Декупаж для шкафа из дсп
  • Перед тем как начать ремонт туалетной комнаты, большинство из нас задумывается, во-первых, о выборе подходящих материалов для отделки, а во-вторых – о разработке красивого интересного дизайна, который позволил бы скрыть недостаток площади. С теснотой можно эффективно бороться с помощью визуальных приемов, помогающих расширить стены, приподнять потолок или изменить геометрию комнаты так, чтобы она смотрелась гармонично. А для отделки такого помещения современный строительный рынок предлагает массу практичных и оригинальных материалов. Сегодня мы расскажем и покажем, какой стильной и уютной может быть обычная туалетная комната – фото более чем сорока пяти наглядных примеров помогут вам в этом убедиться.
    Как сделать ремонт туалетной комнаты своими руками?
    Рассмотрим ситуацию, когда домашний туалет требует капительного ремонта. Это мероприятие довольно трудоемкое, не смотря на скромные габариты поля деятельности, и состоит обычно из следующих этапов:
    • Выравнивание стен;
    • Замена двери;
    • Выравнивание и поднятие (при необходимости) пола;
    • Прокладка сантехнических коммуникаций и замена старой сантехники;
    • Монтаж фальшстены или ниши для сокрытия фильтров очистки воды;
    • Монтаж полок или шкафчиков;
    • Финишная отделка потолка, стен и пола;
    • Монтаж осветительных приборов и аксессуаров.
    Многих приводит в недоумение само понятие «планировка туалетной комнаты», ведь обычно на таком небольшом клочке свободного пространства считают достаточным хотя бы удачно разместить унитаз и водонагреватель. Однако даже интерьер туалетной комнаты в квартире-хрущевке может быть функциональным и эргономичным. На видео ниже описано, как отремонтировать маленький туалет своими руками, затратив минимум ресурсов, и даже не прибегая к укладке кафеля, а просто оклеив комнату водостойкими виниловыми обоями:
    Практика показывает, что большинство хозяев все же предпочитают использовать керамическую плитку для отделки туалетной комнаты. Это универсальное решение, поскольку кафель соответствует всем специфическим требованиям: он устойчив к повышенной влажности, легко моется, не теряет отличный внешний вид со временем. Но есть и другие варианты отделки, не менее практичные и красивые. Предлагаем вам взглянуть на самые интересные фото туалетных комнат после ремонта:
    Особенности отделки туалетной комнаты маленького размера
    Перейдем к способам визуальной коррекции маленьких, узких, низких и диспропорциональных туалетных комнат. Первым и главным инструментом в этом деле является цвет. Оттенки светлого и прохладного спектра имеют способность зрительно расширять любое помещение. И этим свойством обязательно стоит воспользоваться.
    Совет Если туалетная комната маленькая, используйте для оформления интерьера светлые холодные оттенки: белый, серебристый, лимонный, небесно голубой, нежно сиреневый, фиолетовый или розовый, а также светлые оттенки цвета морской волны.
    С большой осторожностью следует подходить к использованию ярких и темных цветов. Во многих модных журналах, посвященных дизайну интерьеров, можно встретить фото примеры оформления туалетных комнат в смелом, кричащем стиле с использованием черных, красных, оранжевых и бордовых тонов. Обратите внимание на то, что, скорее всего, интерьер туалетной комнаты, фото которого вы рассматриваете, значительно шире и просторней вашего.
    Собственно, просторной туалетная комната бывает лишь в двух случаях: если она объединена с ванной, или если такое решение было заложено проектом, и речь идет, например, о частном деревянном доме. А хозяева квартир массовой застройки вынуждены сталкиваться с общей проблемой – теснотой туалетов.
    Важно Согласно нормам СНиП, минимальная глубина туалета в жилом доме – 1,2 м, ширина декупаж для шкафа из дсп – 0,8 м, высота потолка – 2,5 м в случае, если он горизонтальный, и 1,1 м над уровнем унитаза в случае, если он наклонный (мансардный). Площадь туалета – минимум 1,2 кв. м, а туалетной комнаты с умывальников – 1,5 кв. м.
