Чем были обусловлены и связанные
    Глаз синего цвета
    Цвет глаз — характеристика, определяемая пигментацией радужной оболочки.
    Содержание
    Радужная оболочка состоит из переднего — мезодермального, и заднего — эктодермального слоёв. Передний слой состоит из наружного пограничного отдела и стромы. В нём распределены хроматофоры, содержащие меланин. От характера распределения пигментов в этом слое и зависит цвет глаза. В заднем слое содержится много заполненных фусцином пигментных клеток. Независимо от цвета глаз, задний слой имеет тёмный цвет, исключение составляют только альбиносы. Кроме этого, роль играют сосуды и волокна радужной оболочки[1][2].
    Синий[править | править код]
    Синий глаз
    Наружный слой сосудов радужной оболочки, образованный из коллагеновых волокон, отличается тёмно-синим цветом[3]. Если волокна внешнего эктодермального слоя радужной оболочки отличаются малой плотностью и малым содержанием меланина, то он имеет синий цвет. В радужной оболочке и в глазе вообще нет ни синих, ни голубых пигментов. Синий цвет — результат рассеяния света в строме[4][5]. Внутренний слой радужной оболочки, в отличие от внешнего, всегда насыщен меланином и имеет чёрно-коричневый цвет[6]. В результате часть высокочастотной составляющей спектра света, падающего на глаз, подвергается рассеянию в мутной среде стромы и отражается, а низкочастотная составляющая поглощается внутренним слоем радужной оболочки. Чем меньше плотность стромы, тем насыщеннее синий цвет[7]. Такой цвет глаз имеют многие младенцы в первые месяцы жизни.
    Голубой[править | править код]
    Голубой глаз
    В отличие от глаз синего цвета, в данном случае плотность коллагеновых волокон стромы выше. Поскольку они имеют беловатый или сероватый оттенок, то цвет будет уже не синий, а голубой. Чем больше плотность волокон, тем светлее цвет.
    Голубой цвет глаз — это результат мутации в гене HERC2, из-за которой у носителей такого гена снижена выработка меланина в радужной оболочке глаза[8]. Возникла эта мутация (как официально считается) где-то 6—10 тыс. лет назад[9].
    Голубые и синие глаза наиболее распространены среди населения Европы, особенно — в Прибалтике и Северной Европе[10]. В Эстонии такой цвет глаз имеют до 99 % населения, в Германии — 75 %. В Дании в 1970-х годах тёмный цвет глаз был лишь у 8 %, тогда как сейчас, в результате миграции, эта цифра возросла до 11 %[11][неавторитетный источник? 1183 дня]. По данным исследования 2002 года, среди европеоидного населения США, рождённого в 1936—1951 годах, носители синего и голубого цвета глаз составляют 33,8 %, в то время как среди рождённых в 1899—1905 годах этот показатель составляет 54,7 %[12]. По данным 2006 года, эта цифра для современных белых американцев снизилась до 22,3 %[13][14]. Синие и голубые глаза встречаются и на Ближнем Востоке и Центральной Азии, например, в Ливане, Сирии, Иране, Афганистане и Таджикистане (среди горных таджиков и памирцев), северном Пакистане[15][16][17]. Распространены они и у евреев-ашкеназов, например, среди украинских евреев процент носителей этих цветов — 53,7 %[18].
    • Бирманская кошка с отличительными голубыми глазами.
    • Первая голубоглазая коала в мире родилась в неволе.[19]
    Серый[править | править код]
    Серый глаз (стальной оттенок)
    Определение серых и голубых глаз схоже, только при этом плотность волокон внешнего слоя ещё выше и их оттенок ближе к серому. Если же плотность не так велика, то цвет будет серо-голубой. Наличие меланина или других веществ даёт небольшую жёлтую или коричневатую примесь. Серый цвет, предположительно, связан с рассеянием Ми на волокнах внешнего слоя, которое, в отличие от рэлеевского, менее зависит от длины волны; как следствие — спектр отражённого от радужной оболочки света ближе к спектру источника, чем в случае синих или голубых глаз[20].
