Как нарисовать качалка
  • Мягкая простая игрушка
    Поделки из цветной бумагиАппликация похожа на мультфильм или конструктор, поэтому так нравится детям. Поначалу малыши вырезают из мягкой тонкой бумаги или составляют картинки из готовых форм, вырезанных взрослым. Если дети уверенно пользуются ножницами, можно постепенно познакомить их с как нарисовать качалка разнообразными формами аппликации.
    Обрывная аппликация. Этот способ хорош для передачи особенностей фактуры образа (пушистый цыпленок, кудрявое облако).  Разрываем бумагу на кусочки и составляем изображение. Детям 5-7 лет можно усложнить технику: не просто рвать бумажки, а выщипывать контурный рисунок (фигурки).
    Накладная аппликация. Позволяет получить многоцветное изображение. Последовательно создаем картину, накладывая и наклеивая детали слоями так, чтобы каждая последующая деталь была меньше по размеру.
    Модульная аппликация (мозаика). Образ выкладывается из множества одинаковых форм разного цвета – рваных бумажек, вырезанных кружков, квадратиков, треугольников.
    Симметричная аппликация.  Для симметричных изображений заготовку – квадрат или прямоугольник из бумаги нужного размера – складываем пополам, держим за сгиб, вырезаем половину изображения.
    Ленточная аппликация. Способ позволяет получить гирлянду из изображений.
    Силуэтная аппликация. Вырезание сложных силуэтов по нарисованному или воображаемому контуру.
    Уже в год ребенок способен делать аппликации. Вначале это кусочки цветной бумаги, которые малыш приклеивает на заранее смазанную клеем поверхность, а затем -осознанное вырезание и наклеивание разноцветных частей фигурок. И пик мастерства - мозаика из цветной бумаги.
    Идеи объемных поделок из цветной бумагиВ 5 лет можно уже предложить ребенку делать поделки из цветной бумаги - объемные фигурки. Начните с чего-то простого. Пусть взрослый сначала  сам вырежет сложные детали, а ребенок лишь соберет их воедино и склеит. По мере овладения навыками использования ножниц малыш сможет самостоятельно вырезать сложные формы.
    В качестве идей объемных поделок можно использовать мастер-классы фигурок из картонных втулок, нужно всего лишь заменить втулку на цилиндр из цветной бумаги или картона.
    Мы подкинем вам пару идей, а дальше пусть работает ваша фантазия.
    Весы из бумаги и коробков. Технология 3 класс
    Весы из бумаги и коробков. Технология 3 классСделать макет весов из бумаги и коробков от спичек довольно просто, имея под рукой учебник Роговцевой за третий класс по технологии (программа Перспектива). К сожалению, не во всех школах эти учебники имеются у детей, в основном это 1 учебник на весь класс и он у учителя. Давайте рассмотрим оналайн, как же сделать эти весы.
    Подробнее: Весы из бумаги и коробков. Технология 3 класс
    Аппликация пингвин из цветной бумаги по шаблону
    Аппликация пингвин из цветной бумагиПростая аппликация для детей "Пингвин". По сути, это аппликация из геометрических фигур, а поскольку основная используемая фигура в этом пингвиненке - сердце, то она подойдет и для признания  своих теплых чувствах в новогодний праздник. По идее, делается эта аппликация из шаблона. Но при необходимости вы можете распечатать наш шаблон и вырезать детальки аппликации по нему.
    Подробнее: Аппликация пингвин из цветной бумаги по шаблону
    Объемная открытка с ёлочкой своими руками
    Открытка с ёлочкой своими рукамиВ преддверии Нового года мы все чаще задумываемся о подарках, которые можно сделать для своих родных и любимых своими руками. Сейчас как раз те времена, когда ручная работа - это роскошь. Это индивидуальность. Это не так как у других. Это возможность самовыражения в творчестве. Подарки ручной работы ценятся выше, чем купленные в магазине. Жаль, что золотых ручек в мире остается все меньше и меньше, и не каждый может и хочет сотворить чудо своими руками. Если вы хотите и можете, будем рады показать вам мастер-класс очень красивой открытки с ёлочкой, которая может стать отличным новогодним подарком от вас кому-то.