    Еще один важный аспект в оформлении – правильный выбор рисунка. Дизайн стен с крупным орнаментом или выложенным панно требует определенного расстояния для адекватного восприятия. А в нашем случае такого расстояния просто не будет, поэтому попытки украсить интерьер пейзажами, портретами или большими букетами цветов вряд ли окажутся удачными. Ниже вы видите несколько интересных вариантов дизайна туалетной комнаты, фотогалерея демонстрирует примеры скромных по площади интерьеров:
    Кафельная плитка, обои и пластиковые панели в интерьере туалета
    Теперь приступим к рассмотрению ассортимента отделочных материалов. Первое, что приходит на ум – кафельная плитка. О выборе оттенка и рисунка мы уже поговорили, но в случае с кафелем нам могут прийти на помощь также его геометрическая форма, способ расположения, размеры и комбинирование. Вот самые актуальные идеи для туалетной комнаты:
    • Если туалетная комната очень узкая, положите на полу кафель прямоугольной формы так, чтобы длинная сторона располагалась вдоль короткой стены;
    • Если узость и теснота сочетаются с достаточно высокими потолками, нивелировать ситуацию можно, сделав бордюр из плитки примерно на середине высоты стены. При этом верхнюю часть лучше отделать в более светлом цвете, а нижнюю часть – в более темном или ярком;
    • Если в комнате наоборот, слишком низкий потолок, а ширина достаточная, можно расположить на стенах вертикальные вставки из контрастной или узорчатой плитки;
    • Укладка кафеля по диагонали, как на стенах, так и на полу – это универсальный прием, позволяющий гармонизировать и расширить любое тесное помещение. Но такой ремонт потребует большого запаса материалов, ведь будет много обрезков.
    Плитка для туалетной комнаты (фото смотрите ниже) может быть разного размера, однако учитывайте, что слишком мелкий, а также огромный кафель смотрится в небольших интерьерах дисгармонично. Поэтому мозаику и крупный напольный керамогранит стоит использовать с осторожностью, и только в случае, если такое решение оправдано общей концепцией дизайна.
    Обои – самый простой и логичный ответ на вопрос, как оформить туалетную комнату красиво и с минимальными затратами. Для ремонта подобных помещений следует выбирать специальные влагостойкие обои, отличить которые можно по соответствующей маркировке на рулоне. Это могут быть виниловые или флизелиновые полотна, а также современные жидкие обои, которые наносятся на стены валиком, и покрываются водоотталкивающим составом после застывания. Ниже вы видите, какими разнообразными и интересными могут быть обои для туалетной комнаты, фото это подтверждают:
    Пластиковые панели также отвечают требованиям влагостойкости, кроме того, они легко подвергаются влажной уборе, и не теряют презентабельного внешнего вида со временем, в отличие от обоев. Но в процессе ремонта стен с их использованием требуется монтаж обрешетки, а это, в свою очередь, отберет часть площади, которой итак немного. Поэтому рекомендовать такой материал для оформления интерьера туалета мы рекомендовали бы только тем, кто не жалуется на тесноту.
    Шкафы, полки, мебель и аксессуары для туалетной комнаты
    Красивые туалетные комнаты складываются из многих элементов, в числе которых не только стильный дизайн отделки и качественная сантехника. Гармоничный и законченный интерьер невозможен без удобных полочек, шкафчиков и прочих полезных аксессуаров. Может показаться странным, почему мы вообще завели разговор о мебели применительно к оформлению интерьера туалета? На самом деле под этим определением подразумевается не только помещение, в котором человек может отправить естественные надобности.
    Это интересно «Туалетная комната» — это место, где человек может привести в порядок свой туалет, то есть: вымыть руки, умыться, причесаться, поправить макияж и одежду. А для этого необходимо наличие зеркала, умывальника, полотенец или салфеток.
