Как нарисовать монастырь
  • Этот урок достаточно сложный, так как чтобы нарисовать храм карандашом поэтапно, вам понадобится достаточно много времени и терпения. В этом рисунке очень много мелких деталей, которые являются архитектурными украшениями храма. Несмотря на то, что при рисовании чаще всего не пользуются линейкой, она нам все же очень понадобится. Храм - прежде всего - архитектурное строение, а значит рисунок его состоит из множества четких и ровных линий. Для их более точной передачи нам и понадобится линейка.
    На нашем сайте вы так же можете научиться рисовать кулич с яйцами - рисунок средней сложности и рисунок на Пасху - достаточно простой рисунок.
    Итак, приступим к рисованию основных линий будущего храма карандашом. Если вы сомневаетесь, что сможете достаточно правильно перенести на бумагу пропорции, то просто замерьте линейкой все линии и перенесите их в соответствующем отношении на бумагу.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 1
    Теперь дорисуем блок сверху и небольшой узкий прямоугольник внизу. Каждый новый элемент мы выделяем красным цветом для того, чтобы вам было удобнее рисовать каждый новый элемент.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 2
    Теперь нарисуем два прямоугольника слева и справа, а так же посередине нам необходимо нарисовать несколько геометрических фигур, которые будут основой средней части храма.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 3
    Добавляем окошки - их 10 штук и все они в форме арки, так же дорисовываем элементы на самом верху.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 4
    На этом рисунке добавляем еще несколько декоративных элементов.
    Теперь рисуем купола - это одна из отличительных особенностей храмов и церквей от других строений. На конце каждого купола мы нарисуем круг, на котором далее нарисуем крест.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 5
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 6
    На этом шаге нам нужно нарисовать множество колонн. Они располагаются как в левой части, так и в правой, а так же их очень много в центре храма - смотрите внимательно на увеличенную подсказку для того, чтобы ничего не пропустить.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 7
    Рисуем дальше. Именно на этом шаге вы можете увидеть, как мы украшаем все купола крестами и кружочками внутри большой окружности. Так же добавляем еще кое-какие детали.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 8
    Украшаем верхнюю часть храма элементами.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 9
    На этом этапе прорисуем декоративные элементы на каждой колонне храма карандашом. А так же добавим по одной внутренней арке в каждом из десяти окон.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 10
    Ну вот храм и готов. Теперь можно приступить к его раскрашиванию.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 11
    ПОХОЖИЕ УРОКИ
    Источник: http://vserisunki.ru/publ/prazdnik/paskha/kak_narisovat_khram_karandashom_poehtapno/59-1-0-86
    Из этого урока вы узнаете как поэтапно нарисовать церковь или храм Человеческий череп нарисовать
    Как нарисовать монастырь Как нарисовать монастырь Как нарисовать монастырь Как нарисовать монастырь Как нарисовать монастырь Как нарисовать монастырь Как нарисовать монастырь
