Браслеты из бисера белого цвета схемы
  • В последнее время стало по-настоящему модным украшать свой дом поделками из бисера. Это оригинальный элемент интерьера, который подчеркнет индивидуальность Вашего жилища! Плетение - занятие не особенно сложное, но оно требует кропотливости и усидчивости.
    схемы
    Цветы из бисера: начало работы
    Прежде, чем Вы приступите к работе, стоит узнать, что такое бисер, какой он бывает.
    Бисер – это маленькие шарики, которые имеют небольшое сквозное отверстие. Цветовая гамма – самая разнообразная. Можно найти матовый или перламутровый материал для творчества, работать с цельноокрашенным или опыленным краской бисером.
    Цветы из бисера – схемы плетения
    Качество бисера зависит от производителя. Например, китайский недостаточно хорош. Он может быть неравномерно окрашен, дырочки могут отсутствовать, а сами бисеринки быть разными по размеру. Лучшим производителем считается Чехия. Их продукция ровная, аккуратная,  с минимальным количеством брака.
    Конечно, тренироваться, делать первые работы, можно и с китайским бисером. Однако, когда Вы перейдете к изготовлению крупных  красивых вещей, лучше брать чешский.
    Для работы Вам понадобится лавсановая или капроновая нить, проволока или леска. С помощью лески делаютобъемные поделки. Проволока пригодится в том случае, если Вы хотите придать изделию форму, например, как при работе с цветами из бисера. Однако, следует быть осторожными с такими предметами, они довольно хрупкие.
    Цветы из бисера: простые поделки
    Описанные ниже способы плетения цветов из бисера подойдут для начинающих.
    Цветок «Незабудка» из бисера.
    Как видите, для начала, нужно нанизать на проволоку 6 бисеринок. Первая из них – желтая, остальные пять – синие. Затем, конец проволоки снова пропускаем через 2, 3 и 4 бисеринки, а затем в самую первую – желтую. Кончик проволоки нужно скрутить под желтой бисеринкой.
    Цветочков нужно сделать столько, сколько требуется, например, чтобы заполнить корзинку или вазочку.
    Затем переходите к изготовлению листочка. Он плетется в параллельной технике. Сначала надевается на середину проволоки 3 бисеринки, затем проволока проходит через вторую и третью бисеринки. Затем количество бисеринок увеличивается, до середины листа, затем их количество идет на снижение. Закрепите проволоку с помощью скручивания. Сделайте нужное количество листочков. И соедините Ваш букет.
    Цветок «Ромашка» из бисера.
    Параллельной техникой плетения изготавливаем 10-12 лепестков для нашей ромашки. Из желтых бисеринок выполняется серединка цветка. Затем, из бисера зеленого цвета делаем лепестки, согласно схеме. Когда все отдельные детали цветка будут готовы, собираем их вместе. Белые лепестки соединяем проволокой, вставляя внутрь желтую серединку. К проволоке-основанию прикрепляем листочки. Все, наша ромашка готова!
    Красивый цветок из бисера для начинающих
    Предложенный цветок сделать совсем не сложно. Для работы Вам понадобится проволока 0,3 мм, бусинки для серединки цветка и бисер двух цветов для выполнения самого цветка.
    Начинаем плести лепестки цветка техникой параллельного плетения.
    Красивый цветок из бисера для начинающихКрасивый цветок из бисера для начинающих
    • Первый, второй и третий ряд – розовый бисер, четвертый ряд – 2 розовые бисеринки, 1 белая, снова 2 розовые. Пятый ряд – 2 розовые, 2 белые, 2 розовые. И так далее. Середина лепестка – 2 розовые, 5 белых, снова 2 розовые бисеринки. После этого ряда начинается уменьшение белого бисера.
    • В итоге у Вас получаются такие лепестки, как на рисунке ниже. Их понадобится 5 штук.
    • Далее следует сплести 5 лепестков меньшего размера. По краям уже будет только одна бисеринка розового цвета, в самой широкой части лепестка – 3 белых.
    • Следующим этапом делаем серединку цветка. Для этого, нанизываем на проволоку большую бусинку, и скручиваем концы лески под ней.
    • Итак, все детали нашего цветка готовы. Вот так они все должны выглядеть.
    • Берем наши «пестики», соединяем их в одно, и скручиваем между собой концы проволоки.