    Такие комплексные помещения часто предусматриваются в общественных заведениях, а также на первом этаже частных домов, где они предназначены, прежде всего, для гостей. Но и в скромном туалете обычной квартиры можно предусмотреть удобные полки для хранения освежителя воздуха, бытовой химии и прочих атрибутов. На видео ниже показано, как обустроить маленький туалет полноценной и функциональной системой хранения вещей:
    Есть еще более изящные и стильные варианты дизайна, когда шкафы для туалетной комнаты делают полностью скрытыми за отделкой стен. С первого взгляда даже непонятно, что там находится шкафчик – интерьер выглядит абсолютно целостным и очень аккуратным:
    Очень важно также подобрать к интерьеру подходящие аксессуары: держатель для туалетной бумаги, ершик, а также крючки для полотенец, мыльницу и подставку для зубных щеток, если в помещении есть умывальник. Вот, какие стильные аксессуары можно приобрести в современных строительных магазинах:
    Как украсить туалетную комнату: необычный декор, декупаж и освещение
    Придать неповторимую индивидуальность вашей туалетной комнате помогут фантазия и мастерство, которыми обладает почти каждая хозяйка. Предметы, с любовью сделанные своими руками, станут прекрасным дополнением и украшением интерьера. Для этих целей сгодятся журнальные вырезки, старые фотографии, красивые картинки, засушенные растения, камушки, ракушки, вязаные изделия, а также краски и кисти. Что можно сотворить из такого странного набора, спросите вы? Все это пригодится вам для декорирования туалета в технике «декупаж».
    Это интересно Французское слово «декупаж» означает дословно «вырезание». Используя эту технику, даже человек, не умеющий рисовать, может красиво украсить любую поверхность, используя фрагменты картинок, или раскрашивая предметы через трафарет.
    Очень важную роль в формировании красивого дизайна интерьера играет правильное освещение. Стильные, оригинальные и грамотно расположенные светильники для туалетной комнаты могут визуально расширить тесное помещение, гармонизировать его и задать акцент на определенную его часть. Ниже вы видите удачные примеры освещения, а также декора, созданного своими руками:
    Какой стиль выбрать для оформления туалетной комнаты?
    Еще до начала ремонта многие задумываются о выборе стиля будущего помещения. Даже для такой скромной по размеру комнаты, как туалет, этот вопрос весьма актуален. Если выдержать весь интерьер в определенной стилевой концепции, отличный результат гарантирован. Остается лишь выбрать подходящий стиль. Например, дизайн в стиле прованс прекрасно подойдет как для частных деревянных домов, так и для квартир, в которых хозяйкой является дама, любящая провинциальную романтику и утонченность. А для деятельных, энергичных натур, предпочитающих функциональность и лаконичность, можно порекомендовать строгий хай тек или японский минимализм. Фото ниже помогут вам определиться с выбором:
    Ответы на часто задаваемые вопросы по дизайну и отделке
    Как рационально обустроить туалет площадью 1х1,5 м с выступом?
    Основная цель дизайна туалета ― максимально эффективное использование маленькой площади. Унитаз следует использовать компактный, желательно подвесной. Сэкономит пространство полностью, или частично встроенный в стенку сливной бачок ― тогда он выглядит не так массивно.
    В помещение площадью 2 м2 поместится также небольшой умывальник. Это может быть угловая модель, расположенная на стенке с выступом. Над умывальником можно повесить небольшой полотенцедержатель с зеркальным фасадом ― он придаст помещению дополнительный объем.
    Для облицовки стен предпочтительно использовать глянцевую плитку светлых оттенков. Если цвет стен будет белым, обязательно следует разбавить его яркими элементами, иначе помещение получится блеклым. Пример дизайна туалета маленького размера ― фото. Расположение сантехники в туалете с выступом
    Что важно учесть, проводя ремонт туалета своими руками?