    Подробнее: Объемная открытка с ёлочкой своими руками
    Поделка "Ведьмочка" на Хэллоуин
    Объемная аппликация Ведьмочка на ХэллоуинДовольно простая в изготовлении поделка из цветной бумаги с использованием геометрических фигур и подходящая под тематику праздника - Хэллоуина. Получается очень милая и совсем не ужасная ведьмочка с бумажной метлой в руках.
    Подробнее: Поделка "Ведьмочка" на Хэллоуин
    "Качалка и песочница" технология 3 класс
    Качалка и песочница технология 3 классУчебник технологии по "Перспективе" полон интересных мастер-классов. Но дело в том, что авторы учебника их благополучно откуда-то отсканировали, не вдаваясь в подробности, правильно они там все нарисовали или нет. Без учебника, а учебники технологии в большинстве школ не выдают, разобраться, тем паче, очень сложно. Вот к примеру тема за 3 класс "Качалка и песочница". От качалки только прямоугольничек и сказано, что это и вовсе только 1/2, то есть половинка. Как ребенок без учебника должен узнать, что за такая диковенная качалка? Мы идем к вам на помощь, будет вам и качалка и песочница с грибком.
    Подробнее: "Качалка и песочница" технология 3 класс
    Аппликация аквариум по шаблону
    Аппликация аквариум по шаблонуТакой аквариум радует глаз. В нем чистая прозрачная вода, диковинные водоросли и разноцветные экзотические рыбки, которые пускают воздушные пузырьки. Сделаем с детками? Аппликация очень простая и подойдет для занятий с малышами, которым можно доверить держать в руках ножницы. Будем развивать мелкую моторику, внимательность, терпение и аккуратность.
    Подробнее: Аппликация аквариум по шаблону
    Объемная аппликация из бумажных колечек
    Объемная аппликация из бумажных колечекАппликация из цветной бумаги - это весело и здорово, а объемная аппликация - это здорово вдвойне. Конечно, можно склеить сложные фигуры из конусов или по шаблону, но сейчас речь пойдет о более простом способе сделать объемную аппликацию. Мы будем использовать бумажные полосочки, которые превратим в колечки, и с этими колечками будем фантазировать. А еще это тренировка для детских пальчиков.
    Подробнее: Объемная аппликация из бумажных колечек
    Павлин из бумажных полосок
    Павлин из бумажных полосок Есть аппликации настолько эффектные, насколько они в то же время просты. Вот, к примеру, бумажные полоски. Из разноцветных бумажных полосок можно творить самые разные поделки - и аппликации, и даже объемные фигурки. Вы наверняка видели уже наш мастер-класс по изготовлению петушка из бумажного конуса с применением бумажных полосок, а теперь мы приготовили для вас мастер-класс другой интересной птички - павлина. Все, что нам понадобится - это цветная бумага, ножницы, клей и немножко хорошего настроения :)
    Подробнее: Павлин из бумажных полосок
    Поделка Изба из бумаги на технологию 2 класс
    Поделка Изба из бумаги на технологию 2 классПошаговый мастер-класс как делать поделку изба на технологию во 2 классе по учебнику программы перспектива. Чтобы сделать объемную избу, нам понадобятся: цветная бумага, цветной картон, шаблон (из тетради по технологии за 2 класс), ножницы, клей. Из цветной бумаги коричневого цвета вырезаем полосы. Чтобы склеить из полосы бревнышко для избы, накручиваем полосу на карандаш или фломастер, края намазываем клеем и склеиваем, прижимая место склейки пальцем к карандашу. Снимаем бревнышко с карандаша. Точно так же делаем остальные. Нам понадобится 8 таких полос.
    Подробнее: Поделка Изба из бумаги на технологию 2 класс
    Поделка "Деревенский двор" технология 2 класс
    Поделка Деревенский двор технология 2 классПоделка "Деревенский двор" технология 2 класс не только учит мастерству и развивает мелкую моторику, но и знакомит учеников с геометрическими фигурами на уроке технологии. Ребятам предлагаются шаблоны разных домашних деревенских животных, по которым мы и будем вырезать наш деревенский дворик.
