Фаленопсис из бисера мастер класс
  • Цветки орхидей очень изящны, имеют необычную форму в виде красивой бабочки, расправившей свои крылья и отличаются богатым цветовым разнообразием, а также необычными рисунками на лепестках. Многие начинающие цветоводы с удовольствием бы занялись выращиванием орхидеи в домашних условиях, но их останавливает перспектива профессионального ухода за растением. Но спешим вас обрадовать ! Среди этих орхидей-бабочек есть комнатные растения, которые не сильно привередливы к домашнему уходу и даже новичок легко справится с выращиванием цветка в комнатных условиях. Это домашняя орхидея фаленопсис, которая отличается поразительным долгоцветением и очень красивыми цветками. Селекционеры вывели очень много разных видов и сортов фаленопсиса, уход за которыми не представляет особого труда для начинающих цветоводов и практически одинаков для любого цветка из многочисленного разнообразия вариантов.
    Некоторые виды этих комнатных цветов отличаются очень нежным, приятным ароматом. Количество цветков на цветоносе может варьировать из-за степени разветвлений и "самочувствия" орхидеи (от 3 до 40 штук диаметром от 3 до 15 см).  Цветущие домашние орхидеи фаленопсис отличаются яркими цветками с широкой гаммой оттенков - начиная от белого и заканчивая тёмно-фиолетовым, практически черным, лепестки которых украшены всевозможными пятнами, точками, узорами.
    Листья домашнего фаленопсиса также отличаются огромным разнообразием и могут быть узкими или широкими, длинными или короткими, украшенные причудливыми штрихами и пятнами.
    Как выбрать фаленопсис в цветочном магазине ?
    Вас должны насторожить вялые, мягкие листья с неестественными желтыми или коричневыми пятнами. Аккуратно возьмите растение за основание листовой розетки и покачайте из стороны в сторону - если корни орхидеи здоровые, то растение не будет свободно болтаться в субстрате горшка. Небольшие механические повреждения на листовой пластинке не страшны и на это можно не обращать внимание.
    В домашних условиях фаленопсис также неприхотлив, как и красивое комнатное растение антуриум (который часто называют "Мужское Счастье") и шикарно смотрится на фоне таких растений, как фикус Бенджамина, похожий на топиарий или рядом с драценой Маргинатой, которая напоминает своим внешним видом тропическую пальму.
    ♦   ЧТО ВАЖНО !
    Местоположение и освещение.
    Домашняя орхидея фаленопсис относится к светолюбивым растениям и поэтому вполне комфортно себя чувствует на подоконнике. Желательно выбрать для цветка северо-восточную сторону, западную или восточную с притенением и поставить на полку или на подставку рядом с окном. Орхидею надо защищать от попадания на листья прямых солнечных лучей, чтобы не появились некрасивые пятна от ожогов. Поэтому летом немного затеняйте оконное стекло, особенно на южной стороне помещения (или поставьте горшок немного подальше от окна на подставку). Выбирая местоположение фаленопсиса, обязательно учитывайте, что постоянные сквозняки (например,от кондиционера) могут сильно ослабить растение,что может привести к появлению разного рода болезней и вредителей;
    Температурный режим.
    Домашняя орхидея вполне комфортно себя чувствует и цветёт в широком температурном диапазоне - от 15°С до 26°С. Растение вполне перенесет и температуру выше 30°С, но если такая температура будет держаться продолжительное время, то фаленопсис может начать сбрасывать цветки. Для того,чтобы стимулировать активное цветение орхидеи, желательно в зимнее время организовать двухнедельное понижение температуры вокруг цветка до 12°С - 15°С;
    Влажность воздуха.
    Допустимая влажность воздуха для нормального роста и развития домашнего фаленопсиса : 30 – 40%. В знойный летний период можно поставить горшок с цветком на поддон с влажной галькой, чтобы орхидея не сбрасывала цветки и тургорное давление в клетках листьев не снизилось. Но постоянно переувлажнять субстрат в горшке без надлежащей вентиляции не рекомендуется, так как корни начнут подгнивать;
    Полив.
    Достаточно выполнять полив один раз в неделю (в жару - 2 раза ). Некоторые цветоводы выбирают метод полива с помощью душа с теплой мягкой водой. Но есть еще один отличный способ полива, который наверняка "понравится" вашей домашней орхидее фаленопсис. Для этого надо наполнить большую ёмкость чистой мягкой водой (подойдет отстоянная или теплая дождевая) и минут на двадцать погрузить туда горшок с цветком так, чтобы почва хорошенько пропиталась влагой. После процедуры аккуратно вытаскиваем горшок с цветком и ставим на поддон. Вся вода должна стечь через дренажные отверстия горшка,а воду из поддона выливаем, чтобы вода не застаивалась вокруг корневой системы;
    Землесмесь и подкормка.
    Легкий и влагоемкий субстрат для орхидеи можно сделать несколькими способами.
    - как следует высушить кору сосны (для того,чтобы споры плесени не проникли  в субстрат). Затем хорошенько измельчить кору (до фракции 5-6 мм) и выварить.