    Часто владельцы квартир, проводя ремонт в туалете своими силами, забывают или неправильно организовывают доступ к кранам для перекрытия воды, счетчикам, датчику регулировки работы теплого пола. Счетчики могут располагаться на любом отрезке отрубы, но на такой высоте, которая будет удобной для снятия показаний, произведения их ремонта, или замены, без повреждения стены и сантехнических приборов.
    Аналогично следует продумать расположение запорных кранов. Гораздо удобнее, когда они находятся над сливным бачком, чем под ним. Чаще всего счетчики и вентили для перекрытия воды располагаются на стенке за унитазом. Поэтому важно организовать к ним доступ, установив специальные дверцы. Хорошая идея закрыть данную стену ролетами, тогда в случае поломки, или необходимости замены оборудования вам не придется разрушать стену. Пример того, как оформить доступ к коммуникациям при проведении ремонта туалета ― фото. Оформление доступа к коммуникациям в туалетной комнате
    В каком стиле дизайн маленького туалета будет смотреться выигрышно?
    Маленький санузел лучше не загромождать изобилием аксессуаров и различных принадлежностей. Оптимальные стили для его оформления:
    • минимализм ― лаконичный, сдержанный. Цветовая гамма спокойная, базируется на сочетание 2-3 цветов. Раковина и унитаз простых форм, компактные и удобные. Из аксессуаров лучше оставить небольшое зеркало и оригинальный светильник;
    • классический ― элегантная сдержанность и шик. Для оформления помещения используются приятные пастельные цвета, сантехника обтекаемых форм. Декор представлен элегантной дверной ручкой, держателем для бумаги, краном;
    • эко ― дарит ощущения сближения с природой. Для отделки применяются светлые теплые тона, натуральные материалы. Данная стилистика идеально подходит для оформления санузла в деревянном доме.
    Прежде чем приступить к оформлению санузла, рекомендуется визуализировать проект, чтобы убедится, что идеально подойдет. Удачный модернистский дизайн маленького туалета ― фото. Дизайн небольшого туалета в стиле модерн
    Что нужно знать при выборе плитки для облицовки туалета?
    Популярность использования плитки в туалете обусловлена ее практичностью, долговечностью, разнообразием декора. Она может отличаться по размеру, форме, техническим характеристикам. При больших нагрузках на пол устанавливается керамогранит, на стены ― кафель, мозаика.
    При выборе плитки для туалета следует помнить:
    • напольная плитка не годится для облицовки стен, поскольку она обладает большим весом;
    • настенная плитка не подходит для отделки пола, поскольку может растрескаться от нагрузки;
    • материал для облицовки санузла следует приобрести с запасом 10-15% (на технические нужды).
    Пример того, как гармонично может быть подобрана напольная и настенная плитка для туалета ― фото. Темная напольная плитка в туалете с отделкой стен белым кафелем
    На что обратить внимание при оформлении интерьера маленького туалета?
    Оформить интерьер туалета маленького размера сложнее, чем просторной ванной комнаты. Сделать помещение более привлекательным позволят удачно подобранные отделочные материалы и сантехника. Оптимальный вариант ― выполнить отделку в нескольких тонах одного цвета. Это создаст эффект расширения пространства.
    Интерьер маленького туалета получится более привлекательным, если все трубы и коммуникации спрятать. Для их маскировки лучше использовать легкие конструкции, которые можно будет легко разобрать в случае аварии.
    Важную роль в ограниченном пространстве играет правильное освещение. В туалете лучше установить один небольшой светильник по центру потолка, либо несколько маленьких по его периметру. Также можно дополнительно подсветить зеркало, полочки ― интерьер туалета, фото. Интерьер узкой туалетной комнаты
    Можно ли для отделки стен туалета использовать фотообои?
    Фотообои ― универсальное средство украшения интерьера, их допустимо применять и в нежилых комнатах. Если хотите созерцать красивые пейзаж во время гигиенических процедур, можно поклеить такие обои в туалете.
