Дуга на схеме вязания крючком
  • Каждому ребенку всегда хочется тихими вечерами зарыться в мягкий плед, чтобы ничего не могло его потревожить. Но согласитесь, что плед, связанный матерью с любовью и теплотой, будет намного лучше, чем покрывало, купленное в магазине, тем более что это будет намного дороже. Ниже представлен пошаговый мастер-класс "Детский плед крючком", схема и описание помогут быстрее освоить технику.
    Начинающая мастерица, и не знаете, как связать? Не беда! В сегодняшнем материале вы узнаете о том, как с легкостью сделать разные виды одеялок, схемы детских пледов, вязаных крючком, помогут освоить технику гораздо быстрее.
    Полосатый плед
    Размер пледа: 80 на 97 см.
    Для пледа потребуется: пряжа полиакрил SMS Bravo Baby голубого (2 мотка по 50 гр (184 м) и белого цвета (2 мотка по 50 гр (184 м), крючок № 3. Для девочки пряжу голубого цвета можно заменить, например, на розовую.
    Последовательность чередования цветов: 3 ряда голубой цвет, 1 ряд белый, 1 ряд голубой, 3 ряда белый, 1 ряд голубой, 1 ряд белый, далее повторяется от.
    Основной узор вяжется по схеме. 1-й ряд повторяется.
    Описание работы пледа, вязаного крючком: голубой нитью надо сделать цепочку из 187 воздушных петель + 3 воздушные петли подъема, потом вяжется основной узор в указанной последовательности по схеме.
    Так вывязывается столбик с одним накидом (1 ст. с/н).
    Через 97 см = 103 ряда от наборного края работу можно закончить.
    Источник: журнал «Лена креатив» № 2 2016 год.
    Лучшие из лучших
    Голубой детский плед
    Для вязания этого пледа вам потребуется 4 мотка х/б или акриловых ниток (382м/100гр) и крючок №3,5 (4).
    Размеры пледа: 9292 см.
    Необходимо набрать цепочку из 206 воздушных петель. Во вторую воздушную петлю надо связать столбик без накида и далее по схеме до тех пор, пока длина пледа не достигнет 86-87 см. Обвязку выполняют столбиками с накидом.
    Схема:
    4
    «Словно облако»
    Лучше взять пряжу белого цвета «Нако Бамбино» акрил/шерсть — 75/25 (моток — 130м 50гр), крючок № 2. Расход на плед размером примерно 1м на 1 м: 1,250 кг.
    5
    Схема:
    6
    «Крылья ангела»
    Связан из нежной шелковистой пряжи «Maigik» крючком 3,5.
    7 8
    Схемы вязания пледа:
    9 10
    Плед «Дюймовочка»
    Пряжа Jeans от YarnArt (55% хлопок, 45% полиакрил, 50 гр./160 м), цвет бледно-розовый. На плед размером 9090 см уходит 9 мотков. Крючок 1,75.
    11
    Схема:
    12
    «Нежнее нежного»
    Пряжа Alize Diva (100% микрофибра акрил, 100 гр./350 м) – легкая шелковистая пряжа, приятная на ощупь, гигроскопичная, цвет белый, 6 мотков. Крючок 1,75 Кловер. Размер готового пледа 9090 см.
    13
    Схема:
    14
    Видео по вязанию детских пледов крючком:
    Работаем с мотивами
    Теплый детский мягкий плед, связанный из мотивов, будет самым нежным и приятным подарком для малыша.
    15
    Для изготовления детского пледа из мотивов понадобится пара вечеров. Несмотря на его размер, примерно 1 м 1м, вяжется этот плед из мотивов быстро и просто. Эта работа будет под силу и опытным мастерицам, и новичкам в вязании. Ниже представлен пошаговый мастер-класс "Детский плед крючком", схема и описание помогут быстрее освоить технику.
    Материал, который понадобится в мастер-классе по детскому пледу из мотивов: пряжа (можно остатки) – акрил, полушерсть, шерсть. В 100 г не больше 240 м; крючок — 4.5, ножницы, иголка, нитка для соединения мотивов.
    16
    Сокращения:
    1. Вп – воздушная петля;
    2. Сбн – столбик без накида;
    3. С1н – столбик с одним накидом.
    При вязании детского пледа крючком надо вязать свободно, так как края и вершины пледа могут получиться перекошенными. Плед состоит из двух частей. Первая – внутренняя часть из мотивов (4 квадратных мотива), вторая часть – обвязка мотивов крючком. Каждый из четырех мотивов вяжется по схеме 1.
    17
    Вяжется квадратный мотив. Необходимо набрать на крючок цепочку из 5-и вп.
