Чем делать фон при декупаже
    декупаж на мебели
    Декупаж становится все более и более модным в среде рукодельниц. Еще бы, техника довольно простая, а в то же время насколько она эффектна! Если вы только пробуете свои силы в декупаже, то эта статья даст вам представление об этой удивительной технике декорирования.
    Техника декупажа на мебели салфетками немногим отличается от работ по другим поверхностям.
    Если вы хотите реставрировать с помощью декупажа шкаф, тумбу или стол, то вам понадобятся: акриловые краски, декупажный клей или пва, салфетки, акриловый лак.
    техника декупажа мебели
    Если вы будете делать декупаж на поверхностях, которые могут часто соприкасаться с водой, то лучше, если вы воспользуетесь не акриловым лаком, а обычным лаком для дерева. А чем делать фон при декупаже лучше даже применить яхтный лак, так как он надежнее всего защищает поверхность от воды.
    Декупаж детского шкафа
    Для начинающих хочется сразу порекомендовать этот видео пример по декорированию шкафа. Как говорится, один раз посмотреть будет более доходчиво пошагово, чем читать.
    Пример декупажа старого шкафа в нежно-голубых тонах
    Декупаж старого шкафа
    Очень качественный и детально расписанный мастер класс по декупажу старого шкафа от мастерицы Алёны. Процесс описан детально, со множеством фото и комментариев по ним. Рассмотрены моменты покраски, грунтовки, наклеивания деталей салфеток. Читайте подробнее на странице:
    lady-master.ru/rukodelie-dlya-doma/interer/dekupazh-starogo-shkafa-v-nezhnoy-goluboy-gamme.html
    Если вы делаете декупаж на дверцах
    то вам следует первым делом помыть его со средством для мытья посуды, расщепляющим жир. Если шкаф деревянный, то можете не мыть его — акриловая краска и так хорошо ляжет на дерево. Мыть с обезжиривающим средством стоит, если поверхность гладкая — типа ламината.
    На полировку акриловая краска ложится не очень хорошо, но, в принципе, полированную мебель тоже можно покрасить акриловой краской. При условии то, что впоследствии вы ее покроете несколькими слоями акрилового лака, а лучше лаком для дерева.
    декупаж двери
    После того, как акриловая краска высохнет, вам нужно наклеить вырезанные части салфеток (рисунки) на декупажный клей или на пва. Клеем для декупажа пользоваться лучше, так как он изготовлен специально для наклеивания салфеток, но при его отсутствии пва может его заменить.
    Пример декупажа шкафа
    Декупаж шкафа
    Посмотрите, как можно преобразить старый, давно вышедший из моды шкаф. Изначально он уже был списан на мусорку, но бабушка наотрез отказалась выбрасывать дорогую сердцу мебель. В результате был найден компромисс — шкаф решено было подвергнуть декупажу. Читайте инструкции и смотрите фото по адресу:
    masterclassy.ru/dekupazh/dekupazh-master-klass/1495-dekupazh-shkafchika-poshagovyy-master-klass.html
    Технология процесса
    Техника декупажа на мебели делается так — клеем мажется поверхность, на которую вы хотите наклеить рисунок. С салфетки предварительно снимаются дополнительные слои бумаги, обычно их два — с изнаночной стороны. Если рисунок большой, то прикладывать его стоит начиная с края и аккуратно приглаживать рисунок сухой кистью или губкой. Особенно популярны идеи в стиле Прованс, в нежно голубых и лавандовых тонах.
    Когда рисунок полностью приклеен, нужно аккуратно по краю прогладить его кистью с клеем. Два раза по одному месту лучше не проходить, так как салфетка, размокнув, становится очень непрочной.
    Акриловым лаком стоит покрывать поверхность только после полного высыхания салфетки.
    Рисунок из салфетки стоит покрывать быстро и пока не высохнет второй раз не касаться поверхности, так как не проклеенные участки (а такие могут остаться) размокнут и пока слей не высохнет, их легко повредить.
    Второй слой акрилового лака стоит наносить только после полного высыхания первого слоя. Алкидным лаком (для дерева) рисунок стоит покрывать тоже только после покрытия его акриловым лаком, иначе салфетка пропитается им и поменяет цвет — станет более прозрачной.
    декупаж с кракелюром
    Для придания вашей мебели эффекта состаренности, вы можете использовать кракелюрный лак, создающий красивые мелкие трещинки на поверхности. Как им пользоваться — обычно указывают на упаковке.
    Для декупажа мебели вы можете воспользоваться не только салфетками, но и любыми рисунками на бумаге или ткани. Некоторые используют рисунки, вырезанные с обоев. Другие выполняют декупаж с узорами из ткани. Вы даже можете воспользоваться картинками, распечатанными на принтере, только при условии, что он будет лазерный (картинки со струйного принтера расплывутся от воды). Экспериментируйте и вы будете вознаграждены!
    Материалы и техника декупажа на дереве
    Декупаж изначально делали именно на деревянных поверхностях. Это были всевозможные буфеты, шкафы и прочая мебель. Изобретен этот метод декорирования был в Китае, как впрочем и много чего другого. Эта страна вообще славится своими наработками во всех сферах жизни человека. Давайте же рассмотрим, что прежде всего необходимо для работы.
    Деревянные поверхности, которые вы будете декорировать, необходимо предварительно зачистить наждачной бумагой и обезжирить. После этого на слой дерева требуется нанести слой грунтовки в тон декупажных салфеток.
    декупаж на мебели
    Если вы желаете сохранить рисунок дерева и вам нравится такой фон, то можете применить прозрачную грунтовку.
    Да, кстати, самая обыкновенная акриловая краска — прекрасная грунтовка. Когда работы в стиле декупаж будут завершены, дайте материалу подсохнуть, а затем в несколько слоев покройте лаком изделие.
    техника декупажа на мебели
    Вот в принципе и все хитрости! Творите и радуйте окружающих невероятной красотой!
    Источник: http://ininteriordecor.com/archives/1077
    Техника декупаж - статьи, уроки, видео, история Сайт Наборы из бисера как делать
    Чем делать фон при декупаже Чем делать фон при декупаже Чем делать фон при декупаже Чем делать фон при декупаже Чем делать фон при декупаже Чем делать фон при декупаже Чем делать фон при декупаже Чем делать фон при декупаже Чем делать фон при декупаже
