Как нарисовать простейший танк карандашом
  • Нарисовать танк карандашом несложно. Главное здесь – уметь выделять главные детали и опускать ненужные мелочи. Рассмотрим поэтапно, как  легко нарисовать танк Т34. В этом вам помогут картинки  видео на нашем сайте.
    К оглавлению ↑
    Т34
    1. Сначала рисуем основу для танка. Ею будет выступать шестиугольник, внутри которого проводим горизонтальную линию. Она поможет изобразить гусеницы одного и того же размера. Из гусениц проводим пару трапеции сбоку и спереди. Это будет основа танка.
    Этап 1: рисуем основу танка
    2. Башня танка изображается  с помощью прямоугольника с округлыми краями. Из башни проводим пушку, а линии соединят башню с корпусом.
    Этап 2: рисуем башню и корпус танка
    3. Далее рисуем колеса гусеницы, начиная от середины. Рисуем  колесо по центру, а затем рядом с ним остальные. Закругляем брызговики, располагающиеся над гусеницами, чтобы рисунок был более правдоподобным.
    Этап 3: рисуем гусеницы
    4. Добавляем детали в виде бензобака, люка, ступенек.
    Этап 4: добавляем детали танка
    5. Башню танка делим на пару частей округлой линией. Затем рисуем обручи вокруг пушки и люк.
    Этап 5: дорисовываем башню
    6. Добавляем детали. Рисуем протектор на гусеницах. Затем начинаем прорисовку  внутреннего обода  и штырей колес. Возле крайних колес прорисовываем зубчики. Заштриховываем и затеняем колеса.
    Этап 6
    Рисуем танк Т34:
    К оглавлению ↑
    Тигр
    Далее рассмотрим поэтапно, как легко нарисовать карандашом танк тигр. Это немецкий танк периода Второй Мировой войны.
    1. Рисуем основные контуры танка тигр с сильно выступающей пушкой.
    Этап 1: намечаем контуры танка Тигр
    2. Обозначаем основные части танка тигр, катки и ствол, а также более мелкие детали.
    Этап 2: обозначаем основные детали танка
    3. Добавляем детали навесного оборудования. Намечаем ходовую часть.
    Этап 3: дорисовываем навесное оборудование и колеса
    4. Заштриховываем танк, тонируем отдельные детали, придаем объем танку тигр.
    Этап 4: заштриховываем танк
    Видео-инструкция
    К оглавлению ↑
    Маус
    Танк Маус также легко нарисовать карандашом. Вот как это можно сделать поэтапно.
    1. Изображаем прямоугольник со скругленными краями. Сверху рисуем трапецию – корпус танка маус.
    Этап 1: изображаем основы танка
    2. Сверху корпуса прорисовываем башню танка маус: изображаем трапецию, скругленную с левой стороны. Рядом рисуем еще один полукруг, а из него – пушку.
    Этап 2: рисуем башню, пушку и колеса
    3. На следующем этапе изображаем люк, гусеницы и запасной бак.
    Этап 3: дорисовываем люк и гусеницы
    4. В конце украшаем танк маус  символикой в виде креста.
    Этап 4: разрисовываем танк Маус
    К оглавлению ↑
    Е100
    Танк е100 несколько отличается от предыдущего. Это сверхтяжелый танк. Внешне его корпус выглядит более массивным и крепким. Чтобы нарисовать танк е100 карандашом поэтапно, следуем следующим рекомендациям:
    1.Рисуем параллелограмм, а сверху – трапецию. Это корпус и башня танка е100.
    2.Сверху на башне обозначаем люк, обручи пушки и саму пушку с толстым основанием.
    3.Внизу под параллелограммом рисуем полукруг по всей длине – гусеницы танка е100.
    4. В полукруг вписываем колеса так, чтобы одно слегка перекрывало другое.
    5.Завершаем рисунок мелкими деталями танка: обручи и штыри колес.
    На картинке вы увидите рисунок и схему танка е100. Нарисовать его также поможет видео у нас на сайте.
