Итальянский способ закрытия петель при круговом вязании
  • загрузка...
    Источник: club.osinka.ru
    Не все вязальщицы держат спицы и нить закрытия одинаково.
    — Спицы можно держать сверху, когда вся кисть лежит поверху спицы и полотна на ней; можно держать спицу снизу как ручку (см.тут), или зажав левую спицу подмышками, под коленкой и т.д.
    — Нить от клубка при этом держат в левой руке — континентальный способ; в правой руке — английский способ
    — Направление вязания прямого полотна — поворотными рядами туда -справа налево; поворот работы и обратно снова — справа налево для правшей.
    Существует еще способ, при котором вяжут один ряд справа налево, затем, не поворачивая вязания, следующий ряд вяжут слева направо, причем вяжут феноменально быстро
    Существует два базовых способа набора петель:
    1. От длинной нити.
    От клубка отматываем длинный кусок рабочей нити, где-то на нём выполняем 1-ю и последующие петли. При этом после набора петель иногда остается длинный кусок нити, а иногда его не хватает для набора и петли набирают снова. На одну или две спицы разными способами набрасывают витки (петли), которые фиксируются на спице предварительно оставленным длинным концом рабочей нити.Такой набор можно осуществлять от двух клубков, нитью от одного клубка фиксируют витки, набранные от другого клубка.
    2. От начала клубка, от короткой нити.
    Второй способ — когда оставляют небольшой конец нити, длиной 7-10см, делают скользящий узел (петлю), одевают её на спицу и из неё вывязывают новую петлю, возвращая её на спицу (будет две петли). Дальнейшие наборы осуществляют различными способами, показанными далее.
    Петли можно набирать на вспомогательную, бросовую, контрастную нить или по заранее провязанной крючком на бросовой нити цепочке из воздушных петелек.
    1. Наиболее распространенные способы набора петель первым способом, от длинной нити:
    Способов набора петель существует очень много в зависимости от дальнейшего назначения наборного края.
    Наборный край может быть жестким, эластичным, декоративным. Петли набирают одной, двумя и более нитями; набирают с помощью контрастной нити; набор производят на одну или на обе спицы, сложенные вместе.
    Правильный выбор способа набора петель — это не только красивый вид изделия, но и прочный, эластичный край, который не потеряет своей начальной формы в процессе носки изделия.
    Набор петель должен быть равномерным, не слишком тугим, чтобы можно было на нем вязать первый ряд.
    Если набирать петли туго, чтобы быть уверенными в их одинаковом размере, то набирайте петли на две спицы, вынув одну спицу после набора петель.
    Чтобы конец нити для набора петель оказался достаточным, ориентируйтесь на то, что при средней толщине пряжи на 1 петлю нужно около 1,5 до 2-х см пряжи, на пряже потоньше длину нити берут поменьше. Например, для набора 50 петель нужно 50х1,5=70 петель. К высчитанной длине нити прибавьте 20-25см, излишний конец нити уйдёт на соединение деталей.
    1.1. «Простой» набор и «Двойной набор», «Норвежский набор»(он же немецкий скрещенный) на одну или две спицы — самые распространенные способы. При таком наборе желательно провязать первый ряд изнаночным, т.к. этот метод набора выглядит как изнаночный ряд: см видео тут
    На первой картинке показаны разные способы набора 1-й начальной петли (ф. с 1-го по 4-е, с 5-го по 7-е), показан простой набор петель и двойной набор петель.
    загрузка...
    Обратите внимание на различие захвата петли от нити у витка вокруг большого пальца на картинке1 для простого набора (ф.9-12), и на картинках 2 и 3 для простого набора, комбинирование двух способов даёт набор, названный на 1-й картинке «Двойным набором петель»( нить на большой палец накидывают, как при «норвежском» способе, а захватывают ниже, как в простом наборе):
    Этот набор осуществляют на одну либо две спицы, можно набирать с утолщенным краем — в две либо в три сложенные нити. На указательном пальце — одинарная нить, вокруг большого — нить в два либо три сложения. С указательного пальца забирают одинарную нить, фиксируют нитью с большого пальца — в два либо три сложения.