    Серый цвет глаз наиболее распространён в Восточной и Северной Европе[21]. Также он встречается в Иране, Афганистане, Пакистане[15][16][17] и некоторых регионах Северо-Западной Африки[22].
    Зелёный[править | править код]
    Зелёный глаз
    Зелёный цвет глаз определяется небольшим количеством меланина. Во внешнем слое радужной оболочки распределён жёлтый или светло-коричневый пигмент липофусцин. В сумме с получившимся в результате рассеяния в строме синим или голубым цветом получается зелёный. Окраска радужной оболочки обычно неравномерная и бывает очень много разнообразных оттенков[4]. В его формировании, возможно, играет роль ген рыжих волос[23].
    Чисто зелёный цвет глаз встречается крайне редко. Его носители встречаются в Северной и Центральной Европе[24][25], реже — в Южной Европе[21]. По данным исследований взрослого населения Исландии и Нидерландов, зелёные глаза у женщин встречаются гораздо чаще, чем у мужчин[26].
    Янтарный[править | править код]
    Янтарные глаза
    Янтарные глаза имеют монотонную светлую жёлто-коричневую окраску. Иногда они характеризуются золотисто-зелёным либо красновато-медным оттенком. Это обусловливает пигмент липофусцин (липохром), содержащийся также в зелёных глазах[27][28]. Янтарный цвет глаз делится на два тона. К светлому тону относят жёлто-коричневый. Тёмным разновидностям янтарного цвета относят красно-коричневый и темно-коралловый.
    Оливковый[править | править код]
    Глаз оливкового (орехового) цвета
    Оливковый цвет глаз (другие названия, менее распространённые: ореховый, болотный, зелено-карий) является смешанным цветом. В зависимости от освещения, он может иметь золотистый, коричнево-зелёный, коричневый оттенок. Во внешнем слое радужной оболочки содержание меланина довольно умеренное, поэтому ореховый цвет получается, как комбинация коричневого цвета, который дают меланоциты, и синего или голубого[29][30]. Могут присутствовать и жёлтые пигменты. В отличие от янтарного, в данном случае окраска не монотонна, а довольно разнородна[27]. В некоторых случаях цвет глаз может казаться не столько коричнево-зелёным, сколько светло-коричневым с жёлто-зелёным оттенком.
    Карий[править | править код]
    Карий глаз
    В данном случае во внешнем слое радужной оболочки содержится много меланина. Поэтому на нём происходит поглощение как высокочастотного, так и низкочастотного света, а отражённый свет в сумме даёт коричневый. Карий — самый распространённый цвет глаз в мире[31]. Он имеет повсеместное распространение во всех частях света: Европе, Азии, Австралии, Океании, Африке, Северной и Южной Америке.[32].
    Чёрный глаз
    Чёрный[править | править код]
    Строение чёрной радужной оболочки аналогично коричневой, но концентрация меланина в ней настолько велика, что падающий на неё свет практически полностью поглощается. Помимо чёрной радужки, цвет глазного яблока может быть желтоватого или сероватого цвета. Данный тип распространён, прежде всего, среди монголоидной расы, в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. В этих регионах новорождённые сразу рождаются с насыщенной меланином радужной оболочкой.
    Жёлтый[править | править код]
    Жёлтый цвет глаз встречается крайне редко. Это случается только тогда, когда сосуды радужной оболочки содержат пигмент липофусцин (липохром) очень бледного цвета[33]. Но в большинстве случаев такой цвет глаз связан с заболеванием почек.
    Аниридия[править | править код]
    В случае аниридии радужная оболочка отсутствует полностью или частично.
    Альбинизм[править | править код]
    У альбиносов встречается красный цвет глаз. Он связан с отсутствием не только в мезодермальном, но и в эктодермальном слое радужной оболочки пигментов (в частности меланина), поэтому определяется цветом крови в прозрачных сосудах радужной оболочки. В некоторых случаях красный цвет, смешиваясь с синим цветом стромы, может давать фиолетовый. Однако такие отклонения встречаются крайне редко.
