Декоративное гнездо мастер класс
    В комментариях под одним из фото в моем Инстаграм, вы дали понять, что хотите видеть этот мастер-класс в блоге. Спасибо за проявленный интерес! С удовольствием рассказываю, как сделать декоративное гнездо своими руками.
    Возможно, птицам вить гнезда еще рано и холодно, а для меня в самый раз. Ведь весна — время пасхального декора.
    Прогуляйтесь недалеко от дома, поищите вербу, небольшие палочки и веточки, возможно вам повезет раздобыть пару красивых перышек. И не забудьте зайти в зоомагазин, именно там вы найдете основной ингредиент мастер-класса — сено.
    гнездо src="https://i2.wp.com/theazbel.com/wp-content/uploads/2017/03/bird-nest12-collage.jpg?resize=625%2C466" alt="">
    Зачем может понадобится декоративное гнездо
    Декоративное гнездо отлично подходит для весеннего интерьера и для того, чтобы наилучшим образом преподнести красивые пасхальные яйца.
    • для пасхального декора
    • для украшения сада
    • для фотозоны
    • для игры с ребенком
    • для красивой раскладки в Instagram.
    Декоративное гнездо — материалы и инструменты
    Диаметр гнезда сверху — около 18 см. Затраченное время — 20 мин. Нам понадобятся:
    • сено (можно купить в зоомагазине)
    • нитки
    • ножницы
    • клей-пистолет
    • немного картона
    • сизаль (не обязательно).
    Для декора:
    • перышки
    • мох
    • кусочки коры
    • ольховые шишки
    • верба
    • веточки.
    Декоративное гнездо своими руками — ход работы
    В ходе работы над декоративным гнездом из сена будет довольно много мусора, поэтому лучше делать его подальше от ковров или на даче.
    1. Выкладываем сено в длину приблизительно на 80 см, как на фото.
    2. Отрываем нитку подлинней и начинаем обматывать сено по спирали, чтобы связать его. Чтобы было наглядней, на фото я обмотала темным шнурком деревянную палочку.
    Лучше взять нить, которая по цвету будет повторять компоненты сена. Так ее не будет видно. У меня нитка болотно-зеленого цвета.
    Можно начинать сматывать сено ниткой с разных сторон, с середины или соединить сначала отдельные части, если так будет удобней. Можно замотать заготовку несколько раз. В итоге должен получится плотный, довольно объемный жгут из сена.
    3. Вырезаем из картона круг диаметром 11 см.
    4. Намазываем край круга термоклеем где-то наполовину, прикладываем заготовку из сена, хорошо прижимаем и ждем, пока клей остынет. Затем намазываем вторую половину картонного круга и приклеиваем еще одну часть заготовки. Следим за тем, чтобы сено сохраняло форму гнезда.
    5. Намазываем термоклеем края сена сверху и начинаем приклеивать жгут по спирали, чтобы заготовка гнезда немного расширялась к верху. Так до тех пор, пока не закончится жгут.
    6. Дно можно застелить сизалью или заполнить тем же сеном.
    7. Осталось декорировать гнездо различными элементами. Если вы делаете его для яиц, то лучше положить их в гнездо до того, как начнете украшать.
    Вот и все. Небольшая подготовка, 20 минут работы, и отличный весенний декор готов.
    С наилучшими,
    the A
    Тут еще много интересного:
    Источник: http://theazbel.com/handmade-bird-nest/
    Декоративное гнездо своими руками мастер -класс m Валяние чехла для валяния
    Декоративное гнездо мастер класс Декоративное гнездо мастер класс Декоративное гнездо мастер класс Декоративное гнездо мастер класс Декоративное гнездо мастер класс Декоративное гнездо мастер класс Декоративное гнездо мастер класс
