Как нарисовать себя в стиле арт деко
    6 модных способов покраски стен
    Способов отделки интерьера стен в интерьерной современной моде – множество. Но, по праву одним из самых популярных способов является покраска стен. Стены, окрашенные современным способом, отличный фон и для современных дизайнов интерьеров в стиле минимализм и хай-тек, и для таких модных ныне – винтажного и Прованс.
    Чем еще хорош способ отделки стен под покраску? Работая с красками, можно здорово покреативить, подбирая разнообразные цветовые сочетания в интерьере и оттенки.
    Некоторые методы покраски и комбинирования цветов и оттенков создадут в интерьере сумасшедшую, напористую энергию красочного поп-арта, другие цветовые сочетания и способы покраски стен создадут в интерьере идеально-гармоничный фон для создания роскошного классического интерьера.
    Считают, что стены окрашенные, в отличие от стен, оклеенных обоями, выглядят намного скучнее и менее интересно. Так считают те, кто мало, что знает в современных способах покраски стен!
    Во-первых, краска для стен может быть подобрана любого колера (цвета и оттенка). Тогда, как обои такой цветовой свободы не имеют – что дизайнерами создано, то и используется.
    А во-вторых, цвета и оттенки можно комбинировать, получая потрясающие результаты. С обоями сногсшибательного эффекта получить удается не всегда.
    Просто ли комбинировать покраску?
    Комбинировать разные цвета не так просто, как кажется с первого взгляда. Работать надо очень и очень аккуратно. А для самого процесса придется прикупить необходимые инструменты и принадлежности, в том числе и малярный скотч хорошего качества, который будет выполнять несколько функций:
    • Защищать поверхность от краски;
    • Покраска стен в два и больше цвета потребует измерений и разметки – малярный скотч будет служить в качестве своеобразной разметки.
    А еще необходимо запастись терпением, ведь некоторые варианты окрашивания стен могут длиться не один день, а несколько.
    Можно ли покрасить стены в несколько цветов: два, три или четыре?
    Сегодня современная дизайнерская мода допускает разные виды комбинированной покраски. Выбирая один из них, необходимо учитывать несколько факторов:
    • стиль интерьера;
    • планировку помещения;
    • личные вкусы и предпочтения.
    Прежде чем приступать к окраске, ознакомьтесь с некоторыми полезными советами:
                1.      Комбинация цветов
    Есть три варианта цветовых комбинаций:
    • Цвета и оттенки близкие или родственные: к примеру, два цвета нейтральных – бежевый и серый, черный и белый, а также два холодных цвета пастельных оттенков – мятный и голубой.
    • Градиент – цвет один, но тона разные по насыщенности;
    • Цвета разные: оранжевый и зеленый, красный и синий.
                2.      Оформление границ между цветами
    Граница между цветами получается идеальной только у специалистов, как нарисовать себя в стиле арт деко как правило, у не профессионалов стык не идеально ровный и аккуратный. Но, на самом деле – это не является большой проблемой – неровный стык можно красиво оформить оригинальными молдингами или бумажными бордюрами, рейкой из дерева или пластиковой планкой, а можно оригинальными декоративными материалами – бордюрами из натурального или искусственного камня в интерьере, разноцветной мозаики, или гальки – эти современные отделочные материалы приклеиваются на стык жидкими гвоздями или другим надежным клеем.
               3.      Колеруем с запасом
    Если вы создаете оттенки краски не по магазинным каталогам, а по собственной фантазии, краску необходимо заказывать с запасом, в случае, если краска закончится, придется делать новую порцию, а совпадения цвета может и не получится. Особенно важно нужно сделать запас краски, если оттенок краски делать самостоятельно.
    10 вариантов комбинированного дизайна стен двумя цветами
               1.      Делим стены цветом по горизонтали
    Это один из самых распространенных и самых простых способов – одним цветом стена открашивается от пола до средины, другим – от средины и выше краской другого цвета. Как правило, граница проходит на уровне двух третьих от пола. Но, делить стену можно по-разному – или пополам, или с большей нижней частью, бывают такие дизайны интерьеров, когда по задумке дизайнера граница двух цветов проходит практически под потолком.
    Горизонтальное деление стены ниже средины – это подход в окраске стен – традиционный. Такое окрашивание в два цвета подходит интерьерам самых разных стилей – классиких и арт-деко, стилям кантри и ретро, ар-нуво и современным стилям.
    Окрашивание стен горизонтальным делением создает панели – их границу можно красиво оформить декоративным бордюром или молдингом.
