Декупаж для начинающих на бутылках салфетками
  • Пример декупажа бутылокОсвоив увлекательный и несложный декупаж бутылок для декупаж для начинающих на бутылках салфетками начинающих, обычные и нестандартные бутылки из-под вина, коньяка, шампанского или еще не распитые бутылки можно превратить в настоящие произведения искусства, которые приятно удивят, порадуют глаз, а в качестве подарка тронут до глубины души. Что может быть лучше подарка, сделанного собственными руками, в который вложено тепло, любовь и частичка души?
    Оглавление:
    7 комментариев
    Оригинальная бутылка, которой трудно найти достойное применение, но и выбросить жалко, с помощью техники декупажа легко превращается в эксклюзивный графин для спиртных напитков или необычную цветочную вазу. Самое приятное заключается в том, что эта уникальная техника доступна абсолютно каждому, ведь она не требует специальных навыков, особых материальных и физических затрат. Главное – огромное желание, немного свободного времени и море креатива!
    Интерьерные украшения из стеклянной тары
    к оглавлению ↑
    Что скрывается за таинственным словом «декупаж»
    Декупаж (decoupage) – словечко французского происхождение, которое в переводе означает всего лишь «вырезание». Это особая декоративная техника, близкая к коллажу и аппликации, заключающаяся в вырезании изображений из самых разнообразных материалов (бумаги, дерева, тканей, кожи и т.п.), которые затем прикрепляются или наклеиваются на мебель, посуду, текстиль и другие виды поверхностей для декорирования.
    В современном декупаже чаще всего используются картинки, напечатанные полиграфическим способом, и это неудивительно, ведь бумажные аппликации можно наклеивать практически на все виды поверхностей – цветочные горшки, вазы, бутылки, деревянные кухонные доски, кружки, книги, свечи. Так, обычную белую тарелку можно превратить в изумительное настенное панно, из невзрачной бутылки сделать шикарную вазу для цветов, а почему бы не украсить симпатичными ромашками или незабудками любимый… унитаз?! 🙂
    Простор для фантазии в декупаже поистине безграничен! Безусловно, для декупажа подойдет далеко не всякая бумага. Чаще всего в ход идут столовые трехслойные бумажные салфетки оригинальных расцветок, которые можно приобрести практически в любом магазине. Эта техника декупажа так и называется – салфеточная. Она на самом деле очень удобна: понравившийся рисунок аккуратно вырезается по контуру, наклеивается и покрывается защитным слоем лака.
    Салфеточная техника декупажа
    к оглавлению ↑
    Что понадобится для декупажа бутылок
    • Чистая стеклянная бутылка, удобная для декупажа – ровненькая, без лишних выпуклостей.
    • Трехслойные салфетки с выбранным рисунком (новичкам желательно запастись несколькими салфетками, на случай повреждений), специальные декупажные карты, вырезки приглянувшихся картинок из журналов, распечатки и т.п.
    • Средство для обезжиривания стеклянной поверхности бутылки (спирт, ацетон, растворитель, жидкость для снятия лака).
    • Для грунтовки поверхности бутылки понадобится обычная акриловая краска, которую можно купить в любом строительном магазине.
    • Специальный декупажный клей или самый обычный клей ПВА.
    • Кисти для работы разной толщины – лучше брать плоские и обязательно синтетические, поскольку от натуральных на обрабатываемой поверхности могут оставаться волоски.
    • Цветные акриловые краски.
    • Акриловый лак – на вид он молочно-белого цвета, но при высыхании становится прозрачным.
    • Дополнительные декоративные элементы – блестки, бусинки, стразы, бантики, ленточки.
    • Одношаговый или двухшаговый кракелюрный лак – если вы захотите создать эффект старины.
    • Маникюрные ножницы для вырезания избранных фрагментов мотива.
    • Малярный скотч для заклеивания мест, не предназначенных для покраски.
    • Поролоновый валик или кусочек поролона.
    • Одноразовые тарелочки или специальные лоточки для красок и лаков.
    • Наждачная бумага.
    • Тряпочки
    Декупаж коньячной бутылки
    к оглавлению ↑
    Мастер-классы для творческих личностей
    к оглавлению ↑
    Пошаговое руководство декупажа с салфетками
    • Подготавливаем поверхность
    Прежде всего, очищаем бутылку от этикеток – замачиваем ее в мыльном растворе и с помощью наждачной бумаги оттираем остатки бумаги и клея. Теперь поверхность необходимо обезжирить спиртом, водкой, растворителем, ацетоном, жидкостью для снятия лака или качественным моющим средством для стекол.