    Затем добавить на 10 частей приготовленной коры 1 часть измельченного древесного угля.
    - еще вариант смеси : 3 части торфа,3 части измельченных корешков папоротника, 2 части листовой земли, и по одной части древесного угля и измельченной сосновой коры.
    В вегетативный период фаленопсисам полезны подкормки азотными удобрениями (1 гр. на литр раствора) после полива с интервалом в две недели.  Вы можете самостоятельно готовить удобрения для подкормки,соблюдая соотношение N:P:K (азот, фосфор, калий).
    Таблица приготовления и внесения подкормки:
    Пересадка.
    Пересаживать орхидею достаточно один раз в 3 года. Спустя три года землесмесь теряет свои полезные свойства, начинает попахивать кисловатым запахом, становится хрупкой и ломкой. Пересаживание цветка в новый цветочный горшок с подготовленным субстратом выполняют после периода цветения. Для того,чтобы вам было легче извлечь фаленопсис из горшка, погрузите горшок в воду на несколько минут, а затем аккуратно вынимайте растение,взяв под розетку с листьями. Теперь надо помыть и почистить корни, обрезать чистым ножом мертвые или подгнившие корешки.
    Горшок для пересадки орхидеи можно взять пластмассовый - из полипропилена. В нем легче сделать достаточное количество дырок для того,чтобы вода хорошо стекала после полива и воздух легко поступал к корневой системе.
    Если ваш фаленопсис хорошо цвел и был здоровым все 3 года, делаем точно такую же землесмесь и в тех же пропорциях. Сперва надо насыпать немного смеси на дно горшка, аккуратно опустить растение и подсыпать субстрат по бокам, заполняя горшок до розетки с листьями. Затем поставьте горшок с растением на прежнее место и не поливайте фаленопсис три дня;
    Пошаговый фото мастер-класс по пересадке фаленопсиса для начинающих цветоводов.
    Размножение.
    Способ вегетативного размножения. Для этого чистым острым ножом разрезают стебель орхидеи на части: выполняется разрез вдоль оси стебля и разрез поперек стебля. На каждой разделенной части должны быть лист и корень. Эту процедуру лучше всего выполнять в период вегетативного роста растения.
    Способ размножения детками. Нередко на стебле, цветоносе и даже на корне орхидеи могут появится маленькие ростки с листиками и корешком - это детки фаленопсиса. Аккуратно отделите детку от материнского растения и поместите на 10 минут в мягкую чистую воду с разведенным в ней растительном гормоне роста. После этой процедуры детка фаленопсиса легче приживется в горшке с субстратом.
    детка фаленопсиса (фото)
    ♦    5 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ :
    •  Избегайте размещать домашнюю орхидею фаленопсис в слишком темном месте или наоборот - под прямыми солнечными лучами. Для того,чтобы листья комнатного растения всегда оставались крепкими и цельными, нужен мягкий и рассеянный свет;
    •  Субстрат для орхидеи всегда должен содержать необходимое количество удобрений. Советуем начинающим цветоводам использовать для подкормки только специальные удобрения для орхидей и разбавлять в мягкой воде в той концентрации, которая указана в инструкции;
    •  Если вы хотите добиться регулярного цветения фаленопсиса, регулируйте температурный режим. Накануне появления цветков у растения желательно удерживать температуру примерно 12-14°С;
    •  Для орхидей не требуется ежегодная пересадка. Но если субстрат утратил прежние ценные качества, а вода часто застаивается на уровне корней, то обязательно пересадите цветок в горшок большего размера с полной заменой  почвосмеси, подходящей для домашнего фаленопсиса;
    •  Увядшие соцветия орхидеи необходимо обрезать. Но не забывайте о том,что последующие цветоносы будут выходить и от основания стебля, и от глазка спящей почки на побеге. Обрезайте увядшие соцветия не "под корешок", а примерно над вторым глазком.
    ♦   7 РАСПРОСТРАНЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ПОРАЖАЮЩИХ ФАЛЕНОПСИСЫ   :
    ▪ Бактериальная пятнистость листьев.
    Признаки: сперва листовая пластина начинает желтеть и со временем появляются водянистые язвы, лист заметно темнеет.
    Что следует предпринять: удалить пораженные участки листа острым ножом, места среза обработать раствором йода или порошком активированного угля;
    ▪ Вирусные болезни орхидей.
    Признаки: пятна небольшого размера на листьях в виде полосок или стрелочек, мозаичная пятнистость как на листьях,так и на лепестках.
    Что следует предпринять: полное уничтожение растения,так как опасная вирусная инфекция может перекинуться и на другие цветы;
    ▪ Антракноз.
    Признаки: сперва на листе появляются четко очерченные круглые пятна коричневого цвета. Со временем пятна постепенно сливаются, пораженные участки листа имеют как бы вдавленную поверхность и чернеют, возможно появление налета розоватого цвета.
    Что следует предпринять: удерживать уровень влажности в пределах 40 до 60 %, устранить постоянное нахождение воды на поверхности растения. Пораженные участки листовой пластины срезать острым ножом, обработать места среза растолченным активированным углем. При сильном поражении - обработка здоровых участков после обрезки препаратом Топсин-М или Ридомилом;
    ▪ Ржавчина грибковая.