    1.2. Крестообразный набор петель, он же набор петель с утолщенным краем или «болгарский зачин»
    МК посмотреть тут
    Крестообразный набор считается одним из самых древних способов набора петель. Как правило, его используют в тех случаях, когда край изделия выполняется без резинки, то есть сразу основным узором, подходит для резинок 2х2. При крестообразном наборе край получается особенно ровным и аккуратным, а объемное переплетение нитей делает наборный край элементом декорирования. Если край должен хорошо держать форму, рекомендуют крестообразный набор петель двойной нитью. Всегда после крестообразного набора вяжут один ряд изнаночными петлями и это — изнаночный (нулевой, начальный) ряд работы!
    Крестообразный набор петель производится с использованием одной или в зависимости от толщины пряжи — двух спиц. Основная и дополнительная нить для набора петель должна быть одинаковой длины.
    1.3.Итальянский способ набора от длинной нити для резинок набора петель.
    видео по итал.набору: тут и тут
    Итальянский набор петель из «Полного курса вязания» Ханны Якс.
    для резинки 1х1:
    Дополнение: при наборе петель для круговой вязки п.12-13 на третьей картинке изменяются на 1 ряд — провязываем лицевые, снимаем изнаночные (нить перед петлей), 2 ряд — провязываем изнаночные, снимаем лицевые (нить за петлей), от до повторить ещё раз.
    для резинки 2х2:
    Итальянский набор петель по материалам журнала «Verena»
    Этим способом всегда набирается нечетное количество петель.
    Нашла вот весьма интересный способ набора петель спицами. Выполняется одной нитью. Этот способ пригодится и тем, кто уже имеет опыт вязания.
    Наиболее распространенные способы набора петель вторым способом, от короткой нити
    2.1.Итальянский набор петель от короткой нити для резинок 1х1 и 2х2 на дополнительную (контрастную, вспомогательную, бросовую) нить, (либо на резиновую жилку — её не выплетают) которую затем удаляют, (выплетают вырезают), получая «магазинный», скругленный эластичный край у изделия. Петли набираются спицами на пол- номера меньше основных спиц (которыми потом вяжут узоры).
    Начальный набор петель для резинок 1х1 и 2х2 выполняют на контрастной нити, причем его набор можно выполнить тремя способами:
    2.1.а. Начальная петля образовывается как при обычном наборе петель. В дальнейшем процессе эта петля распускается и не входит в расчетное количество петель.
    См.рис.1: Рабочую нить проложить вокруг указательного пальца левой руки.
    Вспомогательную нить контрастного цвета, которая должна быть в 2 раза длиннее ширины готовой вязаной детали, обвести вокруг большого пальца на левой руке. Придерживаем обе нити средним, безымянным и мизинцем левой руки. Правой рукой придерживать концы нитей под правой спицей. Под вспомогательную нить подвести спицу и, захватив в направлении стрелки рабочую нить, образовать первую петлю:
    делаем движение вокруг вспом.нити, как вокруг спицы, и вытягиваем движением к себе петельку.
    см.рис.2: Рабочую нить положить перед спицей. Подвести спицу под вспомогательную нить и захватить в направлении стрелки рабочую нить, таким образом образовывается пара петель. Каждый раз при повторении этого приема образуется по 2 петли. Примечание: вспомогательная нить не должна использоваться для образования петель.
    см.рис.3: вяжем набранные петли первого ряда «полой», двойной резинкой. Петля перед вспомогательной нитью провязывается лицевой, а петля за вспомогательной нитью снимается, как и при изнаночном вязании, рабочая нить при этом протягивается перед петлей. Предпоследняя петля провязывается изнаночной, а последняя петля (и начальная петля) со спицы сбрасывается и распускается.
