Детская шапка из трикотажа с ушками выкройка
  • Если вы любите шить головные уборы необычных и оригинальных моделей, тогда вам точно понравится форма шлема. Выкройка шапки из флиса этой конфигурации не очень сложная, сшить по ней сможет человек с любым уровнем опыта. По готовому шаблону вы легко создадите свой дизайн женской или детской модели с дополнительным декором.
    выкройка детской шапки из флиса
    Детские варианты
    Самое главное достоинство подобной формы головного убора — удобство и комфорт в процессе ношения. Ребенок надежно защищен от холода и ветра. Выкройка шапки из флиса детская шапка из трикотажа с ушками выкройка для детская малыша может состоять всего из двух деталей: бокового элемента, который делается в двух экземплярах, и задней части. Окантовка лица выполняется в виде подгибки, но можно использовать также отдельно выкроенную полосу. Если будете создавать какую-то оригинальную модель, потребуются дополнительные детали в виде ушек, глазок и т. д. Проще, конечно, воспользоваться готовой выкройкой, но можно построить все по образцу или инструкции самостоятельно по своим размерам.
    сшить шапку из флиса выкройка
    Женские варианты
    Выкройка шапки из флиса будет отличаться от детской только размерами. Принцип построения и шитья одинаков. Кроме того, во взрослом варианте используется соответствующий возрасту декор. Удобство и комфорт этого элемента гардероба одинаково присущи любому размеру.
    женская шапка из флиса выкройка
    Эффектную вещь можно получить, комбинируя кожу и мех. Красивое и необычное сочетание несложно создать, используя флис разного оттенка, похожего или контрастного. Для этого имеет смысл брать образец с большим количеством деталей.
    Материалы и инструменты
    Чтобы у вас получилась аккуратная выкройка детской шапки из флиса, потребуется следующее:
    1. Тонкая бумага (лучше миллиметровая).
    2. Карандаш.
    3. Линейка.
    4. Ластик.
    5. Снятые мерки.
    В этом случае вы будете работать полностью самостоятельно. Если вы хорошо владеете компьютером, можно создать выкройку в специализированной программе. Совсем простой вариант — взять готовый шаблон, распечатать его в нужном размере и вырезать из бумаги детали.
    Детская шапка
    Флис очень хорош тем, что не требует обработки краев, а, соответственно, легко кроиться и шьется. Выкройка детской шапки из флиса может изготавливаться по представленному ниже шаблону. Он подойдет также и для другого материала, например, трикотажа, из которого хорошо изготовить "внутренний шлем", надевающийся под основную шапку. Если использовать тянущийся материал, то боковую деталь шапки, которых должно быть две, можно выкроить единой, чтобы не делать на шее лишних застежек.
    шапка шлем из флиса выкройка
    Что касается флиса, то кроить нужно крайнюю правую деталь в одном экземпляре, а две других — по паре, хотя узкую полосу окантовки лица можно выполнить и единой, но большей длины. Когда будете сшивать боковые элементы с центральным, хорошо украсить шапку дополнительными деталями, которые необходимо вшить в шов. Таким методом обычно выполняют ушки различных животных, чтобы шапка напоминала голову конкретного зверька. Такую деталь легко сделать просто в виде треугольника. Соответственно для изготовления пары ушек вам потребуется выкроить четыре детали одного цвета или по две разных, например, из темно-коричневого флиса для наружной стороны уха и из светлого или бледно-розового — для внутренней. Для удобства дальнейшей работы можете выполнять заготовки уже с учетом припусков на швы.
    Женская шапка из флиса: выкройка
    Сшить головной убор подобного типа можно и другими способами. Смысл и форма шапки остаются теми же, меняется комбинация элементов. В этом случае верхняя часть формируется из деталей, напоминающих лепестки. Их делают четыре или шесть. Отдельно формируются ушки, а также пришивается широкий кант, опоясывающий голову. Ушки несложно выполнить и за одно целое с ним.
    выкройка шапки из флиса
    Шапка-шлем из флиса (выкройка с иллюстрации выше) может быть также украшена дополнительными деталями на ваше усмотрение. В швы между лепестками легко вшить ушки, как на следующем фото. Красиво будут выглядеть завязки из того же материала или красивая декоративная пуговица.
    Как сшить шапку из флиса (выкройка и инструкция)
    Если вы никогда не шили и не создавали выкройки самостоятельно, воспользуйтесь простейшей идеей из данного раздела. Здесь и ободок, и детали, напоминающие лепестки, выкраиваются за одно целое, поэтому швов нужно будет делать меньшее количество. Ушки легко сделать по шаблону из предыдущего раздела.
    выкройка шапки из флиса Так, у вас получится быстрая и простая шапка-шлем из флиса. Выкройка по легкому методу изготавливается так:
    1. Возьмите лист тонкой бумаги, длина которого равна обхвату головы, а ширина — высоте шапки, плюс учтите загиб, если планируете сделать его большим.
    2. Сложите лист бумаги "гармошкой" таким образом, чтобы получилось в итоге нужное количество слоев в зависимости от выбранного вами числа "лепестков" верхней части головного убора. В примере показан вариант с четырьмя элементами.
    3. На первом к вам слое начертите симметричную деталь "лепестка", а, точнее, его верхней части.
    4. Вырежьте контур и разложите лист перед собой.
    Выкройка для простой шапки готова. Для шлема изготовьте еще и ушки.
    Шьется такая шапка также достаточно просто. Нужно сделать следующее:
    1. Выкроите из флиса все элементы шапки.
    2. Сшейте лепестки между собой (только вершинки, как в последнем варианте или целиком, как в предыдущем случае).
    3. Сделайте подгибку канта (ободка).
    4. Сшейте уши и пристрочите их к ободку.
    5. Выполните на ушках застежку (пришейте пуговицу, липучку) или изготовьте завязки из той же ткани.
    Если вы решили шить модель с дополнительным декором (звериными ушками, рожками и т. д.) не забудьте их изготовить и вметать в соответствующий шов до выполнения строчки-соединения деталей "лепестков".
    Модель по первой выкройке выполнить еще проще. Когда у вас подготовлены все детали шапки из флиса, достаточно лишь прострочить два шва, соединяющие деталь середины с боковыми частями, пришить окантовку лица и выполнить застежку.
    Как видите, выкройка шапки из флиса строится легко. Если вам не хочется тратить время на подготовительную работу, возьмите готовый шаблон. Если немного проявить фантазию, по одной заготовке можно выполнить разные оригинальные модели. Шить из флиса легко по любой заготовке.
    Источник: http://fb.ru/article/218614/vyikroyka-shapki-iz-flisa-vyikroyka-detskoy-shapki-iz-flisa-shapka-shlem-iz-flisa-vyikroyka
    Выкройка шапки из флиса. Выкройка детской шапки из флиса Вышивка крестом на даче
    Детская шапка из трикотажа с ушками выкройка Детская шапка из трикотажа с ушками выкройка Детская шапка из трикотажа с ушками выкройка Детская шапка из трикотажа с ушками выкройка Детская шапка из трикотажа с ушками выкройка Детская шапка из трикотажа с ушками выкройка Детская шапка из трикотажа с ушками выкройка