    • Снизу прикручиваем к серединке маленькие лепестки.
    • Затем, снова снизу, прикрепляем к основанию лепестки большего размера.
    • С остатками проволоки Вы можете сделать все, что угодно. Можно скрутить их воедино, обмотать зелеными нитками или зеленой лентой, и сформировать стебель цветка. Можно хорошенько закрепить концы и обрезать лишнюю проволоку.
    Читайте также: Браслеты из бисера своими руками
    Плетение цветов из бисера: розы
    Великолепный букет, не правда ли? Можно попробовать самим сплести такой. Цветов можно сделать и меньше, все зависит от желания.
    Что потребуется Вам для работы:
    1. Обычная медная проволока
    2. Зеленая проволока диаметром 0,3 мм
    3. Белы, розовы и зеленый бисер
    4. Толстая проволока для изготовления стебля
    5. Цветочная лента
    Изготовление:
    • Берем проволоку, приблизительно 1 м длиной, и продеваем первую бисеринку. Методом параллельного плетения начинам плести ряды, каждый раз увеличивая количество бисера в ряду на 2 шт. Когда у вас будет ряд с 10 бисеринками, в следующем ряду делаем 11 бисеринок. Затем, на каждый кончик проволоки одеваем по 9 бисеринок, и протягиваем проволоку через самую первую бисеринку.
    Красивый цветок из бисера для начинающихКрасивый цветок из бисера для начинающихКрасивый цветок из бисера для начинающих
    • Кончики проволоки закручиваем. У Вас получился лепесток в форме треугольника с округлыми краями.
    • Затем переходим к изготовлению тычинок. На них понадобится примерно 30 см обычной медной проволоки. На нее следует нанизать 7 бисеринок розового цвета, затем 3 оставляем свободными, а через 4 протягиваем проволоку в том же направлении, не параллельно.
    • Выравниваем тычинку так, чтобы она оказалась посередине. Далее, по бокам от нее, нужно выполнить еще по одной тычинке. Очень важно сделать так, чтобы все три тычинки прилегали друг к другу плотно. Концы проволоки скручиваем под тычинками.
    • С помощью параллельной техники плетения делаем 6 маленьких лепестков. Схема плетения: 1,2,3,3,3,2,1.
    • Далее, такой же техникой, делаем 5 больших листочков. Делаются они по схеме: 2,3,4,5,5,5,4,3,2,1.
    • Затем начинаем собирать лепестки. Три больших лепестка скручиваем вместе, конца проволоки закручиваем. Затем, чуть ниже, прикручиваем оставшиеся 2 больших лепестка. Получается веточка.
    • Берем зеленую проволоку, отступаем от края 15 см, и нанизываем 3 белых бисеринки. Края скручиваем. Получился бутончик. Затем, выполняем еще 2 таких бутончика. Отступаем от сделанных бутончиков, делаем, на этой же проволоке, еще 3 таких бутончика.
    • Теперь, когда все детали нашей розы готовы, можно приступать к ее сборке.
    • Возьмите около 40 см толстой проволоки для основания, сверху примотайте к ней тычинки, концы проволоки намотайте на толстую проволоку.
    • Вокруг тычинок располагаем лепестки розы, закручиваем их у основания. Так же прикручиваем маленькие лепестки под бутоном. Основание обматываем цветочной лентой.
    • Далее, по основанию стебля, прикручиваем веточки с листочками и бутончики. Ваша роза готова!
    Цветы из бисера: фото
    beaded flowers
    Цветы из бисера: видео
    Читайте также:
    Если проявить в этой работе усидчивость и трудолюбие, со временем у вас станут получаться великолепные поделки, которые вполне смогут выступать в качестве подарка на Дни рождения, Новый Год и другие праздники. Успехов Вам!
    Источник: http://ladyspecial.ru/dom-i-xobbi/svoimi-rukami/podelki-i-igrushki/tsvety-iz-bisera-skhemy-pleteniya
    Фуксия из бисера. Схемы и вдохновлялки Вяжем крючком жилет безрукавка
    Браслеты из бисера белого цвета схемы Браслеты из бисера белого цвета схемы Браслеты из бисера белого цвета схемы Браслеты из бисера белого цвета схемы Браслеты из бисера белого цвета схемы Браслеты из бисера белого цвета схемы Браслеты из бисера белого цвета схемы
