Цветок георгин поделка
    Когда требуются большие цветы из бумаги для декора помещения или фасада здания, дерева или арки, лучше всего их сделать своими руками. Мастер-классы изготовления таких украшений представлены здесь пользователям.
    Объёмные большие цветы из бумаги с помощью степлера
    Сделать такие украшения можно очень быстро. Для их изготовления потребуется плотная цветная бумага. Можно использовать ватман, предварительно выкрашенный красками, или цветной картон для детского творчества. Чтобы большие цветы из бумаги были более яркими, рекомендуется не делать поделку однотонной. Пусть каждый лепесток будет сразу и красным, и жёлтым, и синим, и оранжевым.
     большой цветок из бумаги
    • Сначала вырезают нижние лепестки, самые крупные.
    • Затем готовят три других, из иных цветов и более мелких.
    • Укладываются детали по мере уменьшения размера, сверху должен оказаться самый маленький.
    • Для того чтобы такие большие цветы из бумаги получили объёмность, низ всей стопочки лепестков складывают лодочкой и скрепляют степлером.
    • Таким же образом оформляют ещё четыре детали. Всего, чтобы сделать большой цветок из бумаги, потребуется пять таких объёмных лепестков.
    • Каждую деталь снова скрепляют степлером внизу, захватывая боковую часть прилегающего лепестка.
    Такие большие цветы из бумаги смотрятся красиво и ярко. Их используют для украшения стен, создания арок.
    объемные большие цветы из бумаги
    Можно сделать большой цветок из бумаги методом изготовления обычных маленьких распустившихся бутонов. То есть мастер складывает материал вокруг стебля гармошкой и зажимает полосу внизу, расправляя верхнюю часть изделия.
    Чтобы эти объемные большие цветы из бумаги были более яркими, при изготовлении одной поделки следует использовать несколько оттенков. Можно даже совмещать синий и красный материал, фиолетовый и розовый, оранжевый и бордовый.
    сделать цветы из бумаги большие
    • В центр цветка помещают отрезок ворсистой проволоки (синели). На его концах закрепляются яркие бусины. Серединой отрезка синели обматывают стебель – толстую проволоку или деревянную шпажку. Это будут тычинки.
    • Теперь вокруг тычинок выкладывают юбочкой первый слой бумаги. Можно зафиксировать заготовку, замотав низ нитками или мягкой проволокой.
    • Второй слой бумаги укладывают таким же образом, только верхний край полосы нужно немного растянуть по гофре. Это создаст эффект пышности.
    • Так же поступают и с третьим рядом.
    • В самом конце работы используют ряд из зелёной бумаги. Только полосу нужно брать совсем узкую – это будут чашелистики.
    Астра, василёк, гвоздика
    Описанный выше способ являет собой пример изготовления фантазийного цветка. Однако практически так же делают астры, гвоздики, васильки. Разница заключается в том, что перед работой полоску гофрированной бумаги нужно подготовить.
    Следует сделать один её край зубчатым, используя специальные ножницы или вырезая треугольники вручную. Можно на полосе сделать поперечные нарезки до середины.
    Цветок-бант
    Можно использовать для украшения стилизованную имитацию цветов. Такой большой цветок из бумаги делается из петель, выполняемых из цветных полос.
    Лепесток складывается достаточно просто. Отрезок широкой полосы перегибается пополам поперёк, но место сгиба не нужно проглаживать. Не правда ли, лепесток напоминает половинку банта из ленты?
    большой объёмный цветок из бумаги
    Оба конца полосы оказываются в одном месте. Их сжимают и укладывают вокруг стебля. Собрав нужное количество лепестков, мастер закрепляет их внизу нитками или проволокой.
    Чашелистики изготавливают так же, как в вышеописанном варианте.
    Георгин из бумаги
    По алгоритму изготовления цветка-банта можно соорудить имитацию георгина. Для этого в момент складывания поперёк бумажных полосок делаются внизу долевые надрезы. Они должны быть равны где-то трём четвертям длины сложенной петли и не доходить до среза, чтобы лепесток не распадался. Остальная часть работы выполняется по описанной в предыдущем разделе схеме
    Роза из гофрированной бумаги
    Королевой цветочного сада всегда считали красавицу розу. Это одна из наиболее сложных в исполнении поделка. Для того чтобы сделать цветы из бумаги (большие или маленькие - не суть важно), напоминающие розу, нужно будет вырезать каждый лепесток и поработать над ним.