    См.рис.4: в следующих рядах (их количество указывается в определенной инструкции к модели) лицевые петли провязываются лицевыми, изнаночные петли снимаются, как описано ранее. Связав необходимое количество рядов, возьмите спицы с указанным в инструкции номером и приступите к выполнению узоров.
    Закончив деталь, удалите вспомогательную нить.
    Вместо вспомогательной нити можно также использовать резиновую жилку. Ее оставляют в начальном ряду, а концы закрепляют.
    При использовании резиновой жилки наборный край у резинок и планок получается более эластичным.
    2.1.б — начинать, набрав любым известным способом контрастной нитью на спицы меньшего размера половину нужного кол-ва петель и затем переходят на нить основную. Далее:
    1 ряд — основной нитью вяжем кром., лицевая, накид, до конца ряда, кром;( так же и при круговом вязании) — т.е., мы восстанавливаем нужное кол-во петель;
    2 ряд — накиды провязываем лицевой, изнаночную петлю снимаем не провязывая, нить ПЕРЕД петлей. (При круговом вязании накиды провязываем изнаночной, лицевую снимаем, нить ЗА работой.)
    3 ряд — лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные снимаем, нить ПЕРЕД работой. (При круговом вязании вяжем точно так же).
    4 ряд — как третий.(При круговом вязании четвертый ряд вяжем так —
    провязываем изнаночные, лицевые снимаем, нить ЗА работой).
    На данном этапе мы имеем обычную «полую» (двойную) резинку, с расположением петель 1х1 и вяжем далее резинку 1х1.. Для резинки 2х2: до 5-го ряда — как написано выше, в 5-м ряду перекидываем петли:
    Снимаем с левой спицы на правую 2 петли — лицевую и изнаночную;
    вводим левую спицу в лицевую петлю перед работой, снимаем ее;
    правой спицей подхватываем изнаночную петлю и одеваем ее на левую спицу,
    (проще говоря, меняем петли местами так, чтобы петли ложились попарно — 2 лиц., 2 изнаночные. Вернуть на левую спицу и провязать их). Так попарно выстраиваем петли в резинку 2х2 и вяжем далее нужное кол-во рядов.
    2.1.в. Начальные ряды выполняют на связанной отдельно контрастной нитью крючком цепочке из воздушных петель, затем из неё со стороны начала цепочки вытягивают петли рабочей нитью.
    Цепочку из воздушных петель впоследствии распускают (удаляют):
    2.2.- набор петель для открытых лицевых петель по наборному краю: Идеален, когда нужно соединить детали и работать в разных направлениях (например, для соединения деталей при поперечном выполнении моделей, для середины шалей при вязании в разных направлениях и т.д.)
    2.3.- набор петель на одну спицу одной нитью накидыванием воздушных петель:
    2.4. — набор петель одной нитью на одну спицу из промежутка между петлями, он же «канатный способ»: Удобен тем, что не требует длинной нити, участвующей в наборе петелек, исключает ошибку при недостаточном конце нити. Набираем первую скользящую петлю,
    2.5. — набор петель при помощи крючка на одну спицу одной нитью, кромка «косичкой», прекрасно подходит для лицевой глади или для резинок :
    2.6. — набор петель спицами по ранее связанной крючком цепочке (из задней полупетли цепочки)прекрасно подходит для всех узоров и резинок с любым шагом:
    2.7.- набор петель с уплотненным, скругленным краем для резинок и для лицевой глади:
    2.8.- набор петель для «полой» резинки и для лицевой глади:
    Утолщенный край из сдвоенных петель — «болгарский зачин». Конец нити сложите вдвое и расположите в левой руке так, чтобы сдвоенная нить легла на большой палец, а одинарная, идущая от клубка, — на указательный. Затем на 2 спицы, сложенные вместе, наберите 2 петли способом 2. Для образования 3-й петли измените положение утолщенной нити на большом пальце: сбросьте ее и тут же подхватите, расположив с противоположной стороны пальца. Теперь подведите под нее спицы с внутренней стороны большого пальца и образуйте 3-ю петлю. Продолжайте набирать петли поочередно то с внешней, то с внутренней стороны пальца. Петли при таком наборе располагаются парами, за исключением кромочных. Набрав 20—30 петель, освободите одну спицу и свяжите один ряд изнаночными петлями одинарной нитью, провязывая сдвоенные петли каждую в отдельности. Дальше вяжите основным узором.
