Как правильно нарисовать проект
    Рисовать будем самый простенький кувшин - глиняный, без узоров и завитушек.
    Сначала наметим общее построение - ось симметрии, дно, горлышко и наиболее широкое место.
    текст при наведении
    Слегка уточним его форму.
    текст при наведении
    Симметрию соблюли, теперь ручка и "слив"))
    текст при наведении
    Проект готов, теперь подумаем о реализме. Кувшин не плоский, нужно показать этот объем.
    текст при наведении
    Уже на этой стадии любой скажет, что мы нарисовали кувшин, но приступим к штрихованию. Нет, сначала наметим наиболее светлые места (блики).
    текст при наведении
    Теперь найдем самые темные места.
    текст при наведении
    Теперь начинаем штриховать от темного к светлому. Не забываем, что кувшин "круглый" и матовый.
    текст при наведении
    Можно использовать и цветные карандаши.
    текст при наведении
    Многие начинающие художники пробуют свои силы, рисуя кувшины. Ведь форма этого сосуда довольно проста и в тоже время позволяет работать с тенью от произвольного источника света.
    Первым делом нужно построить линии симметрии, границы кувшина, а также верхний и нижний эллипсы. Ближние к нам части эллипсов должны быть немного шире и более темно очерчены, нежели дальние, а их края должны быть закругленными. Следите за симметрией. Нижний овал нужно нарисовать более развёрнутым, чем верхний.
    Рисуем средние овалы. Они должны быть развёрнуты больше, чем верхний, но меньше чем нижний.
    Строим остальные эллипсы.
    Наносим штрих на стенки кувшина, создавая объём.
    Штрихуем освещённую часть кувшина.
    Работаем над тенью. На столе рисуем также падающую от кувшина тень.
    Рисунок начинается с контура предмета на листе бумаги. Набрасывает контур кувшина, его высоту, объем.
    Сначала проводим ось сосуда, горизонт.линии, линии как раз и определяют высоту сосуда, высоту его горлышка, также нижнюю часть. А вертикальной линией уже показываем ширину горловины, ширину середины кувшина и донышка. Затем уже плавно соединяем все линии общего контура. Прорисовываем линии контура, лишнее подтираем и в заключении наносим узор, штриховку.
    текст при наведениитекст при наведении
    Нарисовать кувшин, выдержав все размеры, можно.
    Для этого ставим кувшин на стол, так, чтобы хорошо было его видно, и с помощью простого карандаша делаем наброски, как показано ниже не рисунке.
    Также, как и мелом на примерах, рисуем карандашом кувшин поэтапно:
    кувшинкувшин 1кувшин 2кувшин 3
    Кувшин можно рисовать по- разному и в интернете полно способов для рисования кувшинов. Нарисовать кувшин не так уж просто,попробуйте приложить не много усилий и надеюсь, что мой способ вам чем-то поможет. Смотрите фото.
    0
    Кувшины многие учились рисовать в четвертом классе. Чертили прямую линию, потом контур, но самое главное в рисунке требовалась правильно расположенная тень.
    Если желаете просто нарисовать кувшин, без всяких теней и к выполнению задачи можно подойти не по шаблону, то нарисуйте квадратный кувшин, абстрактная композиция.
    Еще поэтапно как нарисовать кувшин, вазу, чашку карандашом смотрите здесь.
    Или же посмотрите это видео и следуйте инструкциям.
    0
    Нарисовать кувшин не сложно. В первую очередь вам необходимо наметить контур кувшина.
    Далее рисуем вертикальную ось кувшина, и поперек чертим две горизонтальные линии. О ни будут определять высоту и ширину кувшина. Округляем все углы и дорисовываем круг в ручке правильно кувшина. Стираем все вспомогательные линии и кувшин готов.
    как правильно нарисовать проект alt="">
    0
    Уже некоторые авторы дали ответ на вопрос как поэтапно нарисовать кувшин карандашом. Я же хочу предложить вам нарисовать натюрморт с изображением кувшина на нем. Вот есть видео как нарисовать такой натюрморт. и фото инструкция.
    0
    Кувшин рисовать не просто, нужна некоторая сноровка и не много усидчивости. Нужно набить руку на кружочках и плавных линиях.
    Главное желание, старание и все у вас получится:) Желаю вам удачи и творческих успехов.
    текст при наведениитекст при наведениитекст при наведениитекст при наведениитекст при наведениитекст при наведениитекст при наведении
    0
    Кувшин рисуется очень просто: это довольно простая кухонная утварь, практически симметричная. Имеет носик и ручку. Ручку можно не прорисовывать. Вот подробное
    описание:
    Как нарисовать кувшин карандашом поэтапно
    Знаете ответ?
    0 нужна помощь?
    Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/300220-kak-narisovat-kuvshin-karandashom-poetapno.html
    Проект "Семья слов" 3 класс - как правильно сделать? Курсы рукоделия в московском
    Как правильно нарисовать проект Как правильно нарисовать проект Как правильно нарисовать проект Как правильно нарисовать проект Как правильно нарисовать проект Как правильно нарисовать проект
