Как нарисовать самолётик ребёнку
    как нарисовать самолётик ребёнку Содержание
    Подарок папе на 23 февраля, сделанный своими руками, – это самый удачный вариант праздничного презента. Отец с гордостью будет демонстрировать его своим друзьям, пришедшим в дом, поскольку достижениями своих детей он всегда будет делиться со всеми окружающими.
    Поскольку дети растут, характер подарка, сделанного своими руками, будет меняться год от года — по мере совершенствования умений и развития творческой фантазии ребёнка.
    Подарки папе своими руками на 23 февраля
    Прежде чем перейти к разговору о поэтапном выполнении подарка для папы своими руками, стоит сказать несколько слов о том, что прекрасным праздничным сюрпризом для него могут стать какие-нибудь личные достижения его детей, например:
    сюрприз для папы на 23 февраля
    • Победа в спортивном состязании. Кубок, грамота или медаль, полученные ребёнком в канун дня защитника Отечества, будут самым хорошим подарком для его отца. Можно даже посвятить ему свою победу и произнести небольшую речь прямо в момент вручения наград.
    • Если папа увлекается игрой в шашки или шахматы, то лучшим подарком от ребенка в День защитника Отечества окажется его победа над сослуживцами или друзьями отца в любительском турнире по этим видам спорта.
    • Такие же праздничные подарки своим папам могут сделать дети, получившие призовые места или награды в престижных олимпиадах и конкурсах.
    Посмотреть, какие можно сделать оригинальные подарки папе на 23 февраля — видео с мастер-классом:
    Подарок папе на 23 февраля в детском саду
    Свой первый подарок папе на 23 февраля, сделанный своими руками, воспитанники детского сада мастерят уже во 2 младшей группе. Каким может быть подарок от малыша трёхлетнего возраста?
    Кораблик с парусами
    кораблик на 23 февраля
    Необходимые материалы:
    • Губка для мытья кухонной посуды.
    • Длинная деревянная шпажка.
    • Обычная зубочистка.
    • Квадратики яркой крепированной бумаги (четырёх размеров).
    • Лента-триколор.
    • Фломастер.
    Последовательность выполнения:
    1. Срезав у губки два передних прямых уголка, ребёнок получает заготовку корпуса.кораблик на 23 февраля 1
    2. В заготовку вставляется деревянная мачта-шпажка.кораблик на 23 февраля 2
    3. Если ребёнок хорошо владеет ножницами, можно предложить ему разрезать пополам полоски крепированной бумаги, чтобы сделать заготовки парусов. Чаще всего воспитатели дают детям уже готовые квадраты трёх размеров и предлагают малышам насадить их на мачту. Можно использовать прямоугольники, свернув их в рулончики.кораблик на 23 февраля 3 Нижним будет самый большой парус. После него следует квадрат поменьше. Вверху помещают самый маленький квадратик.кораблик на 23 февраля 4
    4. Венчает мачту флажок, вырезанный из ленты-триколор.
    5. Перед мачтой вкалывается зубочистка, на которую ребёнок насаживает парус с надписью «папе». Надпись выполняется фломастером. Её могут сделать как педагоги, так и сами ребятишки (по предварительно сделанному образцу).кораблик на 23 февраля 5
    Такой кораблик можно смастерить и в средней группе.
    Какой подарок сделать папе на 23 февраля в средней группе детского сада?
    Галстук для любимого папы
    Ввиду особой значимости подарка дети выполняют данную поделку из форм, заранее подготовленных воспитателем.
    галстук из бумаги на 23 февраля
    • Заготовка галстука, выполненная из золотистого картона.
    • Полоски из бумаги чёрного и оранжевого цвета.
    • Пятиконечная звезда, вырезанная из оранжевой бумаги.
    • Клей ПВА, клеевая кисть.
    • Клеёнка и салфетка (для промакивания клея).
    1. На самый нижний уголок заготовки дети начинают наклеивать имитацию георгиевской ленты, чередуя чёрные и оранжевые полоски. Первой должна наклеиваться чёрная полоса.
    2. Излишнюю длину полосок дети отгибают на внутреннюю сторону заготовки, своевременно убирая излишки клея при помощи мягкой салфетки.
    3. Над георгиевской лентой приклеивается пятиконечная звёздочка.
    Интересный подарок папе на 23 февраля можно приготовить в подготовительной группе, используя самый доступный материал.
    Танк для защитника Отечества
    танк из спичечных коробков на 23 февраля
    • 6 спичечных коробков.
    • Лист зелёной бумаги.
    • Клеевой карандаш.
    • Плотная чёрная тесьма.
    • Рулончик скотча.
    • Карандаш.