    Утолщенный край из скрещенных петель. Утолщенной нитью (сложите нить вдвое или втрое) наберите на спицы четное число петель (20—30) точно так же, как в «болгарском зачине» (ряд из изнаночных петель не провязывайте). 1-й ряд — снимите кромочную, 1 накид (к себе), 2 вместе лицевой за задние стенки и т. д. Перед последней кромочной накид не делайте. 2-й ряд — снимите кромочную, 1 изнаночная, 1 лицевая за заднюю стенку и т. д., т. е. изнаночные вяжите над изнаночными, а накиды провязывайте лицевыми — из них-то и получаются скрещенные петли. 3-й ряд — по рисунку. 4-й ряд — начинайте основной узор.
    Утолщенный ажурный край на резинке 1х1. Наберите способом 2 на две спицы четное число петель (20—30), оставив в запасе длинный конец нити. 1-й ряд — основную нить соедините с запасным концом и провяжите все петли по 2 вместе лицевой за задние стенки. 2-й ряд (лицевая сторона полотна, вяжите только основной нитью, оставшийся конец оборвите) — не разъединяя сдвоенные петли, провяжите их лицевой за передние стенки. 3-й ряд — резинка 1х1: изнаночные петли вывязывайте над изнаночными, лицевые выполняйте из протяжек между изнаночными петлями и перед последней кромочной. 4-й ряд — начинайте основной узор, например платочное вязанье.
    Набор петель начального ряда из одной нити — воздушные петли (способ 1).
    В правую руку возьмите конец нити и одну спицу. Продолжение нити зажмите в левой руке между мизинцем и безымянным пальцем и далее поместите ее на указательном. Введите спицу острием на себя под нить на указательном пальце. Образовавшуюся петлю сбросьте с указательного пальца и затяните на спице. Все остальные петли набирайте точно так же, стараясь затягивать их с одинаковым усилием. Этот способ обычно применяют, когда нужно получить очень тонкий край трикотажного полотна. Попробуйте набрать им 20-30 петель.
    Набор петель начального ряда из двух нитей (способ 2).
    Пожалуй, это самый распространенный способ. Нить от клубка поместите в левую ладонь. Длина свисающего конца должна быть вдвое больше ширины полотна, для которого набирают петли. Обведите нить вокруг большого пальца левой руки против часовой стрелки, затем положите нить на согнутый указательный палец и далее зажмите ее в левой ладони вместе с концом нити. Две спицы, сложенные вместе, введите под нить с внутренней стороны большого пальца, повернув спицы вправо, захватите нить с указательного пальца и протяните в петлю на большом пальце. После этого сбросьте петлю с большого пальца, тут же подведите его под нить и, раздвигая большой и указательный пальцы в противоположные стороны, туго затяните петлю на спицах — образовалась 1-я петля. Теперь, не сбрасывая нитей с пальцев, отведите влево большой палец левой руки, отчего на нем получится петля. Со стороны ладони введите спицы в эту петлю снизу вверх (под переднюю нить), захватите нить с указательного пальца и протяните ее в петлю. Затем повторите те же движения, что и при образовании 1-й петли, — на спицах получилась 2-я петля. Следующие петли выполняйте так же, как 2-ю. Чтобы нижняя цепочка (основание петель) не перекручивалась вокруг спиц, указательным пальцем правой руки придерживайте каждую новую петлю
    Начальный ряд и следующие 4 ряда вязать спицами на полномера меньше, чем основное полотно.
    1.1. Проложить нить (длина свободного конца нити примерно в 3 раза больше длины наборного края), как показано на рис. 1, вокруг большого и указательного пальца. Спицу подвести под нить, затем спицу развернуть, переместив ее конец в направлении стрелки.
