Глаза волков нарисованы карандашом
    Как нарисовать волка поэтапно?
    На этой неделе в детском саду моего ребенка показывали картинки нарисованных волков на уроке поэтапного рисования.
    У них прошло занятие о том, как научиться рисовать волка.
    Поэтому сегодня я хочу вам рассказать, как на листе бумаги карандашом нарисовать волка поэтапно.
    А если вам нужно нарисовать волка поэтапно карандашом, например, для аппликации или сделать основу для композиции из соленого теста, то глаза волков нарисованы карандашом читайте дальше о том, как поэтапное рисование карандашом для начинающих поможет вам изобразить волка.
    Я сама пыталась нарисовать волка ребенку, но он был больше похож на собаку, только с глаза более пушистым хвостом, длинными клыками и большими толстыми когтями на лапах.
    Поэтому для вас я шаг за шагом прописала советы, чтобы нарисовать волка для себя или для ребенка в садик.
    Как нарисовать волка?
    Если в конечном итоге картинка волка будет неестественная, а шерсть будет похожа на беспорядок запутанной проволоки, то попытаетесь сделать все пряди меха более пушистыми.
    В место одной линии карандашом, попытайтесь сделать перистые штрихи карандашом, чтобы нарисовать тени, волоски шерсти или мех.
    Тело волка очень похоже на собаку, так как оба происходят от одних предков. В мультфильмах, волки, как правило, изображаются, ухмыляясь, выражая агрессивный вид, хотя эти анимированные существа могут быть тоже симпатичными.
    Рисуя морду или голову волка, начинающие наиболее часто думают, почему не получается рисовать те совершенные волчьи брови и как произвести пушистый эффект для шерсти.
    Начинающие художники и дети не должны волноваться! Я объясню вам, как сделать рисунок карандашами простого волка, волка из мультфильма, просто одну голову волка шаг за шагом по инструкции.
    Как нарисовать поэтапно карандашом?
    В одной из своих статей я написала о том, как нарисовать ангела поэтапно, для детского садика. Если вам нужно сделать красивую картинку с ангелочком девочкой, то там как раз всё подробно написано и пошагово нарисовано.
    Для красивой картинки поэтапного рисования карандашом волка вам потребуется:
    1. Карандаши (2В, 4В, 6В, 8В)
    2. Чертёжная бумага, бумага для принтера или доска для эскиза
    3. Точилка
    4. Ластик
    5. Простой карандаш и цветные карандаши
    Картинка волка для детей
    Начнем с рисования основной структуры тела. Нарисуйте 3 круга как показано на рисунке. Добавьте 2 немного треугольные кривые изгибы над головой, напоминающие уши. Соедините все круги, образуя туловище волка.
    На этом этапе нужно добавить конечности и хвост.
    А теперь, пришло время, чтобы сделать детализацию к мордочке. Сделайте эти хитрые глаза, опустив их к носу и немного обрисуйте шерстью, это создает эффект реальных ушей.
    Переходим к пушистости. Небольшими зигзагообразными линиями, которые мы используем для создания эффекта молнии, можно нарисовать волоски меха вокруг груди и нижней части тела.
    Используйте маленькие, вертикальные линии, чтобы волосы на лице волка и на хвосте казались натуральной шкурой.
    Далее надо стереть ластиков всю геометрическую карандашную осную. Добавьте оттенки для вашего волка на рисунке.
    Цвета могут быть любые, например, в белых и коричневых тонах, а можно просто сделать серого волка.
    Вы можете использовать пастель или акварельные краски, чтобы дать вашему рисованному волку столь необходимый пушистый внешний вид!
    Волк карандашом из мультика
    Нарисуйте круг. Добавьте несколько заостренных треугольных фигур на окружности, чтобы сделать эти заостренные уши волка. Нарисуйте нос с помощью кривых линий.
    Переходя к телу, надо нарисовать круг ниже, почти как радиус головы волка для нижней части тела. Теперь добавьте маленький круг в середине для создания животика.