               2.      Цветовые вставки на стене
    Этот способ окрашивания – также имитирует панели. Процесс окрашивания начинается окраской стены одного цвета, затем, когда краска высыхает, можно делать разметку будущих панелей. По линиям разметки приклеиваем специальный малярный скотч.
    В полученных квадратах и прямоугольниках красим более темным цветом, но решения могут быть самые разные.
    Такой вариант оформления интерьера стен характерен для классического интерьера, барочного и гламурного. Как правило, внутри выкрашенных панелей, размещают декоративные элементы – бра или часы, картины.
               3.      Стена акцентная
    Модное и стильное решение, которое позволяет с одной стороны – сделать смелую заявку на оригинальный и нескучный интерьер, с другой – не рискуя при этом переборщить интерьер, перенасытить его.
    Три стены окрашиваются в нейтральный цвет или в легкие ненавязчивые оттенки, а четвертая – окрашивается в другой цвет, но яркий.
    Причем окрашивать можно как часть стены – к примеру, нарисовать большую вертикальную полосы, можно окрашивать в яркий цвет всю стену.
               4.      Полосатая стена
    Однотонную скучную стену можно превратить в настоящий шедевр дизайнерского искусства, используя краску двух-трех цветов. Надо заметить, что работа требует тщательности и аккуратности, зато результат превосходит все ожидания – он того стоит.
    Проще всего рисовать на стене полосы широкие – с ними и возни меньше, да и ошибок и помарок не много. А еще полосы широкого формата смотрятся на стене не так навязчиво, боле мягко.
    Можно выкрасить полосами не все четыре стены в помещении, а одну – сделав ее акцентной. При этом полосы могут быть и вертикальными, и горизонтальными.
              5.      Рисуем ромбы
    Так как стиль Винтаж сегодня на пике популярности – рисуем винтажный рисунок, идеально подходящий для интерьера детских комнат, спальных и кухонь в стиле ретро – ромбы.
    Работы намного больше, чем при рисовании полосок, но результат, очень интересен, и что немаловажно – интерьер получается очень необычным. Окрашенная ромбами стена напоминает вязаный жилет. Благодаря такому незатейливому эффекту, стены помещения и сам дизайн приобретают особую теплоту и наивность.
               6.      О, этот в горошек
    Эта непосредственная и милая идея – окрасить стены в горошек – идеальное решение для оформления детских комнат и спален молодых девушек. На самом деле, горох будет уместен в любых помещениях – кухнях и столовых, гостиных и спальных комнатах, особенно, если речь идет о таких стилях, как Ретро, Винтаж или Кантри.
    Покрасить в горох стены довольно просто: первый этап – окрашивание всей поверхности стен светлой краской, а уже когда краска подсохнет, используя трафарет, кисточку или губку, наносим другой оттенок или несколько в виде беспорядочно или систематически разбросанных горошин.
    Оцените статью и выиграйте приз:
                                          (Всего оценок: 12, средняя 4,58 из 5)
    Loading...
    Вот так, при помощи нескольких нехитрых способов покраски стен можно преобразить свое жилье – ярко и удивительно!
    • Комбинируем обои – учимся модному дизайну интерьеров!
      Комбинирование обоев, да и комбинированная отделка помещений, на самом деле, возможна практически в любом интерьере. И в большинстве случаев,...
    • Красим стены в полоску – создаем модный интерьер своими руками!
      Непреходящая классика – стены в полоску! А раз это классика, значит они вне времени и вне моды. Полоска – это не только модно и красиво, она п...
    • Обои компаньоны в интерьере
      Когда дома намечается ремонт или переделка, всегда встает вопрос: какие обои выбрать? Насыщенные яркие или пастельные, с абстракциями или цвет...
    • Декоративный кирпич в интерьере
      Декоративный кирпич - модный современны отделочный материал. Как использовать его, где применять, в каких стилях и интерьерах – об этом наша с...
    • Интерьер стен в горошек
      Согласитесь, не часто можно увидеть «гороховый» принт в интерьере гостиной или спальни, столовой или кухни! Горошек – это больше винтажный узо...
    Источник: http://www.our-interior.com/6-modnyx-sposobov-pokraski-sten.html
    Стили в интерьере: описание и фото 29 стилей от Небольшие красивые схемы вышивки
    Как нарисовать себя в стиле арт деко Как нарисовать себя в стиле арт деко Как нарисовать себя в стиле арт деко Как нарисовать себя в стиле арт деко Как нарисовать себя в стиле арт деко Как нарисовать себя в стиле арт деко Как нарисовать себя в стиле арт деко Как нарисовать себя в стиле арт деко
