Человек паук поделка
  • Поделка идеально подойдет для изготовления совместно детьми – делается просто и быстро. В дальнейшем объемная сова из бумаги может использоваться как игрушка, надеваемая на руку.
    Необходимые материалы:
    • лист картона или втулка от туалетной бумаги, полотенец;
    • бумага разных цветов: черная, желтая, бежевая, белая;
    • клей ПВА или двухсторонний скотч;
    • ножницы;
    • циркуль или круглый шаблон (например, крышка от подсолнечного масла).
    Как видите, никаких особых инструментов не потребуется, все их допустимо купить по пути в центр визовой поддержки, почитав предварительно информацию об организации на сайте http://www.visardo.ru/. Сведения будут особенно полезны тем, кто в скором времени собирается отдохнуть за границей.
    Этапы оформления поделки
    1. Изготовление тела совы. Возьмите лист картона высотой около 15 сантиметров и склейте его концы так, чтобы получилась туба.
    2. Обклейте получившуюся деталь черной бумагой, полностью скрыв белую часть картона. Если хотите, то в качестве альтернативы можно использовать краски.
    3. Поставьте тубу (или готовую втулку) вертикально, чуть сдавите края и затем загните их к середине. Закрепите части клеем.
    4. Из листа бумаги бежевого цвета вырежьте небольшое продолговатое сердце – будущие лапки совы. Намажьте клеем с обратной стороны и наклейте внизу картонной заготовки, перевернув острием вверх.
    5. Возьмите циркуль и сделайте из желтой бумаги большое количество кружочков одинакового диаметра – в дальнейшем они послужат оперением совы. Чтобы «перья» были объемными, можно слегка подогнуть кружочки при помощи карандаша, положив его посередине и надавив, так получится U-образная форма.
    6. Приклеивайте кружочки, начиная снизу втулки в шахматном порядке. Уже имеющиеся на теле «лапки» нужно слегка закрыть. 4 горизонтальных ряда кружочков будет достаточно.
    7. Из той же бумаги, что сделаны лапки совы, вырезать клюв и прикрепить его поверх оперения посередине.
    8. Чтобы сделать глаза, вырежьте из белой и черной бумаги по два круга. Заготовки темного цвета должны быть меньше. Наклейте черные кружочки в центр или с краю белых. Из бумаги светлого оттенка сделайте маленькие «точки», так глаза будут выглядеть естественнее.
    9. Закрепите «глаза» на втулке.
    Еще один вариант совы из бумаги на базе этого мастер-класса – новогодние игрушки на елку. Втулка в этом случае подгибается с двух сторон, для красоты также могут быть вырезаны крылья. Сзади на картон приклеивается нитка. Сову желательно делать светлых тонов, чтобы она контрастировала с темной хвоей елки.
    иллюстрация 19
    иллюстрация 20
    иллюстрация 21
    иллюстрация 22
    иллюстрация 23
    Источник: http://origamin.ru/obemnye-sovy-iz-bumagi-279-st/
    Оригами заяц из бумаги Планеты солнечной системы для поделки
    Человек паук поделка Человек паук поделка Человек паук поделка Человек паук поделка Человек паук поделка Человек паук поделка