    • Полоска чёрного картона.
    1. При помощи скотча ребёнок должен скрепить 4 спичечных коробка: два вверху и два внизу (это будет корпус танка). Два оставшихся коробка (для башни) он скрепляет отдельно.
    2. Получившиеся заготовки ребёнок оклеивает полосками зелёной бумаги.
    3. Оклеив края заготовки, предназначенной для корпуса, чёрной тесьмой, получаем изображение гусениц.
    4. Далее необходимо скрепить заготовки корпуса и башни между собой.
    5. Теперь самая сложная часть задания: обернуть карандаш полоской бумаги и склеить трубочку для пушки. Надрезав один конец трубочки и отогнув концы, ребёнок приклеивает дуло пушки к танку.
    6. Осталось вырезать пятиконечную красную звезд, круглые колёсики для гусениц и приклеить всё это к поделке.
    Дети в подготовительной группе детского сада без труда могут изготовить своими руками не менее оригинальные подарки для своих пап. Вот пример подарка от дошкольника, выполненного своими руками.
    Гоночный автомобиль для папы
    гоночная машинка в подарок своими руками на 23 февраля 5
    • Втулка от рулона туалетной бумаги.
    • Гуашь.
    • Цветной картон.
    • Обрезки яркой самоклеящейся плёнки.
    • Клей.
    1. Выбрав гуашь любимого цвета, ребёнок раскрашивает втулку, оставшуюся от рулона туалетной бумаги.гоночная машинка в подарок своими руками на 23 февраля 1
    2. Используя шаблон, из цветного картона необходимо вырезать 4 колеса.гоночная машинка в подарок своими руками на 23 февраля 2 Украсить их колпаками контрастной расцветки.гоночная машинка в подарок своими руками на 23 февраля 3
    3. При помощи всё того же шаблона ребёнок мастерит руль: достаточно обвести чёрным фломастером края круга, вырезанного из белого картона (ребёнок может по памяти воспроизвести дизайн руля папиной машины).
    4. На этом этапе ребёнку обязательно потребуется помощь взрослого: помогите ему прорезать отверстие для водителя в верхней части бумажного цилиндра. Для этой операции лучше всего использовать острый канцелярский нож. Получившийся клапан следует отогнуть: получится спинка водительского сиденья.гоночная машинка в подарок своими руками на 23 февраля 4
    5. Осталось украсить капот автомобиля яркими наклейками из самоклеящейся плёнки, прикрепить колёса и руль, присвоить машине индивидуальный номер и посадить в неё игрушечную фигурку из конструктора Лего.
    Подарок папе на 23 февраля в начальной школе
    Оригинальные подарки любимому папе из бумаги и картона с удовольствием смастерят своими руками младшие школьники. Вот одна из версий подобного подарка.
    Аэроплан для папы
    самолет из бумаги поделка на 23 февраля мастер-класс
    • Спичечный коробок.
    • Голубой картон.
    • Жёлтая и красная бархатная бумага.
    • Клей ПВА.
    • Простой карандаш.
    • Ножницы.
    1. На первом этапе школьники размечают картон: от края листа им необходимо отрезать одну узкую полоску (около 2 см в ширину), длина которой равна длине этого листа. Для крыльев потребуется две полосы картона, ширина которых должна соответствовать ширине спичечного коробка. Для хвостового оперения вырезаются ещё две узких и коротких полоски.
    2. Согнув самую длинную полоску, школьники перпендикулярно приклеивают её к спичечному коробку, выполняющему роль корпуса будущего самолёта.самолет из бумаги поделка на 23 февраля мастер-класс 1
    3. Скруглив уголки у заготовок, приготовленных для крыльев, дети прикрепляют их к корпусу самолётика.самолет из бумаги поделка на 23 февраля мастер-класс 2
    4. Хвостовое оперение выполняется следующим образом: одна короткая узкая полоска со скруглёнными уголками вклеивается внутрь согнутой пополам полосы, выполняющей роль хвоста. Другую короткую полоску необходимо сложить пополам, отогнув по 0,5 см с каждой стороны и приклеить получившуюся деталь на заднюю часть хвоста.самолет из бумаги поделка на 23 февраля мастер-класс 3
    5. Из жёлтой бархатной бумаги школьникам нужно вырезать пропеллер (можно дать им готовый шаблон), а из красной – четыре пятиконечные звезды (две больших и две маленьких). Или цветочки, если дарит девочка.
    6. Пропеллер прикрепляется к середине коробка.
    7. Большие звёздочки размещаются на крыльях самолёта, а маленькие – на хвостовом оперении.