    Дизайн такого настенного покрытия подбирается в зависимости от площади помещения. Большой санузел украсят любые пейзажи, городские панорамы. Фотообои для туалета маленького размера должны зрительно расширять пространство. Если полотна будут располагаться за унитазом, лучше выбрать вертикальный рисунок (абстракцию, цветы, но не полосы). Цветочная тематика фотообоев привнесет в помещение ощущение свежести, близости к природе. Изображения с перспективой (дорога, уходящая вдаль, вид из балкона) создадут иллюзию увеличения объема. Представителям сильного пола нравится имитация книжных стеллажей на стенах, превращающая туалет в своеобразный кабинет. Фотообои в интерьере туалетной комнаты
    Чем лучше отделать стены туалета, чтобы это было бюджетное?
    Одной из самых недорогих является отделка туалета пластиковыми панелями. Ее преимущества:
    • низкая стоимость;
    • легкость и быстрота монтажа (нет необходимости предварительно выравнивать стены);
    • практичность (легко очищается от загрязнений);
    • влагостойкость;
    • прочность, долговечность.
    При выборе пластиковых панелей стоит обратить внимание на ребра жесткости ― чем их больше, тем крепче материал. Оптимальная толщина листа ― 8 мм. Лучше покупать панели из одной партии, рисунок на них будет одинаковой интенсивности. В какой последовательности выполняется отделка туалета ― смотрите на видео:
    Как повысить функциональность туалета?
    Чтобы оформить не только красивый туалет, но и функциональный, его следует дополнить различными аксессуарами. Небольшие узкие полочки не займут много места на стене, но позволят разместить там необходимые приспособления (бытовую химию, косметические принадлежности, освежитель воздуха, туалетную бумагу, полотенца). Интересно смотрятся полки, закрепленные асимметрично на противоположных стенах.
    В туалете средней площади поместится даже небольшой шкафчик. Его можно изготовить под заказ, учитывая габариты санузла. Конструкция может быть открытого типа, или оснащаться стеклянными матированными дверцами. Лучше отдать предпочтение закрытому шкафу, поскольку он делает пространство более организованным, аккуратным.
    Также важно чтобы мебель, сантехника и отделка были выполнены в единой стилистике. Пример того, как могут выглядеть функциональные и красивые туалетные комнаты ― фото оформления в ретро-стиле. Дизайн туалетной комнаты в стиле ретро
    Можно ли за один день снять старый унитаз, положить напольный кафель в туалет и поставить новый унитаз?
    Все ремонтные работы выполняются шкафа по четкой технологии, а это занимает определенное время. Снять старый унитаз, разбив его, займет 10 минут. Если демонтировать без разбивания ― полчаса. А далее все зависит от качества чернового пола. Если стяжка ровная, укладка плитки займет 1-3 часа (в зависимости от сложности). Время высыхания клея указано на упаковке, стандартно оно составляет 2-4 дня. Только по прошествии этого времени производится затирка швов и установка нового унитаза.
    Ускорить данный процесс можно, купив быстросохнущий клей для плитки. Он полностью высыхает за 4-6 часов. После этого можно крепить унитаз, а затирку швов выполнить на следующий день, после полного высыхания клея и фиксации кафеля для туалета ― фото. Установка унитаза в туалетной комнате
    В какой последовательности правильно монтировать пластиковые панели в туалете?
    Выполняя ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками, особое внимание следует уделить сооружению каркаса. Он может выполняться:
    • из дерева;
    • металла;
    • пластика.
    В санузле рекомендует устанавливать металлическую, или пластиковую обрешетку, поскольку под деревянной может накапливаться грибок и плесень. При помощи саморезов профиля фиксируют на стенах с шагом 40-50 см. Если панели ПВХ будут располагаться вертикально, то обрешетку выполнят в горизонтальном направлении. На потолке и полу устанавливают стартовый П-образный профиль.