    18
    Цепочку смыкают полустолбиком и провязывают 2 вп.
    19
    Надо сделать накид на крючок и провязать с1н в кольцо цепочки. Таких столбиков вяжется 2 шт.
    20
    Далее вяжем 3 вп. Это будут петли, формирующие вершины квадрата.
    21
    Провязывается еще 3 с1н.
    22
    Снова вяжется 3 вп. Это будет вторая вершина квадратного элемента.
    23
    Затем еще 3 с1н и 3 вп для третьей вершины квадрата.
    24
    В этом первом ряду из с1н нужно провязать всего 12 с1н. Итак, провяжем последние 3 с1н и 3 вп.
    25
    Полустолбиком смыкается начало и конец ряда.
    26
    Чтобы перейти на вязание второго ряда в квадратном мотиве, необходимо сделать 4 вп.
    27
    Под цепочку из 3 вп прошлого ряда провяжем 3 с1н.
    28
    Дальше – 3 вп и снова 3 с1н под ту же цепочку предыдущего ряда квадратного мотива.
    29
    Вяжем 1 вп и в следующую цепочку из 3-х вп предыдущего ряда провязываем 3 с1н.
    30
    Набираются 3 вп и еще 3 с1н под вторую цепочку из вп.
    31
    По тому же принципу, что вязали две вершины, вывязывается и третья вершина квадратного элемента.
    32
    Четвертую вершину надо связать так: 3 с1н, 3 вп, 2 с1н. В данном случае третьим столбиком с 1н будет служить воздушные петли в начале ряда.
    33
    Подтяните ниточку под цепочкой из вп.
    34
    Одну петлю протяните через другую, чтобы закрепить нить.
    35
    Внутренняя часть квадратного элемента для детского пледа из мотива готова. Серая нить обрезается. Желтая нить подтягивается крючком, и провязывается цепочка из 3 вп под любой из одной вп предыдущего ряда.
    36
    Под ту же 1 вп провязывается 2 сбн.
    37 дуга
    Вяжем 1 вп, а в вершине провязываем 3 с1н и 3вп.
    38
    Под те же 3 вп предыдущего ряда провязывается еще 3 с1н. Это будет снова сформированная вершина квадрата.
    39
    Вяжем 1 вп и 3 с1н под 1 вп предыдущего ряда.
    40
    Следом формируется вторая вершина, третья и четвертая.
    41 42
    Далее крючок заводится в первый с1н этого ряда и ниточка протягивается через с1н и последнюю петлю на крючке.
    43
    Чтобы перейти на второй ряд желтой пряжи, наберем 4 вп.
    44
    3 с1н провязываются в 1 вп предыдущего ряда.
    45
    Закончите ряд желтой пряжей, формируя все 4 вершины и сцепив ряд соединительным полустолбиком.
    46
    Желтая нить обрезается и закрепляется. Подтягивается нить зеленого цвета и провязывается 2 ряда.
    47 48
    По аналогии тому, как вязался первый мотив, нужно связать таких еще 3 шт. Итого 4 квадрата-мотива.
    49
    Сшить по краю 2 готовых мотива, складывая их лицевыми сторонами во внутрь. Так нужно сшить все 4 мотива.
    50 51
    Когда мотивы сшиты, приступаем к обвязке. Подсоединяем желтую нить под любой из вп предыдущего ряда и вяжем по тому же принципу, что и вязали маленькие квадратные мотивы для детского пледа крючком.
    52
    Там, где проходит шов между двумя мотивами, провязывается по 3 с1н.
    53
    Сделать вершину детского пледа из мотивов крючком можно следуя схеме 1 (так же, как и вершину мотивов).
    54
    Обвязываем сшитые мотивы одним рядом желтой пряжи.
    55
    Поддеваем светло-розовую пряжу и вяжем следующий ряд. Таких рядом нужно 5 шт.
    56 57
    58
    Ввязывается голубая нить и создается 1 ряд.
    59
    Снова 2 ряда светло-розовой пряжей.
    60
    И еще 2 ряда салатовой пряжей.
    61
    Повторим вязание еще 2-я рядами розовой и желтой пряжей.
    62 63
    По периметру пледа провязывается ряд сбн. На вершинах провязывается по 8 сбн под цепочку из 3 вп.
    64
    Чтобы сделать волнистые края для пледа, провяжите по периметру 2 ряда цепочек из вп так: крючок заведите под сбн предыдущего ряда, протяните петлю, с нее вывяжите 5 вп. Пропустите 1 сбн предыдущего ряда и в следующий сбн введите крючок, на котором цепочка из вп.
    Протяните нить через сбн предыдущего ряда и последнюю петлю на крючке. Повторите так по всему периметру пледа. Второй ряд цепочек из вп вяжите, заводя крючок под цепочки из 5вп предыдущего ряда.
