Как научится вязать носки спицами с нуля
     Курсы кройки и шитья!
    В определенный период времени в жизни практически каждого человека, чаще женщины, конечно, наступает момент, когда она не хочет приобретать вещи в магазине, а обращаться к профессиональным швеям может оказаться накладно.
    Поэтому существует весьма надежный вариант: самостоятельное выполнение выкройки-основы, которая позволит в будущем без труда пошить идеальные по фигуре вещи.
    Что нужно для создания выкройки-основы?
    Первым делом, необходимо снять базовые мерки, на основании и которых и будет строиться выкройка.
    Чтобы наиболее точно снять базовые мерки, необходимо следовать некоторым простым правилам:
    1. Снимать мерки необходимо с ровной осанкой.
    2. Снятие мерок и осуществление примерки необходимо выполнять в одном и том же бюстгальтере.
    3. При снятии мерок необходимо быть естественным: не сутулится, не втягивать живот, иначе показатели будут не самыми оптимистичными и пошитая вещь, скорее всего, разочарует.
    Теперь можно непосредственно приступать к созданию выкройки-основы.
    Правила кройки материала
    Начинающим мастерицам, которым будет трудно придумать собственную модель одежды, можно выбрать понравившуюся модель платья или юбки, снять свои мерки и перенести их на бумагу для выполнения выкройки.
    Эскиз выбранного наряда лучше переносить на миллиметровую бумагу.  Такой выбор только облегчит создание выкройки, поскольку носки на такой бумаге имеются четкие деления.
    Для выполнения простой модели самое сложное – это перенесение выкройки на ткань, с другими этапами проблем не может возникнуть даже у начинающих мастеров.
    Что нужно учитывать?
    1. Выполнение припусков на разных фактурах тканей выполняются по-разному. Чем толще ткань, тем меньше припуск.
    2. Нанесение всех линий необходимо выполнять только с изнаночной стороны.
    3. Перенесение линий с выкройки на ткань выполняется специальным карандашом для портных. В ином случае, можно использовать мыло.
    Построение выкройки-основы
    Правила выкройки
    Основа выкройки состоит из двух частей, которые называются полочками. Существуют полочки спины и полочки переда. Каждая полочка состоит еще из трех элементов – это две выточки и пройма.
    Важно помнить, что на передней полочке выточки всегда делаются больше, чем на полочке спины.
    Что касается проймы, то на полочке спины она должна быть меньше.
    Построение выкройки-основы выполняется на прямоугольном куске бумаги. На него нужно нанести собственные мерки.
    Важно знать:
    1. Длиной изделия является длина от шейного позвонка до того уровня, где будет низ платья.
    2. Шириной выкройки-основы является полуобхват груди (+5 см).
    Для выполнения выкройки понадобятся:
    • Сантиметр
    • Калька
    • Ножницы
    • Мыло
    • Ткань
    • Булавочки
    • Линейка
    • Карандаш
    Если же выкройка будет выполняться не по эскизу из журнала, тогда начинающей мастерице необходимо сделать следующее:
    Готовое платье
    1. Снять мерки. Мерки снимаются таким образом, чтобы сантиметровая лента не натягивалась и не провисала, иначе финальное изделие будет сильно искажено.
    Необходимо снять такие мерки:
    • Объем груди
    • Объем бедер
    • Объем талии
    • Длину спины до талии
    • Длину плеча
    • Длину рукава (если имеется)
    • Длину готово изделия
    1. Необходимо определить собственный размер. Существует немало таблиц, которые представляются в журналах или интернете, для определения размера. Свой размер определяется по двум основным данным:  объем у груди и объему бедер.
    2. Линии чертежа переносятся на кальку.
    3. Теперь калька скалывается булавочками с тканью, и при помощи карандаша или мыла, чертеж выкройки переносится на ткань.
    4. Готовый эскиз аккуратно вырезается из ткани. При этом необходимо оставить несколько сантиметров свободных для припусков.
    5. Все детали и выточки нужно сметать, после чего провести примерку.
    6. В ходе примерки может обнаружиться, что глубину проймы надо откорректировать.
    7. Выточки нужно разгладить. Разглаживание как научится вязать носки спицами с нуля выточек выполняется только в направлении боковых швов.
    8. После этого, изделие можно сметать.
    9. Для высоты будущего изделия необходимо поменять  расстояние от шейного позвонка до низа изделия.Меряем выкройку
    10. Полуобхват груди измеряется как обхват груди деленный пополам.
    11. Мерка центра груди является расстоянием между вершинами груди.
    12. Ширина спины измеряется на уровне центра лопаток. Расстояние измеряют от левой до правой руки.
    13. Длина спины – это расстояние между швейным позвонком и талией.
    14. Длина плеча измеряется от боковой точки основания спинки до сустава плеча.
    15. Полуобхат шеи измеряется как обхват шеи деленный пополам.
    16. Полуобхват талии измеряется как обхват талии деленный пополам.
    17. Полуобхват бедер измеряется как обхват бедер деленный пополам.
    Как правильно снять мерки, чтобы выкройка-основа получилась наиболее точной?
     Снимаем мерки
    Все мерки должны сниматься таким образом, чтобы сантиметровая лента ничего не сжимала, но и не провисала. Измерять нужно в естественном состоянии, тогда результат будет наилучшим.
    Для более точного построения выкройки-основы, необходимо помимо основных показателей, снять  еще и дополнительные. Они включают в себя:
    • Ширину спины. Измеряется по формуле 1/8 объема груди + 5 см.
    • Ширину груди. Измеряется по формуле 1 /8 объема груди - 2 см
    • Ширину проймы. Измеряется по формуле ¼ объема груди – 4 см
    • Глубину проймы. Измеряется по формуле 1/10 объема груди + 10см.
    Обладая такими показателями можно построить буквально идеальную выкройку, на основе которой пошитое изделие обязательно порадует свою создательницу.
    Источник: http://vremya-sovetov.ru/domashnee-xobbi/kak-nauchitsya-delat-vyikrojki-samostoyatelno.html
    Как научиться делать выкройки самостоятельно? Как нарисовать русскую красавицу не поэтапно
    Как научится вязать носки спицами с нуля Как научится вязать носки спицами с нуля Как научится вязать носки спицами с нуля Как научится вязать носки спицами с нуля Как научится вязать носки спицами с нуля Как научится вязать носки спицами с нуля Как научится вязать носки спицами с нуля Как научится вязать носки спицами с нуля Как научится вязать носки спицами с нуля