    Схема танка Е100
    К оглавлению ↑
    ИС7
    Далее проанализируем, как нарисовать танк карандашом модели ис7.
    1. Изображаем два прямоугольника с одной общей стороной.
    Этап 1: рисуем два прямоугольника
    2. Там, где будет находиться туловище танка ис7, рисуем горизонтальную линию, прорисовываем контуры гусениц.
    Этап 2: дорисовываем туловище танка
    3. Сверху трапецией обозначаем башню танка ис7 и дуло пушки, крестиками намечаем места для колес.
    Этап 3: рисуем пушку и места колес
    4. Рисуем колеса гусениц и детали на башне танка ис7.
    Этап 4: рисуем гусеницу и добавляем детали
    5. Останется заштриховать и затонировать отдельные части танка.
    Этап 5
    К оглавлению ↑
    КВ1
    Легко с помощью основных геометрических фигур можно нарисовать еще одну модель танка – кв1.
    1. Рисуем параллелепипед – туловище танка кв1.
    Этап 1: рисуем параллелепипед — туловище танка
    2. На той стороне, где будет располагаться перед, проводим по бокам две вертикальные линии и одну линию по диагонали между ними. Сверху изображаем округлую башню танка кв1.
    Этап 2: обозначаем перед и круглую башню
    3. Намечаем контуры пушки.
    Этап 3: намечаем контуры пушки
    4. Прорисовываем детали танка кв1 и гусеницы, первоначально наметив, где будет располагаться каждое колесо (они не должны заходить друг на друга).
    Этап 4: прорисовываем детали и пушку
    Этап 5: обозначаем гусеницы
    5. Заштриховываем и тонируем рисунок.
    Этап 6: заштриховываем рисунок
    К оглавлению ↑
    КВ-1С
    В целом, конечно, общая схема изображения танков будет совпадать. Таким образом, зная, как рисовать танки вообще, можно варьировать их модели на картинках. Нарисуем танк кв1с.
    1. Изображаем те же знакомые нам прямоугольники с общей стороной.
    2. Делим их пополам горизонтальной линией и прорисовываем контуры гусениц. Сверху обозначаем башню танка кв1с.
    Этап 2: помечаем туловище и контур гусениц
    3. Линией определяем внутреннюю часть гусеницы.
    Этап 3: помечаем внутренню часть гусеницы
    4. Обозначаем контур пушки и места для колес гусеницы.
    Этап 4: рисуем контур пушки и места для колес
    5. Рисуем колеса танка кв1с.
    Этап 5: рисуем колеса танку
    6. Намечаем люк, обручи вокруг пушки.
    Этап 6: рисуем люк и обручи пушки
    7. Прорисовываем детали, а также штыри и внутренние ободки колес.
    Этап 7: прорисовываем детали
    8. Останется заштриховать танк кв 1с.
    Этап 7: заштриховываем танк
    К оглавлению ↑
    КВ-2
    И еще одна модель танка, которую легко изобразить карандашом, — кв2.
    Останавливаться на ней подробно не имеет смысла, так как общая схема изображения танка остается одинаковой. Но следует заметить, что башню танка необходимо сделать более плоской, практически прямоугольной, а пушку значительно укоротить. Колеса гусениц также располагаются на большем расстоянии друг от друга.
    Танк КВ2 карандашом
    Таким образом, чтобы нарисовать танк, достаточно всего несколько шагов. Сделать их вам помогут картинки и видео на сайте. Старайтесь не размениваться в рисунках на мелочи, но и не упускать их из виду. Творческих успехов!
    Еще видео инструкции с танками
    Коллекция картинок танков из игры «World Of Tanks»
    Источник: http://steshka.ru/kak-narisovat-tank-karandashom
    Как нарисовать танк карандашом поэтапно Вязание на собачек чихуахуа
    Как нарисовать простейший танк карандашом Как нарисовать простейший танк карандашом Как нарисовать простейший танк карандашом Как нарисовать простейший танк карандашом Как нарисовать простейший танк карандашом Как нарисовать простейший танк карандашом Как нарисовать простейший танк карандашом