    1.2. Провязана 1-я петля.
    1.3. Спицу подвести под нить, идущую от большого пальца, в направлении стрелки захватить нить, идущую от указательного пальца, петлю на спице затянуть.
    1.4. Провязана 2-я петля.
    1.5. Нить, идущую от указательного пальца, проложить перед спицей и захватить в направлении стрелки нить, идущую от большого пальца.
    Повторять п.1.3-1.5 необходимое количество раз. Этим способом набирается всегда нечетное количество петель.
    2.Нерастягивающийся край резинки
    Для этого набора необходима вспомогательная (контрастная) нить, лучше крепкая, хлопчатобумажная; вязать спицами на полномера меньше, чем основное полотно:
    2.1. Обычной наборной петлей закрепить на спице меньшего, чем рабочий, размера сначала вспомогательную нить, затем рабочую (1).
    2.2. Продолжить набор, как показано на рис. 2. Вспомогательную нить нужно постоянно подтягивать, чтобы рабочая нить туго наматывалась на спицу.
    2.3. Последнюю наборную петлю вязать как показано на рис. 3.
    — Первый ряд вязать рабочими спицами так: лицевая, снять следующую петлю не провязывая, оставляя нить перед работой.
    — Второй ряд вязать так же, как первый, провязывать лицевую петлю над снятой в предыдущем ряду петлей, а лицевую снимать, нить за работой.
    — Третий (и еще 2-4)ряд вязать как второй, затем вытянуть вспомогательную нить.
    — Связать переходный ряд, вывязывая лицевую петлю из лицевой, изнаночную — из снятой. Продолжить работу обычной резинкой.
    3.Эластичный набор для резинок 1х1, 2х2 (и с другим шагом) на связаной отдельно контрастной нитью цепочки из воздушных петель, которую впоследствии распускают (удаляют):
    Последняя картинка — набор петель для резинок
    Далее привожу ссылки на мастер-классы по набору петель.
    Клик по названию способа выдаст его описание, клик по картинке позволит рассмотреть внешний вид набора. Цветом выделены универсальные, по мнению автора, наборы.
    3. Набор петель по сторонам изделия, набор в сторону (влево, вправо — например: рукав «кимоно»), набор возд.петлями между деталями (например, при поперечном вязании модели; соединить ушки в шапочках):
    Чтобы соединить отдельные детали, например, ушки в детской шапке с основным полотном, удобен этот метод:
    2.1.Набор из кромочных по прямым и вогнутым линиям:
    — По прямым линиям из двух кромочных набирается 3 петли.
    — При наборе из кромочных для резинки 1х1 — набирать из одной кромочной — одну петлю, а из следующей — одну за обе кромки, а одну за одну при вязании резинкой. (из книги «Азбука вязания» Максимовой).
    Фламинго, можно по краю полочки проложить тамбурный шов крючком, а потом вытянуть петли вот так:
    Петли вытягиваются по кромочной косичке вот так:
    Сначала нужно посчитать кол-во петель в кромочной косичке, по которой нужно вытянуть петли. Обычно их бывает меньше, чем петель, которые нужно вытянуть. Для идеальной точности вполне возможно рассчитать, из какой петли кромки вытянуть 2 п., чтобы получить необходимое кол-во петель.
    Чаще всего в результате получается так: из 1-й и 2-й петли кромки вытянуть по одной петле, как на рисунке, а из 3-й петли кромки вытянуть 2 п. Для этого спицу ввести сначала под одну дольку кромки и вытянуть петлю, а потом под обе дольки кромки, как обычно, и вытянуть вторую петлю.
    набор петель для планок по М.Максимовой
    Кромочная петля (сбоку которая) — она же выше обычной, потому по высоте она два ряда.
    Поэтому — первую петлю набираем, зацепив за обе дольки.
    Переходим к следующей петле — из неё нам надо получить две. Сначала цепляем точно так же, как и в первой петле, а вторую получим, зацепивжшись за одну дольку петли. В итоге — у нас была цепочка краевых петель, к примеру, 2. А набрали из двух — три петли. Да, набирать надо по лицевой стороне.