    65 66
    Детский плед из мотивов, вязаный крючком, готов!
    Видео по вязанию детских пледов из мотивов:
    Изучаем «Гусиные лапки»
    67 68 70
    Этот узор крючком очень хорошо смотрится на высокообъемных нитках, типа акрила, то есть на пушистых. Узор двухсторонний и прекрасно подходит для детских пледов.
    Для пледа понадобятся: шерстяная или полушерстяная пряжа трех цветов (яркие оттенки), крючок номер 4. Другой вариант акриловая пряжа 230м на 100гр, крючок 4,5.
    Далее идет рассмотрение самой подходящей схемы к узору «гусиные лапки».
    71
    Узор состоит из четырех рядов. В первых трех рядах вяжется основа.
    Основу начинаем вязать так: свяжем цепочку из обычных воздушных петель, определив их количество, желаемое длине будущего изделия, кратное 4+2 петли подъема.
    Узором первого ряда будут столбики без накида. Началом второго ряда станут три петли подъема. Затем нужно вывязать три столбика с 1 накидом. Весь ряд повторяем узор из 1 воздушной петли и 3 столбиков с накидом. Оканчиваем ряд группой из 4 столбиков. Третий ряд провязываем по схеме второго, обращая внимание, чтобы группы из трех столбиков не сдвигались относительно друг друга. После того, как третий ряд будет довязан до конца, наступает время перейти к нити другого цвета. Аккуратно закрепляем конец нити в вязании, пропустив ее несколько раз через петли предыдущего ряда.
    69
    Выполняем вязание этого узора крючком дальше. Это очень интересный момент в работе над узором. Над первой воздушной петлей необходимо связать столбик с накидом, к сожалению, в показанной схеме его нет. Это обязательно надо учесть.
    Далее вяжутся три воздушные петли и после них выполняется крючком гусиные лапки. Что это такое? С точки зрения техники вязания крючком оригинального узора под названием «Гусиные лапки» – это пышные столбики. Самое главное в этом узоре — это добиться того, чтобы все эти лапки, то есть пышные столбики, были одинаковыми.
    Три раза протянули нить и переходим в следующую ячейку. Последовательно выполняем протяжки из ячеек.
    Обвязка края пледа совершается пышными столбиками, этому можно научиться, посмотрев нижеприведенное видео:
    На самом деле стоит попробовать сделать такой плед, потому что выглядит он довольно ярко и привлекательно. Единственный минус пледа с таким узором – большой расход пряжи, но оно того стоит.
    Вяжем детский плед «Гусиные лапки» по видео:
    Красивые «Мишки»
    Понадобится: пряжа «Каролина» (акрил 427 м/100гр.) по 100гр различных ярких цветов. Или хлопковая пряжа «Лотос». Крючок № 3 или 3,5.
    Свяжите цепочку из 6 воздушных петель, сомкните в круг полустолбиком и провяжите 2 вп. Следующий ряд провязать столбиками без накида.
    72
    Прежде чем начинать новый ряд светло-розовой нитью, проденьте 2 бусины на нитку, в этом ряду будут провязаны глазки мишки. Вязать нужно в каждую петлю по 2 столбика с накидом, тем самым последующий ряд увеличивается в количестве петель в 2 раза.
    73 74 75 76 77
    Дальше вводим нить голубого цвета, чтобы создать квадратную форму мотива. Вяжем столбиками с накидом, а для создания уголка мотива нужно добавить 2-3 воздушные петли.
    78 79 80
    Ушки медведя получаются, когда ввязывается дуга из воздушных петель и на их основе также провязывается ряд столбиков с накидом.
    81 82 83
    Таких квадратиков можно сделать много и соединить их с помощью обычной иголки и нитки, затем обвязать 4-мя столбиками без накида.
    Кайма:
    1-й ряд: столбик без накида, 5 воздушных петель, пропустить 3 столбика без накида (или 2, кому как нравится), столбик без накида.
    2-й ряд: в каждую арку из 5 воздушных петель вяжем 3 сб, пико, 3 столбика без накида.
    Уютный плед с мишками готов!
    84 85
    Видео по вязанию детских пледов крючком из мотивов «Мишки»:
    Источник: http://knittochka.ru/vyazanie-detyam/shemy-detskogo-pleda-kryuchkom.html
    Вязание крючком для начинающих Поделки для ребенка из проволоки
    Дуга на схеме вязания крючком Дуга на схеме вязания крючком Дуга на схеме вязания крючком Дуга на схеме вязания крючком Дуга на схеме вязания крючком Дуга на схеме вязания крючком