    Подробнее: Поделка "Деревенский двор" технология 2 класс
    Лошадка из картона и ниток с подвижными частями с видео. Урок технология 2 класс
    Лошадка из картона с подвижными частями. Технология 2 классЭто не просто лошадка, это лошадка с подвижными деталями, лошадка-дергунчик. Дергаешь за ниточку, а она будто бежит, высоко поднимает ножки и задирает свой пушистый хвост. Изготовление такой поделки включено в программу Перспектива, тетрадь по технологии за 2 класс. Но не всякий ученик второго класса сообразит без подробной инструкции, как делать такую поделку, куда продевать нитки, чтобы лошадка побежала. Сейчас мы во всем том и разберемся: из чего и как вырезать, как скреплять, как придать лошадке движение. В конце инструкции - подробное видео о том, как правильно соединить движущиеся части фигурки.
    Подробнее: Лошадка из картона и ниток с подвижными частями с видео. Урок технология 2 класс
    Игрушка снеговик из бумаги на ёлку своими руками
    Игрушка снеговик из бумаги на ёлку своими рукамиВеселый объемный снеговик из бумаги украсит вашу елочку на новогодних праздниках. Поделка для детей, справятся и дети детского сада старшей или подготовительной группы, и, конечно, младшие школьники, которые смогут сделать такого снеговика самостоятельно даже без помощи взрослых. Если у вас еще нет ни одной игрушки на елку, сделанной своими руками, срочно делаем, новый год уже близок!
    Подробнее: Игрушка снеговик из бумаги на ёлку своими руками
    Ёлочная игрушка дед Мороз из бумаги (конус) своими руками
    Ёлочная игрушка дед Мороз из бумаги (конус) своими руками Продолжаем украшать новогоднюю ёлку поделками, сделанными своими руками. На этот раз в объективе снова дедушка Мороз. Он из бумаги и картона, а точнее из картонного конуса. Делать легко, справятся и детки в детском саду, если вы заранее подготовите для них конусы.
    Подробнее: Ёлочная игрушка дед Мороз из бумаги (конус) своими руками
    Объемная снежинка из бумаги для детей (игрушка на ёлку)
    Объемная снежинка из бумаги (игрушка на ёлку) Снег кружит и падает на улице, а у нас дома тепло и уютно, и это все оттого, что дом наш украшен своими руками. Поделки согревают душу и дарят тепло, и даже вот такая белая снежинка будет отнюдь не морозить, а греть ладошку, потому что она сделана с душой. Она милая, веселая, и готовая украсить собою зеленую новогоднюю ёлку. А если таких снежинок будет много, то море восторга вам обеспечено на весь новый год.
    Подробнее: Объемная снежинка из бумаги для детей (игрушка на ёлку)
    Простые снежинки из бумаги для детей
    Простые снежинки из бумаги для детей Наступлению нового года рады все, в особенности дети. Новогодние праздники они ждут с нетерпением, а ожидание можно скрасить  - занять свои ручки чем-нибудь интересным и полезным, к примеру, сделать украшения на окна или на шторы в виде красивых снежинок. Но не всегда детские ручонки могут справиться с замысловатыми узорами на шаблонах снежинок, таким пальчикам нужно что-то попроще, и это что-то у нас есть. Это схемы простых снежинок, подходящие для детей дошкольников, ну или первоклашек. Самое главное - осмысленно согнуть заготовку, понимая, где у нас будет серединка снежинки, а затем останется лишь нужным образом обрезать край.
    Подробнее: Простые снежинки из бумаги для детей
    Ангелы из бумаги (игрушка на ёлку) своими руками: 2 мастер-класса + видео
    Ангелы из бумаги (игрушка на ёлку) своими руками Как приятно в рождественскую ночь видеть на ёлочке игрушку, сделанную своими руками, особенно если эта игрушка - милый ангелок. Смотрится просто волшебно, а делать ее из бумаги очень легко, с этим справится даже ребенок. Единственная трудность может возникнуть у детей при сворачивании конуса, и тут старшие, конечно, помогут. А в остальном эти ангелочки могут стать воплощением сущности мастера, сотворившего их своими руками.