    Гетерохромия[править | править код]
    Основная статья: Гетерохромия
    Различие в окраске радужных оболочек глаз называется гетерохромией. Она может быть полной — когда глаза полностью отличаются по цвету, или секторной (частичной) — когда только часть отличается цветом от остальной радужной оболочки глаза. У кошек и собак данное явление распространено гораздо шире, чем у человека.
    • Глаз альбиноса. Цвет определяется кровеносными сосудами и коллагеновыми волокнами.
    • Аномальная форма хрусталика (синдром Маркезани).
    • Пример полной гетерохромии: один глаз голубой, другой — карий.
    Традиционно полагается, что цвет глаз определяется наследственностью. За светлые глаза отвечает мутация (как официально считается) гена OCA2[8]. За синий или зелёный цвет отвечает ген EYCL1 хромосомы 19; за коричневый — EYCL2; за коричневый или синий — EYCL3 хромосомы 15. Кроме того, с цветом глаз связаны гены OCA2, SLC24A4, TYR[34]. Согласно классической генетике, гены, дающие тёмные глаза, — доминантные, а светлые — рецессивные. Однако в действительности генетика цвета глаз очень сложна, поэтому их комбинации у родителей и детей могут быть крайне разнообразны[35][36].
    Результате недавних исследований британских ученных-генетиков привели к выводу, что существуют обусловлены участки по крайней мере в шести генах, по которым можно предсказать цвет глаз. Как заявили по окончании тестов авторы работы, из восьми изученных генов шесть — HERC2, OCA2, SLC24A4, SLC45A2, TYR, IRF4 — вносят в предсказание цвета радужной оболочки максимальный вклад. На основе строения вариабельных участков этих генов карий цвет глаз можно было предсказать с вероятностью 93%, голубой — в 91%. Промежуточный цвет глаз определялся с меньшей вероятностью — в 73%[37].
    В антропологии существует несколько систем классификации цвета радужной оболочки. В России более известна система В. В. Бунака[38], на Западе — система Мартина-Шульца[39] (англ. Martin–Schultz scale).
    Шкала Бунака
    • Тип 1. Тёмный.
      • Вариант 1. Чёрный.
      • Вариант 2. Тёмно-карий. Окраска равномерная.
      • Вариант 3. Светло-карий. Окраска неравномерная.
      • Вариант 4. Жёлтый. Очень редкий вариант.
    • Тип 2. Переходный, смешанный.
      • Вариант 5. Буро-жёлто-зелёный.
      • Вариант 6. Зелёный.
      • Вариант 7. Серо-зелёный.
      • Вариант 8. Серый или голубой, вокруг зрачка — буро-жёлтое обрамление.
    • Тип 3. Светлый.
      • Вариант 9. Серый. Может быть разных оттенков.
      • Вариант 10. Серо-голубой. Окраска неравномерная.
      • Вариант 11. Голубой.
      • Вариант 12. Синий. Встречается редко.
    Шкала Мартина-Шульца
    • 1—2 — синий и голубой (1a, 1b, 1c, 2a — светлые оттенки, 2b — тёмный).
    • 3 — серо-голубой.
    • 4 — серый.
    • 5 — серо-голубой с жёлто-коричневыми вкраплениями.
    • 6 — серо-зелёный с жёлто-коричневыми вкраплениями.
    • 7 — зелёный.
    • 8 — зелёный с жёлто-коричневыми вкраплениями
    • 9—11 — светло-коричневый.
    • 10 — оливковый.
    • 12—13 — средний коричневый.
    • 14—15—16 — тёмно-коричневый и чёрный.
    Примерная карта распространения голубых и зелёных глаз в Европе
    Поскольку цвет глаз определяется генетикой, то частота распределения определённых цветов является одной из характерных черт каждого народа.
    Россия[править | править код]
    По результатам исследований И. И. Пантюхова, опубликованных в 1909 году, у русских в начале XX века распределение было приблизительно следующим[40][неавторитетный источник? 1172 дня].