    Я таким же способом набирала петли для рукава. Только когда выкройка представляет собой квадратики, а не выпукло-выгнутые линии
    В книге Ханны Якс дан другой способ набора петель из края полотна: петли набираются не по кромочной, а из промежутка между кромочными петлями и следующим рядом петель. Их 3-х петель -3 петли, четвёртую пропускаем и т.д. Я попробовала-получается ровнее, чем из кромочного ряда.
    4. Способы декоративного и оригинального набора петель:
    Набор петель шнурком:
    1. набрать на две вместе сложенные спицы три петли. Вынуть одну спицу, спицу с набранными 3-мя петлями держим в левой руке.
    2. Вяжем из 1-й петли две, т.е., провязывая лицевую петлю на верхней, затем лицевую петлю на задней стенке этой 1-й петли ; затем вяжем 2 лиц. с левой спицы.
    На правой спице — 4 петли.
    3. Не поворачивая работу вернуть на левую спицу три петли, рабочая нить сзади. На правой спице — одна петля. Вяжем на 1-й петле левой спицы две лицевые — за переднюю и за заднюю стенку, вяжем две лицевые с левой спицы — на правой спице — 5 петель.
    3. Не поворачивая работу, вернуть на левую спицу три петли с правой спицы, рабочая нить сзади. На правой спице — две петли. Вяжем на 1-й петле левой спицы две лицевые — за переднюю и за заднюю стенку, вяжем две лицевые с левой спицы — на правой спице — 6 петель.
    4. Не поворачивая работу, вернуть на левую спицу три петли с правой спицы, рабочая нить сзади. На правой спице — две петли. Вяжем на 1-й петле левой спицы две лицевые — за переднюю и за заднюю стенку, вяжем две лицевые с левой спицы — на правой спице — 7 петель.
    Повторяем, пока не получим нужное кол-во петель.
    Набор одинарного, волнистого, фестончатого края:
    Можно полосу такого набора закончить «полой» резинкой, раскрыть «полую» резинки и, накрыв ею края горловины по лицу и по изнанке, прикеттлевать (см. ниже) декоративную полосу: итальянский набор петель для резинок 1х1 (см.тут в п.2.1.), затем Обязательно над петлей, которую мы распускали, в следующем ряду поднять её перемычку на левую спицу и вместе с распущенной и затем провязанной петелькой провязыть вместе изнаночными, именно тогда получаем скругленный край.
    Полоса «обручок» или «браслетик»
    «Обручок»— перевив из двух или более нитей контрастного цвета — выполняют после связанной резинки перед выполнением орнамента или основным узором.По очереди от двух клубков начинаем провязывать ряд изнаночными петлями, при этом обе нити находятся перед работой и сначала вяжется вторая нить от спицы. Провязанная петля снимается на правую спицу, а нити после этого меняются местами. Сейчас нить, которая была первой, становится второй. Провязываем её тоже изнаночной петлёй, при этом нить идёт сверху предыдущей и как-бы обвивает её. Продолжаем по всему ряду. Получаем скрученный шнурок из переплетённых нитей, прикреплённый к полотну.
    Связать 2 или более рядов базовым цветом. Косичка вяжется в 2 ряда контрастной нитью. Обе нити расположены перед работой.
    1 ряд: вяжем изнаночной петлю одним цветом, следующую вяжем изнаночной вторым цветом. Повторять по очереди, при этом перекручивая нити в одном направлении, например, наверх.
    2 ряд: цвета располагаем друг над другом (чтобы совпадали). Вяжем изнаночной петлю первым цветом, вторую петлю изнаночной вторым цветом. При этом перекручивание нити должно идти в направлении, противоположном первому ряду. Если в первом ряду перекручивание нити шло наверх, то во втором ряду — вниз.
    Аналогично вяжется косичка из 3 цветов. Брать больше цветов нецелесообразно, не очень красиво смотрится.