    Подробнее: Ангелы из бумаги (игрушка на ёлку) своими руками: 2 мастер-класса + видео
    Рождественский венок из бумаги
    Рождественский венок из бумагиЕсть такая традиция - украшать дом на Рождество рождественскими еловыми веночками со свечами. Хотя традиция на совсем российская, но очень красивая, поэтому поддержим и смастерим такой венок из бумаги своими руками. Украсим его конфетти, лентами и бумажной свечкой.
    Подробнее: Рождественский венок из бумаги
    Детские новогодние поделки из бумаги (для детского сада и младших школьников)
    Детские новогодние поделки из бумагиБезумно веселое занятие - встречать Новый год, и еще более веселое - готовиться к нему, украшать квартиру, делать елочные игрушки, снежинки и другие поделки. Особенно радостны такие моменты для детей, ведь детки, как правило, гораздо более взрослых ценят поделки, сделанные своими руками. Уже в детском саду малыш может порадовать маму, папу и воспитателя красивой обрывной аппликацией или аппликацией из цветной бумаги и ватных дисков почти без помощи взрослых. А уж в начальных классах ребенок сам может сделать такие поделки, которые и взрослый-то не сможет. У ребятишек, к тому же, очень развита фантазия и, порой, они выдумывают невероятной красоты произведения детского искусства. Вот вам некоторые идеи новогодних поделок для детей, а к большинству из них прилагаются еще и мастер-классы.
    Подробнее: Детские новогодние поделки из бумаги (для детского сада и младших школьников)
    Петушок из цветной бумаги (конус) поделка к Пасхе или Новому году петуха для детей своими руками
    Петушок из цветной бумагиПо восточному календарю новый 2017 год - год петуха. Хоть это и не наш традиционный календарь, но традиция присваивать году символ весьма интересная, занимательная, и расширяет кругозор ребенка. К тому же столько разных интересных новогодних поделок можно сделать в виде символа года, повесить на елочку в виде игрушки или поставить пол елку вместе с дедом Морозом и Снегурочкой, или даже посадить эти поделки на новогодний стол, тем более что петушок на нем будет смотреться отлично. Сделаем объемного петушка из картонного конуса своими руками.
    Подробнее: Петушок из цветной бумаги (конус) поделка к Пасхе или Новому году петуха для детей своими руками
    Объемная водяная лилия из бумаги для детей и цветы в той же технике своими руками
    Объемная водяная лилия из бумаги для детейНа первый взгляд довольно простой мастер-класс, но все же такая поделка требует усилий со стороны маленьких детских пальчиков, но зато чрезвычайно эффективно развивает мелкую моторику, а без нее, как вы знаете, никуда. Когда ребенок наловчится склеивать лепестки, ему этот процесс очень понравится, не захочется останавливаться, поэтому, дорогие воспитатели, учителя и родители,  готовьте побольше цветной бумаги и клея, а хорошее настроение с этой поделкой придет само. Тем более, что в такой технике можно сделать не только водяную лилию, но и лилию-игольницу для мамы на 8 марта, и целые букеты из цветов.
    Подробнее: Объемная водяная лилия из бумаги для детей и цветы в той же технике своими руками
    Большой объемный цветок из бумаги для заметок
    Большой объемный цветок из бумаги для заметокПоделка детская, но цветок получается такой яркий, большой и красивый, что с удовольствием можно использовать его для дизайна комнаты как детской, так и взрослой. Делать такой объемный цветок легко и просто, а наш пошаговый мастер-класс научит вас и вашего ребенка, как он делается и поделится нюансами.
    Подробнее: Большой объемный цветок из бумаги для заметок
    Лось Аристотель из бумаги и дятел Тюк-тюк (мультфильм Бумажки) своими руками
    Лось Аристотель из бумаги (мультфильм Бумажки) своими рукамиЛось Аристотель выполнен в технике Киригами. Киригами, как и оригами, пришла к нам из Японии. Но в киригами нужно не только складывать бумагу, но еще и вырезать. Снежинки, которые мы ежегодно делаем на Новый год, чтобы украсить окна и елку, тоже Киригами. Все игрушки из полюбившегося мультфильма "Бумажки" сделаны в технике Киригами.
