Как научиться рисовать животное поэтапно
  • Как нарисовать оленя поэтапно
    Олень имеет почти схожее строение с лошадью. Отличие между ними, конечно же, есть. У оленя более короткое и изящное туловище, коротенький хвост и ветвистые рога, которые можно и не рисовать, поскольку не все олени с рогами. Рисовать оленя, особенно бегущего непросто. Сложность заключается в том, чтобы в рисунке нужно передать грациозность, динамику его движений. На этом уроке вы как научиться рисовать животное поэтапно сможете нарисовать оленя поэтапно простым карандашом.
    1. Нарисуем основные контуры туловища
    Как нарисовать оленя, шаг 1
    Давайте разделим рисунок на несколько участков. Для этого нужно нарисовать два одинаковых круга для туловища и одну небольшую окружность для головы. Следующим шагом нарисуйте копыта оленя, передние сомкнутые вместе, а задние на удалении друг от друга. Сделайте разметку для коленных суставов, разделив расстояние от туловища до копыт пополам. Передние ноги рисовать несложно, просто проведите прямые линии, а вот задние рисовать сложнее. Вначале нужно нарисовать левую ногу, она почти прямая, а после нарисовать правую ногу, в виде такой вот "молнии", как на моем рисунке.
    2. Предварительная форма ног оленя
    Как нарисовать оленя, шаг 2
    Если вы смогли нарисовать точно задние ноги, то дальше рисовать будет легче. Но, чтобы было проще рисовать давайте рисовать поэтапно. На этом шаге нарисуйте полностью форму ног.
    3. Общий контур туловища, головы и ног
    Как нарисовать оленя, шаг 3
    На этом шаге обведите предварительные контуры головы и туловища оленя и удалите после этого лишние контурные линии. Угловатые линии ног делайте плавными, нарисуйте копыта.
    4. Как нарисовать голову оленя
    Как нарисовать оленя, шаг 4
    Теперь давайте учиться рисовать рога. Чтобы нарисовать рога оленя, нужно нарисовать вначале две изогнутые основные ветки рогов, а после нарисовать ответвления рогов, направленные внутрь, между рогами. Старайтесь делать рога симметричными, чтобы обе ветки были одинакового размера. После этого нужно нарисовать два уха и начать детально рисовать "лицо". Для этого нарисуйте симметричные овалы для глаз. Чуть ниже расположите поэтапно контур носа в виде кружочка и нарисуйте небольшой рот.
    5. Добавляем и уточняем детали рисунка оленя
    Как нарисовать оленя, шаг 5
    Теперь уже можно нарисовать оленя в деталях. Первым делом нарисуйте маленький хвостик. Уточните форму ушей оленя. Нарисуйте в деталях глаза, нос и рот оленя и лишь после этого приступайте полностью прорисовывать рога оленя.
    6. Как рисовать оленя. Заключительный шаг
    Как нарисовать оленя, шаг 6
    На этом этапе мы добавим в рисунок тени и займемся окрасом шкуры пятнистого северного оленя. Вы можете просто скопировать окрас оленя с фото, а можете добавить пятнышки по шкуре оленя на свое усмотрение. Тоновая окраска простым карандашом сделает рисунок оленя красивым и объемным, но цветные карандаши подойдут все же больше и сделают рисунок оленя более реалистичным. Для большей живописности картинки добавьте в рисунок оленя зимний северный пейзаж.
    Учимся рисовать Лошадей
    Научиться рисовать оленя или лошадь достаточно сложная задача, поскольку требуется уметь точно выдержать в рисунке пропорции туловища, ног, головы. Но если рисовать лошадь или оленя поэтапно, то вполне можно ее правильно нарисовать даже детям.
    Как нарисовать жирафа
    Как нарисовать Жирафа
    Рисунок жирафа для вас не будет сложным уроком, если вы до этого пробовали нарисовать оленя или лошадь. Почти такое же строение туловища, как у лошади и оленя, только чуть длиннее, ну и конечно очень длинная шея. Но, если рисовать поэтапно вначале простым карандашом, а после раскрасить цветными карандашами, картинка жирафа будет как настоящая.
    Рисуем тигра
    Как нарисовать Тигра
    Тигр - опасный сосед для оленей. Ему ничего не стоит догнать ослабшего зимой от голода оленя. И только мощные рога оленя могут помочь ему в такой ситуации.
    Рисунок медведя
    Рисунок медведя карандашом
    Рисунок медведя требует определенной подготовки, практики рисования животных. Дело в том, что обязательно нужно в рисунке отразить характер свирепого и опасного зверя. В природе же медведи, будь то белые или бурые достаточно опасные хищники. Даже олени стараются обходить этого хищника, хотя догнать медведю оленя и не удастся.
    Как нарисовать слона
    Как нарисовать Слона
    Сделайте коллекцию рисунков различных животных. Рисовать животных очень увлекательное и интересное занятие.
    Картинка кенгуру простым карандашом
    Рисуем Кенгуру поэтапно
    Кенгуру - уникальное сумчатое животное. Мама маленького кенгуру носит детеныша в сумке. Только сумка эта не с ручками и держит она ее не в лапах, а на животе находится специальный мешок, в котором и сидит детеныш. Если вы любите рисовать оленей, лошадей, попробуйте нарисовать и кенгуру.
    Источник: http://www.lookmi.ru/kak-narisovat-olenja.html
    200 лучших сайтов по рукоделию. Обсуждение на Жостовский поднос роспись видео
    Как научиться рисовать животное поэтапно Как научиться рисовать животное поэтапно Как научиться рисовать животное поэтапно Как научиться рисовать животное поэтапно Как научиться рисовать животное поэтапно Как научиться рисовать животное поэтапно Как научиться рисовать животное поэтапно