    большой объёмный цветок из гофрированной бумаги
    • Итак, готовят нужное количество деталей в форме сердечка со слегка сглаженным верхом – не стоит его заострять, пусть лучше будет вогнутая дуга.
    • Каждый лепесток следует немного растянуть посередине, придав ему выпуклую форму.
    • Верхние выступающие над вогнутой дугой части наматывают на карандаш – закручивают.
    • Внутренний бутон обычно у роз не раскрыт. Поэтому первые лепестки лучше закрутить внутрь. Сложив их ладошками, можно получить нераскрытый внутренний поделка бутончик. Таким же образом рекомендуется уложить ещё парочку лепестков.
    • Следующий ряд делают из деталей, закрученных наружу. Чтобы большой объемный цветок из бумаги получился максимально похожим на настоящий, потребуется достаточно много таких лепестков. Чем их будет больше, тем пышнее и привлекательнее выйдет роза.
    • Снизу цветок имеет чашелистики. Обматывают стебель зелёным скотчем. За неимением такового рулон зелёной гофрированной бумаги можно разрезать поперёк так, чтобы получился тонкий рулончик шириной около сантиметра. Наклеив его конец на стебель под цветком, саму поделку берут в левую руку и легка покручивают по часовой стрелке. Большим пальцем правой руки прижимают и натягивают легонько полоску зелёной бумаги. Каждый виток немного спускается вниз по спирали. Таким образом, оказывается обмотанным весь стебель.
    • Можно в ходе обматывания вставить зелёный лист – это придаст большую схожесть розе с настоящим живым цветком.
    Роза «безотходная»
    Можно упростить работу по изготовлению королевы цветов. Этот способ исключает вырезание каждого лепестка в отдельности. Достаточно просто на широкой полосе гофрированной бумаги сделать поперечные насечки, равные ширине лепестка. Каждый прямой уголок прямоугольника из полосы накручивают известным образом на карандаш. Первые четыре лепестка крутят внутрь, остальные – наружу.
    как сделать гигантскую розу
    Затем следует растянуть посередине лепестки – каждый в отдельности. Укладывают всю на подготовленную полосу вокруг стебля, расправляя лепестки и сжимая полоску снизу гармошкой, придавая изделию необходимый объём.
    Дальнейшее оформление поделки производится в соответствии с описанным выше алгоритмом.
    Мак из плиссированных лепестков
    Этот цветок сделать достаточно легко. Для его изготовления нужно вырезать из цветной достаточно плотной бумаги лепестки, по форме напоминающие капли. Понадобится всего восемь таких деталей. Лепестки складывают вдоль гармошкой, затем распрямляют.
    На небольшой зелёный круг - чашелистик - наклеивают заготовки, слегка присобирая нижнюю часть, чтобы они поднимались над плоскостью. Первый ряд состоит из пяти деталей, а второй - из трёх. Причём внутренний слой должен возвышаться над внешним.
    Для серединки цветка потребуется вырезать два круга: жёлтый должен быть немного крупнее чёрного. По окружности детали жёлтого цвета делают много надрезов, чтобы получились тычинки сантиметровой ширины. Их завивают ножницами (проглаживая с силой) или карандашом. Серединку клеят поочерёдно: сначала жёлтую деталь, а сверху чёрную.
    мастер класс большие цветы из бумаги
    Коротко о главном
    Чтобы цветы получились красивыми и пышными, от мастера потребуется аккуратность и желание. Яркие материалы также сделают своё дело. А опубликованные здесь мастер-классы помогут новичкам выполнить представленные модели.
    Источник: http://fb.ru/article/178116/bolshie-tsvetyi-iz-bumagi-svoimi-rukami
    Как и из чего можно сделать цветок своими руками? Вязание кокона спицами платье
    Цветок георгин поделка Цветок георгин поделка Цветок георгин поделка Цветок георгин поделка Цветок георгин поделка Цветок георгин поделка Цветок георгин поделка