    Поначалу может получиться стянуто, но с практикой можно добиться равномерного вязания.
    Набор с утолщенным краем — «рубцами»:
    «Рубцы» — плотная горизонтальная вязка, состоящая из 3-4-х полос, где каждая полоса — два вязаных ряда. Рубец вяжется вместо резинки сразу от двух клубков. Набираем на спицы расчетное кол-во петель.
    1. Берём два клубка ниток одного цвета, первый ряд вяжем изнаночными петлями нитями от двух клубков: одна петля одной нитью, другая — второй нитью, от второго клубка, т ретью снова от первого клубка и т.д. до конца ряда, при этом нитки меняются местами перед работой, т.е. расположены перед работой.
    2. Второй ряд вяжем лицевыми петлями нитью от одного клубка.
    3. Каждые два ряда, связанные таким способом, равны одному ряду «рубца».
    4. При вязании «рубца» надо учитывать, что все петли вяжутся с накидом или «бабушкиным способом».
    Утолщенный край используется в качестве отделки. Для получения такого края у начального ряда конец нити от клубка сложите в два или три раза, образуя нить (двойной)тройной толщины.
    Длина тройной нити должна быть в 3-4 раза больше ширины вывязываемого полотна. Нить положите на пальцы левой руки. Тройная нить свисает с большого пальца, а основная от клубка — с указательного. Две спицы, сложенные вместе, возьмите в правую руку и введите под нить в петлю. Прижмите нити указательным пальцем правой руки к спицам и образуйте основной нитью первую петлю начального ряда, захватив тройную нить с наружной стороны большого пальца левой руки.
    Следующую, вторую петлю начального ряда, образуйте, захватывая тройную нить большого пальца левой руки. Набирая петли попеременно с наружной и внутренней стороны большого пальца левой руки, получмте ряд петель из основного конца нити, которые располагаются на спицах парами, а начальный ряд образуется из толстой нити в виде бугорков. Затем каждую петлю провяжите лицевой или изнаночной петлей в зависимости от узора, которым будет выполнена нижняя кромка изделия.
    Для получения утолщенного края с ажурными отверстиями после набора петель с утолщенным краем поверните вязание на изнаночную сторону и свяжите ажурный ряд, делая накид перед каждой парой петель, а затем эти петли (пары) провяжите вместе изнаночной петлей. После ажурного ряда вяжите нижнюю кромку изделия платочной вязкой или резинкой 1Х1.
    С бахромой
    Петли набирайте также, как и при образовании утолщенного края, делая по два накида утолщенной нитью после каждой пары петель. После набора нужного количества петель, поверните вязание на изнаночную сторону, снимите первую петлю, а затем провязывайте каждую петлю пары лицевой петлей, а накиды, обазующие бахрому, сбрасывайте с левой спицы. Снова поверните вязание на лицевую сторону и вяжите платочной вязкой.
    После набора петель с утолщенным краем и накидами (для бахромы) по изнанке можно провязать ажурный ряд, делая перед каждой парой петель накид. Двойные накиды из тройной нити сбрасывайте со спицы, а каждую пару петель провязывайте вместе изнаночной петлей.
    Зубчатый край
    Для такого края набирите обычный ряд петель (первый ряд), оставляя длинный конец нити. Во втором ряду все петли провяжите по две вместе лицевой петлей двойной ниитью (к основной нити присоедините оставленный конец). После провязывания этого ряда на спицах количество петель будет в двое меньше набранного. В третьем ряду (лицевая сторона вязания) провяжите каждую петлю лицевой основной нитью. В четвертом ряду провяжите ряд резинкой 1Х1, вывязывая изнаночные петли над изнаночными, а лицевые — в промежутке между петлями (количество петель начального ряда восстанавливается). Начиная с лицевой стороны, свяжите четыре ряда резинкой 1Х1, а затем вяжите любым узором. Чтобы зубчатый край не стягивал изделие, для начального ряда нужно взять на 15-20 петель больше расчетного количества, а затем сократить прибавленные петли
    Пример оригинального набора ( край получится зубчиками):
    набрать спицами потоньше 5 петель, закрыть 2 петли, оставшиеся после закрытия петли перенести снова на левую спицу; повторять от до пока на спицах не будет нужное кол-во петелек. Провяжите 3 ряда лицевыми.