    Подарок папе на 23 февраля своими руками из бумаги
    Необычные подарки для папы можно сделать даже из бумаги. Чаще всего из неё делают открытки.
    Объёмная открытка для папы
    объемная открытка на 23 февраля
    • Лист двустороннего цветного картона.
    • Картинка на военную тему.
    • Цветная бумага.
    • Наклейки с военной символикой.
    • Клеевой карандаш.
    • Фломастеры или цветные карандаши.
    • Канцелярский нож.
    • Простой карандаш, линейка, ножницы.
    объемная открытка на 23 февраля 1
    1. Приступая к изготовлению открытки, лист картона сгибаем пополам.
    2. При помощи линейки делим высоту открытки на три равные части, делая карандашом отметки на линии сгиба.
    3. От сделанных отметок проводим два перпендикуляра в 3 см длиной и ножницами надрезаем сгиб открытки.
    4. Расправив надрезанный лист картона, на каждую пару точек (в начале и в конце надреза) накладываем линейку и при помощи шила проводим чуть заметную углублённую линию, которая поможет нам аккуратно согнуть картон для получения внутренней «ступеньки».объемная открытка на 23 февраля 2 В самом центре открытки у нас должен получиться квадратик.
    5. Получившийся квадратик нужно вдавить внутрь открытки и сделать сгибы более чёткими.
    6. Внешнюю сторону открытки украсит аппликация с использованием военной символики, а для оформления внутренней её части необходима подходящая красочная картинка. Можно, воспользовавшись услугами интернета, скачать «военные» раскраски для малышей, вырезать изображения и, наклеив их на картон, собственноручно раскрасить при помощи фломастеров, восковых мелков или цветных карандашей.объемная открытка на 23 февраля 3
    7. Готовую картинку наклеиваем на «ступеньку», чтобы изображение казалось объёмным. Аппликация из цветной бумаги сделает открытку ещё более интересной и выразительной.
    Праздничные подарки любимому папе из бумаги можно выполнить в технике оригами. Любого папу заставит улыбнуться «рубашка» из бумаги, полученная от ребенка в день защитника Отечества.
    Как сделать рубашку для папы
    открытка рубашка поделка на 23 февраля папе
    • Взяв прямоугольный лист бумаги, в верхней его части нужно отогнуть узкую полоску. Затем, расправив лист, сложить его пополам и сделать небольшой надрез с одного края прямо по линии верхнего сгиба.
    • Расправим бумагу и приложим правый верхний уголок к точке пересечения центральной линии и линии отгиба. Точно так же поступим с левым уголком листа. У нас получится силуэт сложенной рубашки с воротничком.
    • По желанию в технике оригами можно сделать и галстук.
    • При помощи фломастера изобразить карманы и пуговицы на краях воротничка.
    • Можно сделать открытку, ограничившись наклеиванием готовой рубашки на лист картона и сопроводив её поздравительной надписью, а можно превратить её в портрет любимого папы, подрисовав к ней лицо и руки.
    Подарок папе на 23 февраля от дочки
    Подарок любимому папе на 23 февраля может сделать его любимица. Подарки (своими руками) от дочки могут быть выполнены в какой угодно технике: сделанные с душой, они непременно порадуют любящего отца.
    Открытка-сюрприз
    Схема сворачивания открытки-гармошки:
    открытка-гармошка
    Смастерить прикольные подарки под силу даже малышам, особенно если они любят рисовать. Наша открытка относится как раз к этой категории.
    • Взяв продолговатый лист плотной бумаги, складываем его вдвое, а потом одну его половину превращаем в «гармошку» с достаточно крупными секциями.
    • Складываем будущую открытку так, чтобы она состояла из двух половинок.
    • Наносим рисунок на обе половины открытки (пусть это будет легковой автомобиль).
    • Теперь разворачиваем лист на всю его ширину и продолжаем рисовать машину, только теперь это уже настоящий лимузин.
    Подобные прикольные подарки обязательно придутся по душе любому папе, особенно если придумать интересный сюжет для открытки: таким же образом может вырасти маленький щенок, превратившийся в длиннейшую таксу или миниатюрная змейка, трансформировавшаяся в гигантского питона.
    В качестве подарка (своими руками) от дочки-мастерицы могут быть преподнесены необычные тапочки из войлока (изготовленные в технике сухого или мокрого валяния шерсти) или фетра: проявив фантазию, она может изготовить их в виде забавных танков.
    Подарок папе на 23 февраля от сына
    оригинальные поделки папе на 23 февраля
    Креативный подарок папе на 23 февраля своими руками может сделать сын, любящий мастерить всяческие поделки. Необычные подарки получаются из бросового материала, которого предостаточно в каждом доме. Для изготовления таких сувениров ребёнку пригодятся:
    • Блестящие жестяные банки.
