Цветы из атласных роз мастер класс
  • Розы из атласных лент своими руками мастер класс главная
    Сегодня мы свами рассмотрим то, как сделать мастер класс розы из атласных лент своими руками в пошаговой форме с фото, для многих это творение будет очень быстрым, и не обязательно обладать особенными навыками в шитье. Такую розочку можно будет использовать в декорировании самых разных предметов. Из подобной розы возможно сделать очень оригинальный свадебный и не только букет, добавить изюминку для подвязки невесты или украсить повязку на голову для девочки, украсить заколку, из нескольких цветков можно будет сделать красивый и оригинальный ободок для волос. В общем, про процесс изготовления по порядку.
    Для работы понадобится немного материалов и времени, а так же навыков в работе.
    Материалы:
    — Ленты любой ширины, в зависимости от необходимого размера розочки (у меня ширина 5 см). На одну розу уйдет примерно от 40 до 60 см, опять-таки в зависимости от пышноты, которую вы хотите получить в итоге.
    — Нитка с иголкой и ножницы.
    — Зажигалка для опаливания краев лент.
    Вот и весь набор необходимых инструментов.
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 1
    Изначально, ленту необходимой длины, можно не обрезать, обрезать потом, когда нужная пышность розы будет готова. Итак, берем ленту, опаливаем ее край и загибаем треугольничком, как показано на фото.
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 2
    Полученный треугольник заворачиваем в трубочку, делая бутон. Потом, на этот бутон, будет крепиться остальная роза.
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 3
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 4
    И подшиваем несколькими стежками снизу ниткой. Цвет нитки может быть любой, конечно же, желательно в тон ленте, но я взяла специально контрастного оттенка, что бы виднее было проложенные стежки.
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 5
    Далее, подворачивая ленту треугольничком, и обматываем полученный бутон будущего цветка и подшиваем снизу ниткой несколькими стежками, в некоторых случаях достаточно и одного стежка.
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 6
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 7
    Проделываем предыдущую манипуляцию с лентой несколько раз, создавая, таким образом, все атласных новые и новые лепестки розы.
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 8
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 9
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 10
    Когда вы увидите, что количество лепестков создало достаточную пышность розы, по вашему мнению, можно обрезать ленту, обязательно опалить край огнем и подшить аккуратно снизу ниткой несколькими стежками.
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 11
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 12
    Вот такая роза должна в итоге получиться.
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 13
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 14
    По такому же принципу можно выполнить нужное количество самоделок, того цвета какой вам нужен. Я делала розы двух цветов: белые и красные и вот что у меня получилось.
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 15
    Создав необходимое количество роз можно ими украсить все, что захотите.
    У меня получилось украшение из трех небольших розочек для подвязки невесты и из больших роз оригинальный букет для невесты.
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 16
    Розы из атласных лент своими руками мастер класс 17
    Источник: http://do-crafts.ru/rozy-iz-atlasnyx-lent-svoimi-rukami-master-klass/
    Розы Мастер класс с шарами видео
    Цветы из атласных роз мастер класс Цветы из атласных роз мастер класс Цветы из атласных роз мастер класс Цветы из атласных роз мастер класс Цветы из атласных роз мастер класс Цветы из атласных роз мастер класс Цветы из атласных роз мастер класс Цветы из атласных роз мастер класс