    Подробнее: Лось Аристотель из бумаги и дятел Тюк-тюк (мультфильм Бумажки) своими руками
    Объемная поделка "Чудо-дерево" из цветной бумаги и картона для детей
    Поделка Чудо-дерево из цветной бумаги и картона для детейВ наше время стало модно иметь у себя в квартире топиарий - это такое чудо-дерево, приносящее своему обладателю удачу и счастье. Самое главное, чтобы это дерево было сделано своими руками или подарено с любовью, тогда по фен-шую все блага придут к вам в скором времени. Самое простое - сделать такое чудо-дерево своими руками можно из бумаги и картона. По нашему пошаговому мастер-классу поделку под силу изготовить ребенку, учащемуся в начальной школе в 1,2,3,4 классе самостоятельно.
    Подробнее: Объемная поделка "Чудо-дерево" из цветной бумаги и картона для детей
    Поделка котик и зайчик на полянке из цветной бумаги 3d с шаблоном
    Поделка котик на полянке из цветной бумаги 3d с шаблономОчень красивый, объемный, и в то же время довольно простой в изготовлении котик на зеленой полянке. Эту 3d поделку из цветной бумаги легко сделать своими руками даже первоклашке, при условии, что взрослые распечатают шаблон. На базе этого кота можно сделать совершенно разные игрушки - и лесных зверюшек (зайку, мишку, лисичку), и собачку, все, на что способна ваша фантазия и фантазия ребенка. Нужно лишь будет менять ушки и хвостики, а также подбирать соответствующие цвета цветной бумаги. Саму полянку тоже можно оформить по разному.
    Подробнее: Поделка котик и зайчик на полянке из цветной бумаги 3d с шаблоном
    Открытка солнце своими руками
    Открытка солнце своими рукамиВот такую замечательную открытку с солнышком можно сделать и подарить кому угодно, хоть маме на 8 марта, хоть папе на день рождения. Сделать такую открытку довольно не сложно, если приложить старания, в особенности под руководством взрослого. А наш пошаговый мастер-класс поможет, подскажет, в каком порядке что нужно вырезать, наклеивать и рисовать, чтобы получилась красивая открытка, которую не стыдно будет подарить.
    Подробнее: Открытка солнце своими руками
    Розы из бумаги как настоящие
    Розы из бумаги как настоящиеЕсли нет денег на цветы, но есть пара листочков бумаги, то можете не переживать, что ваша дама, мама или сестренка останутся без цветов. Такие бумажные цветы можно сделать буквально за пару минут, а выглядят они как живые. Бумажные розы можно будет собрать в букет или украсить ими подарок хоть на день Святого Валентина, хоть на 8 марта.
    Подробнее: Розы из бумаги как настоящие
    Простой букетик из цветной бумаги
    букет цветов из цветной бумагиКаждой женщине приятно получить букет цветов к 8 марта, а особенно приятно, когда этот букетик сделан своими руками :) Вот такой красивый букетик для милых дам мы сейчас и будем делать из цветной бумаги. Сделать такую поделку очень просто и не займет много времени, это под силу даже дошкольнику, а тем более школьнику.
    Подробнее: Простой букетик из цветной бумаги
    Елочная игрушка бумажные фонарики
    Елочная игрушка бумажные фонарикиВсе, что вам нужно, чтобы сделать такие бумажные фонарики - это цветная бумага и специальный степлер. Нараезаем полосы, скрепляем, разворачиваем, привязываем веревочку и елочная игрушка готова.
    Подробнее: Елочная игрушка бумажные фонарики
    Игрушка на елку юла из бумаги своими руками
    Игрушка на елку юла из бумаги своими рукамиНичто так не украсит новогоднюю елку, как игрушки, сделанные с любовью своими руками. От них веет теплом и уютом, пусть даже такая игрушка будет сделана из бумаги. А как сделать такую елочную игрушку - юлу, мы расскажем и покажем вам в нашем мастер-классе.