    • Болты, гайки, гвозди и шурупы.
    • Металлические мочалки для мытья сковородок и посуды.
    • Пластиковые крышки от бутылок.
    • Проволока в разноцветной изоляции.
    Скомбинировав все эти интереснейшие компоненты, мальчишка с умелыми руками может изготовить забавного робота, который украсит рабочий кабинет папы.оригинальные поделки для папы на 23 февраля Для надёжного скрепления деталей ребёнку может понадобиться клеевой пистолет (называемый в народе жидким клеем).
    Помимо декоративного эффекта подобные подарки могут иметь и практическое применение. Можно, например, смастерить карандашницу в виде робота.
    Хороший подарок папе на 23 февраля – картинка, выполненная в технике чеканки. Для её изготовления мальчишке понадобится лист плотной фольги, заострённая деревянная палочка, шаблон, стопка подкладных листов. Набор для чеканки можно купить в отделе, торгующем товарами для рукоделия. С техникой изготовления чеканки можно ознакомиться, подыскав соответствующий мастер-класс в интернете.
    Идеи подарка папе на 23 февраля
    Какие ещё презенты, сделанные своими руками, подарить папе в мужской праздник? Давайте ограничимся перечнем интересных идей. Что можно преподнести в качестве подарка любимому папе?
    • Фоторамку из веточек, собранных во время прогулки по лесопарку, сделанную руками мамы и ребёнка. Выполняется она несложно, а смотрится просто великолепно. Папа будет рад этому подарку, особенно если в рамку будет вставлена его любимая фотокарточка, изображающая самых близких людей.фоторамка из веточек на 23 февраля для папы
    • Коллекцию плоских камушков, собранных малышом на берегу ближайшего водоёма, можно превратить в домино для папы. Пусть малыш под руководством мамы разметит их акриловой краской, нанеся необходимое количество точек.
    • Подросшему сыну, увлечённому компьютером, можно подсказать идею интересного оформления папиного рабочего кабинета. Распечатав любимые фотографии отца, он может оригинальным образом развесить их на стенах комнаты. Неплохой идеей можно считать изготовление уникального фотоколлажа.
    • Из камешков, принесённых сынишкой в дом, получатся отличные пресс-папье для бумаг, постоянно норовящих соскользнуть на пол с рабочего папиного стола. Достаточно лишь расписать камень яркими акриловыми красками. Пусть ребёнок проявит фантазию.пресс-папье своими руками подарок на 23 февраля
    • Дочка, умеющая хорошо рисовать, может подарить папе набор «военизированных» помазков для бритья. Для этого ей понадобится лишь набор акриловых красок, хорошая кисточка и некоторое количество свободного времени.
    • А кто сказал, что нельзя порадовать папу тёплым свитером, вязаной шапочкой или красивым шарфом? Пусть дочка-рукодельница свяжет их для любимого папы. Будьте уверены, что эти вещи долгие годы будут согревать и радовать его.
    • Ещё одним приложением умелых дочкиных рук может стать изготовление игрушечной подвески в автомобиль. Выполнить её можно в технике сухого валяния шерсти.валяние подвеска в машину
    • Взяв обрезки кожи, дочка может смастерить комплект обложек для разных документов, очечник или забавный брелок для ключей.
    • Мальчик может изготовить подставки для чайных или кофейных чашек, вырезав их основу из листа, имитирующего пробковое дерево.
    День защитника Отечества – это событие, которое отмечают, главным образом, мужчины. Поэтому приятным подарком для них станет роскошный стол, оформленный в соответствующем стиле.блюда на 23 февраля
    Для папы, некогда служившего в военно-морском флоте, можно накрыть «морской» стол с соответствующим оформлением блюд, на котором будут и рыба, и морепродукты. Или тематический торт.торт из мастики на 23 февраля Для папы-пехотинца можно приготовить «походный» обед на костре, накрыв стол во время дружеской вылазки на природу.
    Ужас!Плохая статьяТак себеХорошая статьяОтличная статья (6 votes, average: 4,33 out of 5)
    Loading...Loading...
    Источник: http://kapushka.ru/podarok-pape-na-23-fevralya.html
    Подарок папе на 23 февраля своими руками. Фото и видео Нарисовать саус парк
    Как нарисовать самолётик ребёнку Как нарисовать самолётик ребёнку Как нарисовать самолётик ребёнку Как нарисовать самолётик ребёнку Как нарисовать самолётик ребёнку Как нарисовать самолётик ребёнку Как нарисовать самолётик ребёнку Как нарисовать самолётик ребёнку