    серый карий синий и голубой чёрный и зелёный 50 % 25 % 20 % 5 %
    В 1955—1959 годах была осуществлена антропологическая экспедиция под руководством В. В. Бунака, в ходе которой было исследовано 17 тысяч человек русского населения РСФСР. Цвет глаз определялся по шкале Бунака. Были получены следующие результаты[41].
    Категория Светлый тип Переходный тип Тёмный тип Выборка Мужчины 44,75 % 49,66 % 5,59 % 8754 Женщины 42,07 % 50,72 % 7,21 % 8074 В сумме 43,46 % 50,17 % 6,37 % 16828
    США[править | править код]
    В 1985 году в США была собрана статистика по цвету глаз и волос среди представителей различных этнических групп, родившихся в 1957—1965 годах[42].
    Группа Цвет Выборка голубой синий светло-коричневый коричневый чёрный зелёный оливковый серый другой Белые американцы (мужчины) 1,1 % 34,5 % 0,7 % 33,5 % 0,5 % 13,1 % 15,2 % 0,8 % 0,6 % 3036 Белые американцы (женщины) 1,2 % 29,4 % 0,8 % 33,0 % 0,3 % 17,5 % 16,6 % 0,9 % 0,4 % 3188 Белые американцы (в сумме) 1,1 % 31,9 % 0,8 % 33,3 % 0,4 % 15,4 % 15,9 % 0,9 % 0,5 % 6224 Чёрные американцы (мужчины) 0,1 % 0,5 % 1,2 % 84,7 % 11,9 % 0,2 % 1,0 % 0,3 % 0,1 % 1415 Чёрные американцы (женщины) 0,0 % 0,1 % 1,2 % 84,9 % 12,0 % 0,4 % 1,3 % 0,0 % 0,2 % 1422 Чёрные американцы (в сумме) 0,1 % 0,3 % 1,2 % 84,8 % 11,9 % 0,3 % 1,1 % 0,1 % 0,1 % 2837 Латиноамериканцы (мужчины) 0,0 % 2,8 % 1,9 % 79,5 % 6,7 % 4,2 % 4,6 % 0,1 % 0,2 % 909 Латиноамериканцы (женщины) 0,1 % 2,1 % 3,9 % 78,2 % 7,2 % 3,1 % 5,4 % 0,0 % 0,1 % 908 Латиноамериканцы (в сумме) 0,1 % 2,4 % 2,9 % 78,9 % 6,9 % 3,6 % 5,0 % 0,1 % 0,2 % 1817 Американцы английского происхождения 1,1 % 32,7 % 0,9 % 30,6 % 0,8 % 16,0 % 16,5 % 0,9 % 0,5 % 2096 Американцы немецкого происхождения 1,3 % 34,9 % 0,8 % 30,2 % 0,1 % 14,9 % 17,2 % 0,7 % 0,1 % 1492 Американцы ирландского происхождения 1,4 % 36,0 % 1,0 % 28,3 % 0,4 % 17,4 % 13,3 % 1,6 % 0,6 % 495 Американцы итальянского происхождения 1,3 % 8,2 % 0,9 % 61,9 % 0,9 % 8,2 % 16,9 % 0,9 % 0,9 % 231 Американцы французского происхождения 0,6 % 26,6 % 1,1 % 41,8 % 0,6 % 10,3 % 17,6 % 1,1 % 0,4 % 534 Тёмно-синий глаз новорождённого
    Цвет глаз может меняться в течение жизни. Большинство новорождённых европеоидной расы рождается с синими или голубыми глазами, однако на 3—6 месяце жизни цвет глаз может потемнеть. Это связано с накоплением меланоцитов в радужной оболочке[3]. Окончательно цвет глаз устанавливается к 10—12 годам. У пожилых людей глаза иногда бледнеют, что связано с депигментацией, происходящей по причине развития склеротических и дистрофических процессов[43].