    Подробнее: Игрушка на елку юла из бумаги своими руками
    Красивые открытки валентинки из бумаги своими руками с видео
    Открытки-валентинки из бумаги своими рукамиДень Святого Валентина как-то незаметно прокрался в жизнь россиян из Европы и основательно взял нас за души, да потому, что это праздник солнечный и радостный - праздник любви! Кто запамятовал дату - День всех влюбленных, как еще иначе называют День святого Валентина, наступает 14 февраля. Не стесняйтесь, признавайтесь в этот день в любви и просто нежных чувствах всем, кто живет в вашем сердечке. А на память дарите Валентинки, это такие маленькие открыточки  с признанием, обычно в форме сердечек. И на этот праздник особенно ценной будет валентинка, сделанная своими руками, в которую вы вложили всю вашу любовь :))
    Подробнее: Красивые открытки валентинки из бумаги своими руками с видео
    Поделка танк из цветной бумаги
    Поделка танк из цветной бумагиТакая объемная поделка  - танк порадует пап и дедушек на 23 февраля. Делается танк из цветной бумаги или цветного картона. Для детей младшего возраста рекомендую бумагу, а не картон, ее легче вырезать и склеивать. Но лучше держат форму поделки из картона, склеенные клеем ПВА. Сделать такой танк достаточно просто.
    Подробнее: Поделка танк из цветной бумаги
    Открытка к 23 февраля гвоздики своими руками
    Открытка гвоздики с Днем защитника Отечества своими рукамиКакие цветы ассоциируются с 23 февраля? Конечно же гвоздики, именно их принято дарить мужчинам. Объемные бумажные гвоздики мы и будем делать своими руками в этом мастер-классе.
    Подробнее: Открытка к 23 февраля гвоздики своими руками
    Аппликация цветы из бумаги
    Аппликация цветы из цветной бумагиАппликация цветы из цветной бумагиПредлагаем вам сделать аппликацию из цветов. Для этого потребуется цветная бумага, ножницы, клей и картон. Нарядное панно будем делать из цветной бумаги.
    Подробнее: Аппликация цветы из бумаги
    Бумажный дракон с оптической иллюзией слежения
    Этот волшебный дракон будет постоянно поворачивать голову в вашу сторону и следить за вами в то время, как вы будете перемещаться вокруг него. Конечно, не по-настоящему, но создается иллюзия, что дракон не спускает с вас глаз. Хотите повеселить близких прикольной поделкой на Новый год? Нет ничего проще.
    Подробнее: Бумажный дракон с оптической иллюзией слежения
    Кошки - шаблоны аппликации из цветной бумаги
    Кошки - шаблоны аппликации из цветной бумагиЗдесь мы будем собирать наиболее интересные шаблоны аппликаций с изображением кошек и котов, по ним легко творить вместе с ребенком.
    Подробнее: Кошки - шаблоны аппликации из цветной бумаги
    Корзинка с цветами из цветной бумаги
    Корзинка с цветами из цветной бумагиБудем делать бумажную корзинку с объемными цветами. Нужны: цветная двухсторонняя бумага, картон для корзинки. Лучше подобрать цветной картон, но если нет можно использовать и обычный альбомный лист.
    Подробнее: Корзинка с цветами из цветной бумаги
    Аппликация слон
    Аппликация слонСамого простого слоника можно склеить из кружков цветной бумаги разного размера, более сложное задание - делать его из симметричных форм, как показано на рисунке.
    Подробнее: Аппликация слон
    Аппликация грибы
    Аппликация грибы с шаблонамиМатериалы: Цветная бумага, картон синего или голубого цвета, клей (ПВА) или клей-карандаш, ножницы.
    Подробнее: Аппликация грибы
    Бумажная елка в технике квиллинг
    Бумажная елка в технике квиллингЕлочка в технике квиллинг делается из полосок цветной бумаги, закрученных в рулончики с помощью ножниц. Из длинных ленточек зеленых оттенков закручиваем заготовки для веточек, из узеньких ленточек разных ярких цветов - для украшений.
    Подробнее: Бумажная елка в технике квиллинг
    Как сделать снежинку из бумаги
    Снежинка из бумагиЗима, скоро Новый год. Идя по улице, на некоторых окнах с той стороны можно заметить бумажные снежинки. Они такие же разные, как и настоящие снежинки и не существует двух одинаковых, даже если их вырезали по одному трафарету. Пусть такое зимнее украшение покажется кому-то банальным, но какой же Новый год без снега...