    Признаки:  появление на нижней стороне листовой пластины сперва светлых пятен,которые со временем меняют цвет на коричневые с образованием рыжих подушечек из-за спороношения грибка.
    Что следует предпринять: желательно срезать весь пораженный лист полностью и место среза дезинфицировать 20% раствором спирта. Затем обработать всё растение Ридомилом или препаратом Скор;
    ▪ Фузариозная гниль.
    Признаки: листовая пластина домашнего фаленопсиса желтеет, а края листа начинают скручиваться. Постепенно весь лист становится сероватым, а центральный побег начинает гнить.
    Что следует предпринять: на протяжении 2 недель ежедневно погружать растение в слабый раствор фундазола (0,2%). Процедуру проводить 2-3 раза в день;
    ▪ Серая гниль.
    Признаки: на чашелистиках и лепестках фаленопсиса появляются коричневатые пятна с пушистым налетом серого цвета.
    Что следует предпринять: устранить причину (высокая влажность,постоянно пониженная температура). Опрыскивать пораженное серой гнилью растение любым раствором фунгицида. Использовать для полива мягкую воду с добавленным препаратом Кендал для повышения устойчивости орхидеи к болезням;
    ▪ Корневая гниль.
    Признаки: корни и листья комнатного растения становятся мягкими,теряют тонус, а затем начинают подгнивать.
    Что следует предпринять: устранить причину (высокая температура на фоне повышенного уровня влажности). Три раза обработать растение в растворе топсина (0,2 %) путем погружения. Перерыв между процедурами - 2 недели.
    ♦    РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВРЕДИТЕЛИ, ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ НА  ДОМАШНИХ ОРХИДЕЯХ  :
    Ослабленное растение часто поражается: трипсами, паутинным клещом, мучнистым червецом, щитовками.
    -  ОТКРОЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С МЕТОДАМИ БОРЬБЫ, НАПРАВЛЕННЫМИ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
    ♦   ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ НАЧИНАЮЩИХ ЦВЕТОВОДОВ  :
    ►  Вопрос: Какую воду надо использовать для полива орхидей ?
    Ответ: Лучшие варианты - отфильтрованная талая вода или дождевая вода. Если такой возможности нет,тогда отстаивать водопроводную воду несколько дней, если слишком жесткая - кипятить и остужать.
      Вопрос: Сколько дренажных отверстий надо делать в горшке для выращивания фаленопсиса ?
    Ответ: Лучший вариант - взять пластиковый горшок и проделать на дне дырки по всему периметру с помощью нагретого над огнем гвоздя.
      Вопрос: Почему сразу после пересадки у орхидеи начали гнить корни ?
    Ответ: Самая распространенная причина этой проблемы - использование во время приготовления землесмеси мокрой коры. Не забывайте тщательно просушить измельченную кору перед тем,как делать смесь !
    ►  Вопрос: Что делать, если на листьях фаленопсиса появились липкие капельки ?
    Ответ: Если растение выглядит полностью здоровым, то скорее всего эти капельки появились в результате естественного физиологического процесса - трансперации. Но липкие капельки могут появиться также в результате повреждения листа мелкими паразитами - клещами.
    ►  Вопрос: Почему на одном из листьев орхидеи появилась трещина вдоль центральной жилки ?
    Ответ: Как правило, причина появления таких трещин - результат слишком частого внесения в субстрат азотистых удобрений. Чтобы предотвратить появление подобных дефектов на остальных листовых пластинах орхидеи, поливайте растение теплой мягкой водой без добавления каких-либо удобрений в течение нескольких месяцев.
    ♦    ФАЛЕНОПСИС ДОМАШНИЙ. ФОТО ВИДОВ С НАЗВАНИЯМИ :
    ♦   ВИДЕО. КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ФАЛЕНОПСИСОМ ДОМА :
    Как правильно ухаживать за домашней орхидеей - советы профессионала :
    Как выбрать месторасположение орхидеи дома:
    Как правильно поливать фаленопсис:
    Как правильно пересаживать домашний фаленопсис:
    Дорогие друзья ! Ждем ваших комментариев к статье, а также будем рады если вы поделитесь опытом и полезными советами с начинающими цветоводами. Если вы хотите разместить свой материал на сайте, пишите пожалуйста нам на емейл : Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
    На главную страницу
    ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН:
    Похожие материалы:
    Следующие материалы:
    Предыдущие материалы:
    << Предыдущая страница
    Источник: http://bebi.lv/uhod-v-domashnih-usloviyah/orhideya-falenopsis.html
    Изумительные поделки из бисера сделаныые с любвью и своими руками Вышивка крестом печатать
    Фаленопсис из бисера мастер класс Фаленопсис из бисера мастер класс Фаленопсис из бисера мастер класс Фаленопсис из бисера мастер класс Фаленопсис из бисера мастер класс Фаленопсис из бисера мастер класс Фаленопсис из бисера мастер класс Фаленопсис из бисера мастер класс Фаленопсис из бисера мастер класс