    Цвет глаз может изменяться и в связи с некоторыми болезнями. Из-за меланомы, гемосидероза, сидероза и хронического воспаления радужки глаза она может темнеть, а гетерохромный иридоциклит Фукса, приобретённый синдром Горнера, синдром Дуэйна, ювенальная ксантогранулома, лейкемия и лимфома могут повлечь осветление радужной оболочки глаза.
    К примерам изменения цвета глаз по причине заболеваний относятся кольца Кайзера-Флейшера, кольца Флейшера, роговичная дуга, линия Хадсона-Стэли.
    1. С. Н. Басинский, Е. А. Егоров. Клинические лекции по офтальмологии.
    2. Радужная оболочка глаза (радужка), строение.. Проверено 7 сентября 2012. Архивировано 19 октября 2012 года.
    3. 1 2 Вит В.В. Строение зрительной системы человека. — Одесса: Астропринт, 2003. — ISBN 966-318-012-9.
    4. 1 2 Fox Denis Llewellyn. Biochromy: Natural Coloration of Living Things. — University of California Press, 1979. — P. 9. — ISBN 0-520-03699-9.
    5. Mason, Clyde W. (1924). «Blue Eyes». Journal of Physical Chemistry 28 (5): 498–501. DOI:10.1021/j150239a007.
    6. Menon IA, Basu PK, Persad S, Avaria M, Felix CC, Kalyanaraman B (1987). «Is there any difference in the photobiological properties of melanins isolated from human blue and brown eyes?». Br J Ophthalmol 71 (7): 549–52. DOI:10.1136/bjo.71.7.549. PMID 2820463.
    7. Цвет радужки глаз. Проверено 7 сентября 2012. Архивировано 19 октября 2012 года.
    8. 1 2 Blue eye color in humans.. founder mutation.. inhibiting OCA2 expression.
    9. У всех голубоглазых людей был один общий предок
    10. Blue eyes are increasingly rare in America – Americas – International Herald Tribune, New York Times (18 октября 2006). Проверено 7 марта 2012.
    11. Weise, Elizabeth. (2008-02-05) More than meets the blue eye: You may all be related. Usatoday.com. Retrieved on 2011-12-23.
    12. Grant MD, Lauderdale DS (2002). «Cohort effects in a genetically determined trait: eye colour among US whites». Ann. Hum. Biol. 29 (6): 657–66. DOI:10.1080/03014460210157394. PMID 12573082.
    13. Douglas Belkin. Don't it make my blue eyes brown Americans are seeing a dramatic color change. The Boston Globe (October 17, 2006).
    14. Belkin, Douglas. Blue eyes are increasingly rare in America – Americas, International Herald Tribune – The New York Times (18 октября 2006). Проверено 19 октября 2011.
    15. 1 2 Distribution of Bodily Characters. Pigmentation, the Pilous System, and Morphology of the Soft Parts
    16. 1 2 Day, John V. (2002). «In Quest of Our Linguistic Ancestors: The Elusive Origins of the Indo-Europeans» (PDF). The Occidental Quarterly 2 (3): 5–20. Проверено 2010-05-08.
    17. 1 2 Showcase IRAN (by various photographers). Amazing IRAN – A small peasant girl – Khorasan, Iran – Worldisround photo. Worldisround.com. Проверено 19 октября 2011. Архивировано 19 октября 2012 года.
    18. Maurice Fishberg. Jews, race & environment. — Transaction Publishers, 1911. — ISBN 978-1-4128-0574-2.
    19. Blue eyed Koala. Adelaidenow.com.au (11 January 2008). Retrieved on 2011-12-23.
    20. Lucy Southworth. Are gray eyes the same as blue in terms of genetics?. Understanding Genetics: Human Health and the Genome. Stanford School of Medicine. Проверено 19 октября 2011. Архивировано 19 октября 2012 года.