    Монтаж панелей начинают с угла помещения, вставляя крепежную полочку в стартовый профиль. Далее материал крепят к обрешетке при помощи строительного степлера. Последующую панель укладывают в паз предыдущей. Таким образом выполняется обшивка по всему периметру. В углах для соединения деталей используются специальные уголки. В конце монтажа стыки возле окна и дверного проему заделывают герметиком и закрывают декоративными планками. Схема монтажа пластиковых панелей в туалете
    Можно ли полное оформление туалета выполнить самостоятельно?
    Оформление туалета в квартире усложняется тем, что необходимо правильно установить и подключить сантехнику. Если у вас нет опыта выполнения таких работ, их лучше доверить профессионалу.
    Отделку стен, потолка и пола вполне реально выполнить своими руками. Для этого необходима знание технологии монтажа определенных отделочных материалов, базовые навыки работы с ними, инструменты и приспособления для укладки, внимательность, аккуратность.
    Уровень сложности ремонтных работ зависит от отделочного материала. Самой трудоемкой является укладка плитки, к тому же она еще и тяжелая, хрупкая, дорогая. Если у вас нет навыков работы с данным материалом, лучше вызвать хорошего мастера.
    Также определенных знаний технологии и навыков требует выполнение черновых работ ― выравнивание стен, пола, гидроизоляция. Нарушение технологии грозит тем, что отделка потрескается, или отвалится и все придется переделывать.
    Специальной подготовки не требует оклейка обоев, монтаж пластиковые панелей ― их вполне можно выполнить самостоятельно. Поклейка обоев на стены туалетной комнаты
    Какие обои можно использовать в туалете?
    Санузел ― место повышенной влажности и частой эксплуатации, поэтому отделочные материалы должны быть прочными и практичными. Если вы решили отделать стены в туалете обоями, то выбирайте виниловые полотна со специальным покрытием, которое делает их стойкими к влажности и другим негативным воздействиям. Материал практичный, легко моется, простой в монтаже, имеет различную расцветку, узоры. Бумажные полотна для оклейки санузла применять не рекомендуется.
    Прежде чем отделать стены в туалете обоями, их следует обработать противогрибковым составом ― это обезопасит покрытие от образования плесени. Также необходимо выбрать качественный клей, влагостойкий. Но даже если вы используете дорогие, плотные моющиеся полотна, в местах, где есть риск попадания воды, лучше положить плитку, ламинированный МДФ. Влагостойкие обои в туалете
    Чем лучше закрыть заднюю стенку туалета в хрущевке, где проходят трубы?
    Самое сложное при оформлении туалета в хрущевке ― добиться функциональной и эстетической отделки стены со стояком. При этом следует помнить, что зашить трубы наглухо не получится, в случае поломки конструкцию придется разбить.
    Существует несколько вариантов оформления стены с коммуникациями в туалете. Если трубы проходят в углу помещения, их можно зашить гипсокартонным коробом, вмонтировав люк-ревизию для доступа к счетчикам и вентилям, перекрывающим воду. Рядом с коробом еще останется свободное пространство для установки полок, водонагревателя.
    Если задняя стенка туалета укомплектована трубами полностью, ее можно закрыть полностью сборно-разборным коробом. Подойдут для этих целей ламинированные плиты ДСП толщиной 16-18 мм, деревянные панели, из которых можно соорудить конструкцию с открывающейся дверцей. На фото ниже представлен ремонт туалета в хрущевке ― до и после. Отделка стены со стояком в туалете
    Источник: http://house-lab.ru/dizajn-i-interer/dizajn-tualetnoj-komnaty-foto-krasivyx-intererov.html
    Техника декупажа на мебели салфетками своими руками Пасхальный рушник из бисера
    Декупаж для шкафа из дсп Декупаж для шкафа из дсп Декупаж для шкафа из дсп Декупаж для шкафа из дсп Декупаж для шкафа из дсп Декупаж для шкафа из дсп