    4р.(изн):1 изн., накид, 2 вместе зн., повторять -.
    5-7р.:вязать лицевыми.
    8р.: 2 изн., накид, 2 вместе изн., повторять -, 1 изн.
    9-11р. :лицевыми.
    12р. : как 4-й.
    13-14р.:лицевыми.
    Поменять спицы на больший размер и начать вязать основное полотно.
    Наборный край с «пико» еще можно выполнить так:
    Закрытие петель с пико:
    [Набрать 2 п. методом Knitted Cast On; 2 п. вместе лицевой скрещ.п., 1 скрещ.лиц.п., протяните первую провязанную петлю через вторую (как при закрытии петель), закрыть 2 п., снять 1 п. с правой спицы на левую] = повторять пока не будут закрыты все петли.
    Когда вы достигните конца кругового ряда, поднимите 1 петлю в начале кругового ряда и закончите как: [закрыть 2 п.] (это делают для того, что бы не образовалась некрасивая дырочка в конце кругового ряда.)
    Закрытие петель с пико украшенное бусинками:
    [Набрать 2 п. методом Knitted Cast On; 2 п. вместе лицевой скрещ.п., поместить бусинку на следующую петлю на левой спице (там, на knitty.com есть ссылка как это делать), провязать 1 скрещ.лиц. украшенную бусинкой петлю, протянуть первую провязанную петлю через вторую (как при закрытии петель), закрыть 2 п., снять 1 п. с правой спицы на левую] = повторять пока все петли не будут закрыты.
    Наборный край с фестонами и узлами, выполненными из шнуров, набор для цветного вязания
    Обычный способ Достаточно эластичный край, внешне незатейлив. Подходит как вариант по умолчанию большинству изделий. Болгарский зачин Рельефный декоративный край. Хорош, например, на толстой пряже или как начало резинки 1х1. Невероятно хорош для лицевой глади, т.к. играет с нею на контрасте. Итальянский набор Абсолютно эластичный край, нигде ничего не стягивается. Идеален для края воротника-гольф. Обаятельные зубчики. Набор с открытыми петлями Удобный метод, когда еще не принято решение о виде планки, нужно вязать в обе стороны или если предстоит сшивание деталей швом «петля в петлю». Набор в виде шнура Один из универсальных наборов. Эластичный край, состоящий из трех нитей. Набор с фестонами Декоративен, неэластичен, конечно же, девочковый. Набор с бахромой Декоративен, практически не тянется. Наборный край с тройной нитью Довольно декоративен, в меру эластичен. Машинный край Красивый плотный эластичный край. Идеален для резинки 1х1. Двухцветный край Набор, дающий плотный, практически неэластичный край. Хорош для цветного вязания. Край спицей и крючком Набор, дающий плотный край косичкой, который почти не тянется. Утолщенный край Набор, дающий плотный, ровный, практически неэластичный край. Крестообразный набор Один из универсальных наборов, не лишен изюминки. Наборный край с пико Неэластичен, в меру декоративен, с шишечками-пико по краю. Исландский набор Неэластичный наборный край с симпатичными зубчиками. Ажурный набор Неэластичный наборный край, чрезвычайно декоративный.
    Источник: http://dushka-li.ru/post200905663/
    Вязание. Век вяжи век учись. Различные способы набора Плетем из резинок для начинающих
    Итальянский способ закрытия петель при круговом вязании Итальянский способ закрытия петель при круговом вязании Итальянский способ закрытия петель при круговом вязании Итальянский способ закрытия петель при круговом вязании Итальянский способ закрытия петель при круговом вязании Итальянский способ закрытия петель при круговом вязании