    21. 1 2 Herbert Risley, William Crooke, The People of India, (1999)
    22. Provincia: bulletin trimestriel de la Société de Statistique …, Volumes 16-17 By Société de statistique, d’histoire et d’archéologie de Marseille et de Provence p. 273 l’iris gris est celui des chaouias…
    23. Eye Color Explained
    24. Blue Eyes Versus Brown Eyes: A Primer on Eye Color. Eyedoctorguide.com. Retrieved on 2011-12-23.
    25. Why Do Europeans Have So Many Hair and Eye Colors?. Cogweb.ucla.edu. Retrieved on 2011-12-23.
    26. Genetic determinants of hair, eye and skin pigmentation in Europeans. Retrieved on 2012-08-07.
    27. 1 2 Lefohn A, Budge B, Shirley P, Caruso R, Reinhard E (November 2003). «An Ocularist's Approach to Human Iris Synthesis». IEEE Comput. Graph. Appl. 23 (6): 70–5. DOI:10.1109/MCG.2003.1242384.
    28. Larry Bickford Eye Color. Eyecarecontacts.com. Retrieved on 2011-12-23.  (недоступная ссылка с 06-04-2015 [1004 дня])
    29. Huiqiong Wang, Stephen Lin, Xiaopei Liu, Sing Bing Kang (2005). «Separating Reflections in Human Iris Images for Illumination Estimation». Tenth IEEE International Conference on Computer Vision 2: 1691–1698. DOI:10.1109/ICCV.2005.215.
    30. Lefohn A, Budge B, Shirley P, Caruso R, Reinhard E (2003). «An Ocularist's Approach to Human Iris Synthesis». IEEE Comput. Graph. Appl. 23 (6): 70–5. DOI:10.1109/MCG.2003.1242384.
    31. Eiberg H, Mohr J (1996). «Assignment of genes coding for brown eye colour (BEY2) and brown hair colour (HCL3) on chromosome 15q». Eur. J. Hum. Genet. 4 (4): 237–41. PMID 8875191.
    32. (2007) «Genetic determinants of hair, eye and skin pigmentation in Europeans». Nat. Genet. 39 (12): 1443–52. DOI:10.1038/ng.2007.13. PMID 17952075.
    33. Русская Германия | 2013 | 7 | Почему у человека не бывает жёлтого цвета глаз
    34. Sulem P, Gudbjartsson DF, Stacey SN, et al. (December 2007). «Genetic determinants of hair, eye and skin pigmentation in Europeans». Nat. Genet. 39 (12): 1443–52. DOI:10.1038/ng.2007.13. PMID 17952075.
    35. No Single Gene For Eye Color, Researchers Prove
    36. Eye color definition — Medical Dictionary definitions of popular medical terms easily defined on MedTerms
    37. DNA-based prediction of human externally visible characteristics in forensics: motivations, scientific challenges, and ethical considerations. M Kayser, PM Schneider — Forensic Science International. «with 93 % and blue iris color with 91 % prevalence-adjusted accuracy» …
    38. Е. Н. Хрисанфова, И. В. Перевозчиков. Антропология: учебник. — 4. — М.: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2005. — С. 232. — 400 с. — 3000 экз. — ISBN 5-02-010348-9.
    39. Piquet-Thepot M.-M. — Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, XII° Série, tome 3 fascicule 3, pg. 207,208 — (1968)
    40. А.Савельев. «Расовые типы Русского мира» (рус.). Проверено 1 апреля 2012. Архивировано 6 июня 2012 года.
    41. Бунак В. В. Происхождение и этническая история русского народа по антропологическим данным. — М.: Наука, 1965. — 416 с. — (АН СССР. Труды института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая). — 2600 экз.
    42. Eye and hair color of americans Eye and hair color of americans (англ.). Gene Expression (13.12.2008). Проверено 1 апреля 2012.
    43. Ковалевский Е.И. Офтальмология. — М.: Медицина, 1995. — С. 14. — 480 с. — ISBN 5-225-00888-7.
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7
    Статья 6.2. Набор социальных услуг / КонсультантПлюс Рисуем воздух с детьми
    Чем были обусловлены и связанные Чем были обусловлены и связанные Чем были обусловлены и связанные Чем были обусловлены и связанные Чем были обусловлены и связанные Чем были обусловлены и связанные Чем были обусловлены и связанные Чем были обусловлены и связанные
