Букет невесты из лент своими руками мастер-класс
  • Свадебный букет своими рукамиСвадьба должна быть безупречной во всем – мелочей здесь не бывает.
    И небольшой свадебный букет, который невеста сперва держит в руках, а затем бросает в толпу – на удачу в личной жизни той счастливицы, которая его поймает, — важный элемент церемонии.
    Такие цветы можно и купить, но сделать свадебный букет своими руками гораздо быстрее и надежнее.
    Да и к тому же, разве не приятно сделать на свою свадьбу букет невесты своими руками? Фото в этой инструкции сделают его подготовку простой и быстрой.
    Вам потребуются:
    - 7 белых гортензий;
    - 3 белые хризантемы (на фотографиях — небольшие цветки, но можно использовать цветки покрупнее. Только помните, что все цветы должны быть с длинными стеблями!);
    - 1 упаковка коричневой проволоки для цветов (лучше взять именно флористическую проволоку, обычная строительная слишком жесткая, ее труднее сгибать и она может перетереть стебли);
    - 1 упаковка натурального шпагата (из джута, льна или другого фактурного материала коричневого цвета, гармонирующего по цвету с проволокой для цветов, но различающегося оттенком);
    - 1 катушка ленты из коричневой органзы шириной примерно 5 см.;
    - несколько офисных кнопок (черных или коричневых) с длинным острием или клеевой пистолет;
    - секатор.
    Свадебный букет своими руками: пошаговое описание
    1. Обрежьте секатором все листья с цветков как можно ближе к стеблю. Возьмите три гортензии, сложив их в маленький букетик так, чтобы из самих цветков получился треугольник.
    Затем присоедините к ним еще три гортензии, разместив их чуть ниже по «сторонам» треугольника. В середине должно остаться небольшое пустое место — как раз для последнего цветка гортензии.
    Поместите его чуть выше прочих – так ваш свадебный букет своими руками будет выглядеть круглее и аккуратнее.
    2. Возьмите три хризантемы и добавьте их к букету — не по краям, а ближе к центру.
    3. Хризантемы не должны располагаться вплотную друг к другу, — разместите их так, чтобы при взгляде на букет сверху из них получился разомкнутый треугольник.
    4. Обмотайте стебли вверху, почти под цветками, и внизу флористической проволокой.
    5. Подровняйте секатором концы стеблей. Букет должен быть такой длины, чтобы его удобно было держать.
    6. Плотно обмотайте соединенные стебли органзой, оставив открытыми примерно 2 см стеблей сразу под чашечками цветков. Лучше будет закрепить ленту вверху кнопкой или клеевым пистолетом. Не беспокойтесь, что кнопка будет заметна — ее полностью скроет шпагат.
    7. Закрепите конец ленты кнопкой. Можно обернуть ленту из органзы в два слоя, если хотите, чтобы основание букета было потолще.
    8. Свободно обмотайте завернутые в органзу стебли шпагатом — между шпагатом и органзой должно остаться немного свободного места. Не бойтесь дать волю фантазии и потратьте всю катушку!
    9. Пропустите остаток флористической проволоки через переплетения шпагатной нити, закрепляя ее кольца друг с другом и со стеблями.
    10. Закрепите проволоку. Теперь можно не бояться, что нить вдруг распустится.
    Существуют разные мнения насчет того, какие именно цветы должны быть в свадебном букете, но если вы хотите сделать искусственный букет невесты, просто возьмите искусственные цветы — лучше из тонкой ткани или бумаги — и действуйте по той же схеме.
    Букет из искусственных цветов легче, чем из настоящих, и он точно не увянет во время праздничной церемонии. Но искусственные цветы будут в вашем букете или живые — не важно, главное, что он украсит вас и ваш праздник!
    Автор:
    Читайте также:
    Источник: http://vsezdorovo.com/2013/05/kak-sdelat-buket-nevesty-iz-zhivyx-cvetov-svoimi-rukami-foto-master-klass/
    Букет невесты из атласных лент своими руками LS Вязание на коклюшках фото
    Букет невесты из лент своими руками мастер-класс Букет невесты из лент своими руками мастер-класс Букет невесты из лент своими руками мастер-класс Букет невесты из лент своими руками мастер-класс Букет невесты из лент своими руками мастер-класс Букет невесты из лент своими руками мастер-класс Букет невесты из лент своими руками мастер-класс Букет невесты из лент своими руками мастер-класс