    Соедините все круги, формирующие его тело, как показано на рисунке, чтобы поучить туловище волчонка из мультфильма. Для создания ноги, нужно сделать четыре параллельные линий.
    Добавьте две полуокружности внизу линий для волчьих лап, а также сделайте другой полукруг для задней лапы на ноге. Нарисуйте S-образный хвост, а если вы новичок, то вы также можете сделать хвост в виде полумесяца направленный кверху.
    Добавьте части для лица волка. Нарисуйте яйцевидной формы глаза, и дорисуйте круги для зрачков. Нарисуйте маленькие, изогнутые линии для бровей.
    Нарисуйте выпуклый треугольник (или чуть больше окружности), как кончик носа и острые волчьи клыки с помощью изогнутых линий.
    Наконец-то пришло время, чтобы сделать вашего волка пушистым. Сделайте карандашом несколько изогнутых штрихов на голове, в области груди и на хвосте и мелкие засечки, наклонные линии на лапах для разделения ног.
    Удалите ненужные черновые линии. И в заключении, раскрасьте любым понравившемся цветом вашего волка из мультфильма, лучше всего в оттенках коричневого, а глаза и кончик носа сделать черным или темно-коричневым.
     Морда волка карандашом
    Нарисуйте геометрию лица волка (меньший круг в нижней части в большей окружности). Уточните на основе круга, расчертив линии мордочки, добавьте уши и рот волка.
    Нарисуйте контур носа, а также детали для пасти. С двух сторон, примерно посередине надо сделать глаза, зону челюсти и часть шеи, как показано на иллюстрации.
    Далее следует нарисовать детализации шерсти. Для глаз и носа, используйте мягкий карандаш, такой как 6В, чтобы подчеркнуть темные детали.
    Нанесите легкие штрихи в направлении шкуры на лице волка. Теперь, используя ластик, сделайте растушевку, чтобы получить особые элементы на волчьей морде, двигаясь в направлении по меху.
    Удалите некоторые линии из первоначального эскиза. Вы можете здесь использовать порошкообразный графит, чтобы тени чертежа были естественными.
    Нанесите черный тон на нос и контр у глаз, а также средние тона для выделения и создания теневой фактуры. Будьте осторожны, чтобы не перестараться и сохраните белые части листа бумаги в эскизе, чтобы получился эффект пушистой шкуры.
    Добавить темные штрихи вокруг ушей, на глазах (напоминающие брови), используя карандаш 8B. Обратите внимание на способы рисования меха, которые были изложены ранее для рисунка, обязательно по направлению от лица к волоскам.Как нарисовать волка поэтапно?
    Не переживайте, если ваш волк на эскизе оказаться не таким, как вы фантазировали.  Практика является решающим фактором!
    Как нарисовать волка поэтапно?Когда дело доходит до эскизов, не беспокойтесь о том, как долго вам придется учиться рисовать карандашом. Продолжайте практиковать разные рисунки, сначала делайте наброски легких вещей, а потом уже можно выучивать все подробности и детали поэтапного рисования.
    Я надеюсь, что это помогло вам, напишите свой отзыв о статье, если у вас есть более простые способы, чтобы изобразить волка. А теперь посмотрите видео урок о том, как нарисовать волка поэтапно.
    Медитация для женщин
    Постельное белье из сатина
    Жидкий каштан для похудения, мой реальный отзыв
    Диатез у новорожденного: почему бывает и как лечить
    Источник: http://ladyw.ru/kak-narisovat-volka-poetapno/
    Волк. Рисуем Глаза Карандашом Форум Рисовать комикс человека паука
    Глаза волков нарисованы карандашом Глаза волков нарисованы карандашом Глаза волков нарисованы карандашом Глаза волков нарисованы карандашом Глаза волков нарисованы карандашом Глаза волков нарисованы карандашом Глаза волков нарисованы карандашом Глаза волков нарисованы карандашом Глаза волков нарисованы карандашом