    • Грунтуем поверхность бутылки
    Поверхность грунтовать совсем не обязательно, но именно фон придаст композиции целостность и завершенность, а фрагменты рисунков будут выглядеть ярче и четче. Фон можно сделать либо по всей поверхности бутылки, либо лишь в тех местах, где вы собираетесь разместить мотив. Чтобы загрунтовать бутылку, в широкую баночку или мисочку отливаем немного акриловой краски подходящего цвета, при необходимости разводим ее водой до консистенции, напоминающей жидкую сметану. Цвет фона следует выбирать с учетом цвета выбранной картинки. Бутылка должна быть немного светлее основного цвета салфетки. Поролоновым валиком или спонжиком наносим грунт на поверхность бутылки. Для большей насыщенности могут понадобиться два-три слоя краски. Перед нанесением второго слоя первому нужно дать просохнуть. Для ускорения процесса можно воспользоваться феном.
    Цветочные мотивы в технике декупаж
    • Вырезаем мотивы для приклеивания
    Берем трехслойную бумажную салфетку и маникюрными ножничками аккуратно вырезаем приглянувшиеся мотивы. Картинку можно не вырезать, а осторожно вырвать, тогда на бутылке не будут видны четкие границы рисунка и он лучше «войдет» в фон. Отделяем верхний слой салфетки. Именно он нам и понадобится для приклеивания. Для декупажа можно использовать не только салфетки, но также вырезки из журналов, репродукции, любые другие приглянувшиеся картинки и даже сделанные на принтере распечатки. Если бумага слишком толстая, предварительно на картинку наносим несколько слоев акрилового лака, каждому слою даем время полностью просохнуть, минут на 20 замачивают все в воде, чтобы бумага хорошенько размокла. Затем с изнаночной стороны картинки очень бережно отделяют бумагу. Теперь тоненькую картинку можно смело приклеивать к основе. Если все сделано как следует, картинка будет смотреться как нарисованная!
    Декупаж бутылок в морском стиле
    • Приклеиваем мотивы на бутылку
    Клеить картинки можно специальным декупажным клеем, а также неразбавленным или разбавленным с водой клеем ПВА (в соотношении 1х1). Салфетки накладываем сухими на сухую поверхность, а затем кисточкой с клеем «промазываем» от середины к краям, убирая все пузырьки и морщинки. Для пробы можно потренироваться на ненужной бутылке и салфетке. Декупажные карты перед использованием необходимо ненадолго замочить в теплой воде, вытащить и просушить на полотенце. Все эти действия следует выполнять с особой осторожностью, чтобы случайно не порвать картинку. Если вы используете декупажную карту, смажьте ее с обратной стороны клеем ПВА, приложите серединкой к бутылке и, начиная от центра, постепенно расправляйте по лицевой стороне кисточкой с клеем, не допуская образования пузырьков и складок. Можно приклеить несколько мотивов на самой широкой части бутылки, либо распределить крупные и мелкие элементы по всей поверхности.
    Использование ниток и ленты для декупажа
    • Закрепляем результат лаком
    Ждем пока наклеенные мотивы полностью просохнут. Чтобы защитить наш шедевр, всю поверхность бутылки необходимо покрыть несколькими слоями акрилового лака. Перед нанесением каждого последующего слоя лака даем полностью просохнуть предыдущему. Чтобы бутылку можно было мыть, протирать и активно ее использовать в быту, не опасаясь за декор, понадобятся как минимум три слоя защитного лака. Вот и все премудрости бутылочного декупажа! Надеемся, первый блинчик вышел не комом. Освоив азы, можно приступать к более сложным экспериментам.
    к оглавлению ↑
    Видео-урок декора с рисовой бумагой
    к оглавлению ↑
    Декорирование подарочных бутылок к празднику
    загрузка...
    Источник: http://3ladies.su/dom/hobby/dekupazh-butylok-dlya-nachinayushhix.html
    Декупаж бутылок салфетками Нарисованный нос карандашом поэтапно
    Декупаж для начинающих на бутылках салфетками Декупаж для начинающих на бутылках салфетками Декупаж для начинающих на бутылках салфетками Декупаж для начинающих на бутылках салфетками Декупаж для начинающих на бутылках салфетками Декупаж для начинающих на бутылках салфетками Декупаж для начинающих на бутылках салфетками Декупаж для начинающих на бутылках салфетками
