Как нарисовать красивые стрелки с подводкой
    Сегодня в тренде красивые широкие  брови. Как правильно накрасить их знает не каждая девушка, поэтому предлагаю детально обсудить всё, что касается создания идеальных бровей.
    Чем же объясняется такая большая любовь именно к ним? Изучая долгие годы, что важнее всего для создания ухоженного образа, стилисты выяснили, что очень важную роль играют именно брови.  Они должны быть естественные, идеальные и соответствовать форме лица и глаз.
    Почему сегодня визажисты уделяют так много времени именно бровям? Все дело в том, что они создают характер и помогают красиво выделить глаза. Специальная, разработанная профессионалами, схема поможет каждой даме рассчитать их правильную форму, в соответствии с пропорциями.
    Стандартная схема расчета формы, длины и излом.
    4
    Для того чтобы научиться самой дома профессионально подкрасить бровки, в арсенале у вас должна быть твердая скошенная кисть из натурального ворса, щеточку для расчесывания, твердый карандаш правильного оттенка или специальные матовые тени, как нарисовать красивые стрелки с подводкой но визажисты любят использовать смешанную технику (с помощью теней + карандаш).
    Оттенок блондинкам — светло-серый (только светлые цвета придадут нужный эффект).
    Брюнеткам — светло-коричневый с серым оттенком.
    Шатенкам и ненатуральным рыжим — коричневый (ни в коем случае не делаем черные).
    Очень важно! Для того, чтобы сделать брови ярче и придать контрастность, воспользуйтесь светло-розовым карандашом. Прокрасьте им под бровью и тщательно растушуйте (можно светло-бежевые тени и\или хайлайтер).
    Толстые густые бровки требуют особого ухода, поэтому сегодня компании выпустили огромно количество средств для них. Особо популярно пользоваться воском для укладки (фиксация очень важна, если вы хотите, чтоб излом домиком и волоски сохранили необходимую форму надолго).
    Карандашная техника (пошаговая инструкция)
    Для того, чтобы освоить карандашную технику начните с покупки твердого карандаша. Он не должен быть слишком темным и мягким, иначе вы добьетесь обратного эффекта.
    Обязательно запомните, что прокрашивать нужно только места с явными пробелами цвета. Хорошо наточенным, можно прорисовывать волоски, но после обязательно расчешите щеточкой, растушевав тем самым все четкие линии. Корректор поможет проработать погрешности.
    Как нарисовать брови карандашом поэтапно фото макияж.
    1 2 3
    Видеоурок для начинающих на русском
    Как красить брови тенями для бровей
    Чтобы научиться рисовать натуральные бровки, как гласит мода 2016, вам необходимы специальные матовые тени и скошенная кисть. Именно они помогут создать максимально естественный вид.
    Начните прорисовку с нижней линии. Если хотите их немного приподнять, линия должна начинаться чуть выше, а верхняя обязана чуть выходить за границы (один миллиметр для лица — это очень много, поэтому вполне достаточно) и наоборот. Можно зафиксировать специальным гелем. Заполните все пробелы и тщательно растушуйте щеточкой.
    Виде урок «мастер класс от профессионала»
    Смешанная техника «карандаш+тени»
    Не стоит ограничиваться только определенными косметическими продуктами, так как нет идеального. Используйте все, что у вас есть под рукой и вы добьетесь желаемого результата.
    5 6 7 8 9
    Как красить брови краской в домашних условиях
    Если вы обладательница слишком светлых и незаметных, вы можете их покрасить хной или специальной краской, которая также подходит и для ресниц. Бюджетный вариант выпускает марка «Эстель».
    Начиная процесс покраски, начинайте с обводки формы по контуру светлым карандашом для того, чтобы обозначить границу, за которую не стоит выходить. Так вы прорисовываите желаемую форму. После аккуратно ровно, не выходя за границы, нанесите краску и ждите  необходимое количество времени. В первые дни будет очень ярко, но через пару дней вы сможете смыть все лишнее.
    Ютуб подарил нам многих видеоблогеров, у которых мы можем научиться очень многому. А я хочу порекомендовать шикарный урок от Елены Крыгиной.
    Источник: https://mysekret.ru/makiyazh/kak-krasivo-brovi-nakrasit-poshagovaya-instrukciya.html
    Как правильно рисовать стрелки подводкой учитывая Рисуем поэтапно кота пушина
    Как нарисовать красивые стрелки с подводкой Как нарисовать красивые стрелки с подводкой Как нарисовать красивые стрелки с подводкой Как нарисовать красивые стрелки с подводкой Как нарисовать красивые стрелки с подводкой Как нарисовать красивые стрелки с подводкой