    Подробнее: Как сделать снежинку из бумаги
    Открытки-аппликации к 23 февраля своими руками
    Открытки аппликации к 23 февраля своими рукамиПапе или дедушке на 23 февраля приятно будет получить от ребенка, внука, открытку, сделанную своими руками. Открытку можно нарисовать, а можно выполнить из цветной бумаги. Ребенку от 2 до 5 лет предложите намазать и приклеить самостоятельно на шаблон уже вырезанные взрослым детали, ребенку постарше уже можно доверить вырезать из цветной бумаги самому (только не оставляйте ребенка с ножницами наедине). Распечатайте трафарет для фона на белом листе бумаги, а детали на листах цветной бумаги и приступайте к работе.
    Подробнее: Открытки-аппликации к 23 февраля своими руками
    Объемные аппликации с насекомыми
    Объемные аппликации с насекомымиГусеницы, комары и бабочки тоже достойны воплощения в цветной бумаге. Материалы: цветной картон, двусторонняя цветная бумага, клей, ножницы, пластинка из под таблеток и пара горошинок перца для глазок (можно воспользоваться и глазками из наборов для творчества).
    Подробнее: Объемные аппликации с насекомыми
    Шаблоны аппликации на тему "Зима"
    Шаблоны аппликации на тему ЗимаЗимние поделки из цветной бумаги в стиле обычной, обрывной  аппликации и мозаики.
    Подробнее: Шаблоны аппликации на тему "Зима"
    Как научить ребенка вырезать ножницами + картинки-вырезалки
    Как научить ребенка вырезать ножницамиНожницы всегда привлекали внимание ребенка, и вот настает момент, когда можно предложить ему вырезать самостоятельно. Уже в трехлетнем возрасте ребенка можно научить вырезать из бумаги. Для этой цели нужны ножницы с закругленными концами, удобные для детской руки. Вначале надо приучить ребенка держать ножницы правильно, а потом уже пользоваться ими.
    Подробнее: Как научить ребенка вырезать ножницами + картинки-вырезалки
    Аппликация кораблики
    Шаблоны аппликации кораблики для детейНесколько простых шаблонов корабликов из цветной бумаги.
    Подробнее: Аппликация кораблики
    Открытки к 9 мая Дню Победы своими руками
    Открытки к 9 мая Дню Победы своими рукамиОткрытка - самый настоящий знак внимания, а открытка, сделанная своими руками - это подарок от самой души. Не оставим без внимания и этот прекрасный праздник 9 мая - День Победы.
    Подробнее: Открытки к 9 мая Дню Победы своими руками
    Открытка аппликация с самолетами
    Открытка аппликация с самолетамиКогда вы раскрываете открытку, самолеты раскладываются и как бы взлетают в воздух.
    Подробнее: Открытка аппликация с самолетами
    Насекомые из цветной бумаги
    Насекомые из цветной бумагиНаучимся делать разных жучков-паучков, стрекоз и муравьишек из мира насекомых.
    Подробнее: Насекомые из цветной бумаги
    Аппликация джунгли
    аппликация джунглиБудем мастерить разных животных, обитателей джунглей - это дикие кошки, крокодилы, бегемоты, змеи и черепахи...
    Подробнее: Аппликация джунгли
    Аппликация рыбы
    Морское дноСделаем бумажных морских и речных обитателей - рыбок, морских коньков, медуз, а также морские камушки и ракушки.
    Подробнее: Аппликация рыбы
    © Копирование допустимо только с прямой активной ссылкой на страницу с оригиналом статьи.
    При любых заболеваниях, в особенности при беременности или у ребенка не занимайтесь диагностикой симптомов и лечением самостоятельно, необходимо обязательно обратиться к врачу - специалисту.
    Источник: http://www.7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/cvetnaya-bumaga.html
    Источник: http://life-scorpio.ru/3313365080/
    Лошади: шаблоны и трафареты для поделок Сиденье на стул своими руками выкройки
    Как нарисовать качалка Как нарисовать качалка Как нарисовать качалка Как нарисовать качалка Как нарисовать качалка Как нарисовать качалка Как нарисовать качалка Как нарисовать качалка Как нарисовать качалка
