Горжетка меховая выкройки
  • горжетка меховая выкройки Дом > Своими руками > Горжетка своими руками
    Одним из элементов одежды, ставшим опять популярным, является горжетка. Это небольшой меховой шарф или шкурка с головой животного. Для того чтобы украсить свое пальто или даже платье, меховую горжетку можно изготовить своими руками.
    Существует несколько вариантов, как можно сшить меховую горжетку.
    Горжетка из меха без выкройки
    Понадобится:
    • искусственный мех:
    • ножницы, иглы, нитки, булавки, рулетка.
    Горжетка своими руками1
    1. Отрежьте от всего куска меха две полоски размером 13 см на 130 см. Горжетка своими руками2 Горжетка своими руками3
    2. Сложите их изнаночными сторонами друг к другу так, чтобы ворс смотрел в одну сторону. Закалываем булавками. Горжетка своими руками4 Горжетка своими руками5 Горжетка своими руками6
    3. Начиная шить изнутри, сшиваем обе детали друг к другу обметочным швом по длинным краям, оставляя короткие стороны не прошитыми. Горжетка своими руками7 Горжетка своими руками8 Горжетка своими руками9
    4. Ровно обрезаем эти стороны и их тоже обшиваем обметочным швом. Горжетка своими руками10 Горжетка своими руками11
    5. Отступив от края 30 см, прорезаем ножницами щель длиной 7 см. Горжетка своими руками12 Горжетка своими руками13
    6. Проверив, что второй конец горжетки входит в сделанный разрез, обшиваем его края обметочным швов. Горжетка своими руками14 Горжетка своими руками15
    7. Чтобы сделать края аккуратными, с помощью иголки по всем сторонам горжетки вытаскиваем из стежков ворсу.
    8. Наша меховая горжетка готова!
    Горжетка своими руками16
    Такая горжетка универсальна – ее можно носить по-разному:
    Горжетка своими руками17 Горжетка своими руками18 Горжетка своими руками19
    Как сделать праздничную белую горжетку?
    Понадобится:
    • пушистый искусственный мех;
    • 1 м атласного шнура;
    • швейные инструменты.
    Ход работы:
    1. Вырезаем из меха прямоугольник размером 55 см х 14 см и 2 круга диаметром 9 см.
    2. Делим атласный шнур на 2 части по 50 см и завязываем на каждом конце узел. Горжетка своими руками20
    3. Чтобы сделать бубоны, прикалываем булавкой со стороны меха шнур, а с изнаночной стороны, отступив от края круга 5 мм, прошиваем двойной ниткой наметочным швом (иголкой вперед). Обязательно надо прошить шнур, чтобы он потом не выскользнул. Горжетка своими руками21 Горжетка своими руками22
    4. Дойдя до места, где начинали шить, затягиваем нитку, чтобы собрать круг в шарик. Горжетка своими руками23
    5. Помещаем узел шнура в отверстие и закрепляем собранный шар еще несколькими стежками, при этом необходимо следить, чтобы мех не попадал под нитку. Делаем тоже самое и с другим шнуром, чтобы получить второй бубон. Горжетка своими руками24
    6. К короткой стороне прямоугольника на расстоянии 4 см от угла, пришиваем к лицевой стороне атласный шнур, оставив узел немного выступать. Горжетка своими руками25
    7. На лицевую сторону (меховую) укладываем шнуры с бубонами так, как показано на рисунке. Горжетка своими руками26
    8. Складываем его пополам и закалываем края булавками, оставив щель посередине примерно 10 см. На углах с помощью булавок делаем скос. Горжетка своими руками27 Горжетка своими руками28
    9. Отступив 1 см от края, прошиваем по всей длине шарфа, кроме оставленной щели. Углы делаем круглыми. Горжетка своими руками29
    10. Через отставленную щель выворачиваем всю горжетку на лицевую сторону и зашиваем аккуратно щель. Горжетка своими руками30
    11. Проверяем, чтобы ворса меха не примялась ниткой и наша горжетка готова.
    Горжетка своими руками31
    Статьи по теме:
    Темари - мастер-класс
    Темари - интересная японская техника вышивания на мячах. Шары темари могут стать интересным аксессуаров или частью декора интерьера. Предлагаем вам мастер-класс по вышивке темари своими руками.
    Браслеты из бусин своими руками
    Для того, чтобы украсить запястье оригинальным украшением, вовсе не обязательно идти в магазин и платить много денег, достаточно лишь купить горсть понравившихся бусин и сплести эксклюзивный браслет своими руками. Предлагаем вам несколько интересных идей.
    Как сделать помпон из меха?
    Одним из самых уместных украшений зимней одежды и шапок является меховой помпон. Причем сделать такой помпон очень просто своими руками. В нашей статье мы расскажем и покажем, как правильно его смастерить.
    Шляпа ведьмы своими руками
    Если на предстоящий карнавал вы выбрали себе роль ведьмы, стоит позаботится над созданием образа, непременным атрибутом которого является шляпа. В нашей статье мы расскажем, какими способами можно смастерить этот аксессуар настоящей ведьмы.
    Получай еженедельную рассылку
    лучших материалов WomanAdvice
    Источник: http://womanadvice.ru/gorzhetka-svoimi-rukami
    Англо-Русский Словарик - Словари вязальных терминов Вышивка отчеты за 2018
    Горжетка меховая выкройки Горжетка меховая выкройки Горжетка меховая выкройки Горжетка меховая выкройки Горжетка меховая выкройки Горжетка меховая выкройки Горжетка меховая выкройки Горжетка меховая выкройки Горжетка меховая выкройки
