Как нарисовать город чебоксары
    Содержание:
    Что такое боке?
    Виды боке в фотографии
    Как сделать боке на фотоаппарате?
    Различные формы диафрагмы
    Эффект боке в Фотошопе
    Скорее всего, вы только что (ну или неделю назад) увидели в интернете красивый снимок с совершенно необычным, можно даже сказать «волшебным», эффектом и теперь страстно желаете создать то же самое с помощью своей камеры.
    Что такое боке?
    Интересный факт: техника боке пришла к нам из Азии, а точнее из Японии. С японского «боке» — это часть картинки, не попавшая в зону резкости. Зачастую, под «красивым боке» подразумевают световые пятнышки, находящиеся вне зоны резкости. В качестве таких пятен обычно выступают фонарики, ночные огни города, новогодние гирлянды или лучи света.
    Боке может принимать различный вид: от пятиугольников, различных кружочков до всяческих причудливых форм. В классическом варианте боке число граней у многоугольников напрямую зависит от количества лепестков диафрагмы: чем их больше, тем более круглыми будут боке.
    Степень яркости также разделяет боке на три основных вида: низкой, равномерной и высокой яркостью.
    • Первый тип характеризуется достаточно яркими краями и низкой яркостью в центре кадра.
    • Второй – довольно гармоничный тип боке. Он предусматривает равное распределение яркости и «лояльное» цветовое решение. Создать эффект боке такого плана можно только с качественным объективом.
    • Последний отличается блеклыми краями и высокой степенью яркости элементов, находящихся в центре снимка.
    Для того чтобы получился эффект боке на фотографии вами должны быть соблюдены нехитрые условия:
    1. по максимуму «распахнутая» диафрагама;
    2. наибольшее фокусное расстояние;
    3. минимальное расстояние между вами и вашим объектом съемки;
    4. весьма внушительное расстояние от выбранного объекта до фона (чем больше данное расстояние, тем сильнее размытие).
    5. лучше всего подобрать менее однородный фон – снимок будет более интересным.
    Также многое зависит от объектива, на который вы снимаете. Объектив для боке лучше всего выбирать с наименьшим диафрагментым как нарисовать город чебоксары числом, иными словами: с наибольшем отверстием диафрагмы. В большинстве случаев, объективы, идущие в комплекте с зеркальными фотоаппаратами, не могут позволить вам получить ярко выраженный эффект. А потому некоторые производители фототехники выпустили в продажу  специальные объективы для боке.
    Мягкому художественному размытию фона поспособствует объектив с фокусным расстоянием в 55 мм и с отсутствием зума.
    Боке в фотографии: создаем различные формы диафрагмы
    Доводилось ли вам восхищаться потрясающими размытиями в виде елочек, сердечек и прочих необычных форм? В этой статье мы откроем вам секрет создания такого эффекта.
    Как сделать боке  на фото? Да очень просто: вам не придется разбирать оптическое устройство, стоит лишь обзавестись следующими предметами:
    • картоном;
    • фотоаппаратом с более-менее светосильным объективом;
    • карандашом;
    • ножницами;
    • и скотчем.
    Приступим к изготовлению нашего аксессуара:
    1. Карандашом обведите объектив вашего фотоаппарата по кромке.
    2. Наверняка вы получите ровный круг необходимого диаметра. Также вы можете дорисовать небольшие «ушки» для того, чтобы позже  закрепить конструкцию на объектив.
    3. Теперь строго по центру нарисуйте то, что вы желаете лицезреть на снимке вместо кружков.
    Единственная сложность в данной операции в том, что под  разные объективы и фокусные расстояния придется делать прорезь определенного размера. Если вы сделаете фигурку слишком широкой, то результата вы не увидите вообще. Если, наоборот, сделать прорезь недостаточно широкую— вы получите эффект DX-объектива: т.е.  100% виньентирование по краям.
    Но как показывает практика, что лучше уже вырезать слишком узкое отверстие, а уж потом  расширять его, чем переборщить и заново создавать заготовку.
    Для того чтобы быстро проверить правильное боке, просто выставите ручной режим фокусировки и наведите объектив на ближайший предмет таким образом, чтобы позади него находилась что-то в роде гирлянды с множеством огоньков. Если у вас вышел волшебный кадр с размытым разноцветным фоном, то можно  смело отправиться на поиски за интересными кадрами на вечерние улицы, в кафешки и торговые центры — там вы найдете большое скопление огней, особенно в новогодние  праздники.
    Эффект боке в фотошопе
    Получить эффект боке с помощью фотоаппарата не так то просто. Сложность заключается в том, что замысловатое размытие от открытой диафрагмы возникает исключительно на месте точечного источника света. Сложно представить, как снимая в студии, вы размещаете двадцать, а то и все тридцать вспышек за спиной модели, да еще и отойти на довольно внушительное расстояние. Конечно, при таких обстоятельствах легче просто нарисовать искусственные боке.
    Для того чтобы создать красивое боке в фотошопе, сначала необходимо определить форму будущего узора. Возможно, это будет круг или многоугольник, может быть даже середечко — главное чтобы вы отыскали кисть подходящей формы.
    Итак, по порядку как создать боке в фотошопе:
    1. Раздобудьте где-нибудь кисть необходимой формы: жесткость 80 или 90%.
    2. Создайте новенький пустой слой.
    3. Выберете для кисти светлый оттенок, лучше белый.
    4. Теперь приступайте к рисованию: рисуйте по всему изображению там, где вы хотите лицезреть блики боке. Не забывайте менять размер кисти. Также будет неплохо смотреться, если вы время от времени будете изменять «непрозрачность» кисти. Но лучше заморочиться и  каждый раз создавать новый слой, рисуя в других местах, а уже после уменьшать непрозрачность всего слоя.
    5. Затем поменяйте режимы наложения слоев в Screen (Осветление) и Soft Light (Мягкий свет), пока не получите нужный результат. Не забывайте держать под жестким контролем непрозрачность всех созданных слоев.
    Надеемся, что вы узнали как сделать эффект боке. Если вы хотите узнать о боке еще больше — записывайтесь на курсы фотографии в нашу Фотошколу. Мы поможем освоить все тонкости не только данного эффекта, но и многих других премудростей фотографии.
    Источник: http://videoforme.ru/wiki/effekt-boke
    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 3D-РУЧКИ Мастер класс скульптурного текстиля
    Как нарисовать город чебоксары Как нарисовать город чебоксары Как нарисовать город чебоксары Как нарисовать город чебоксары Как нарисовать город чебоксары Как нарисовать город чебоксары Как нарисовать город чебоксары Как нарисовать город чебоксары Как нарисовать город чебоксары
