod-karandashom.html
    Как нарисовать кортинки Вязать крючком куклу видео урок
    Как рисовать динозавра карандашами Как рисовать динозавра карандашами Как рисовать динозавра карандашами Как рисовать динозавра карандашами Как рисовать динозавра карандашами Как рисовать динозавра карандашами
