Берет вязать лицевыми
    Как вязать косы спицамиОчень красивыми получаются узоры, напоминающие настоящие косички. Украшать таким узором можно и детские, женские и даже мужские вещички. Практически на любом изделии узор косы будет смотреться достаточно эффектно и привлекательно, причем одинаково интересно выглядит такая вязка, как отдельный элемент, так и в сочетании различных замысловатых рисунков. Для того чтобы связать косы спицами понадобится немного сноровки, специальная вспомогательная спица и, конечно же, знание некоторых секретов его создания.
    Как вязать косы спицами: советы для начинающих
    Прежде чем приступать вязать изделия, где одним из главных элементов рисунка является узор «коса» следует знать берет вязать лицевыми следующее:
    • Спицы для провязывания косДля того чтобы вязать узор спицами косы было легче, следует приобрести предназначенную для создания этого рисунка специальную спицу. Этот вспомогательный инструмент используют также и для провязывания узора жгуты, и он имеет следующий вид:
    • Для того чтобы узор получился аккуратнее и красивее вспомогательную спицу берут на размер меньше, чем основные спицы.
    • Узор косы зависит не только от начального набора петель, но и также от толщины выбранных ниток. Для рисунка с широкой косичкой больше подходят толстые и пушистые нитки, а для узких кос можно брать и более тонкие хлопчатобумажные.
    • При выборе для будущего изделия узор косы необходимо учесть тот факт, что при его провязывании полотно немного стягивается и сужается. И с учетом этого фактора подбирать пряжу, а также высчитывать необходимое количество петель.
    • Вместо спицы для провязывания кос и жгутов можно использовать специальную большую булавку для вязания, либо взять одну из чулочных спиц.
    • Направление кос можно скорректировать в нужную сторону, правильно расположив вспомогательную спицу. В том случае, если спица остается за рабочим полотном, то перекрещивание косички будет направлено в правую сторону, а если же перед изделием, то в левую.
    Как вязать двойную косу спицами
    Двойная коса спицами является самой элементарной представительницей этого узора и по сложности выполнения она считается самой простой и состоит из двух переплетений. Вид подобного рисунка можно менять, делая косичку более узкой, либо уменьшая или увеличивая расстояние между основным узором. Разберем пару примеров, показывающих как вязать двойную косу спицами.
    Простая двойная косичкаПростая двойная косичка
    Для этого узора число всех набранных петель, за вычетом 2 кромочных и 3 петель симметрии должно делиться на 12. Первые несколько рядов делаются для формирования начального вида рисунка, после чего провязываются и сами переплетения. Вся работа выполняется по следующей схеме:
    • 1-й и 5-й ряды петли провязываем в следующей последовательности: 3 лицевыми, затем 3 изнаночными, в завершении ряда должно остаться три петли, которые делаем, как 3 изнаночные.
    • Начиная со второго ряда, все ряды изнаночной стороны или все четные провязываются согласно рисунку полотна: под изнаночными изнаночные, под лицевыми лицевые.
    • В третьем ряду начинаем выполнять переплетение с наклоном в левую сторону, для этого дополнительная спица всегда должна оставаться перед работой. Для этого провязывание петель ряда выполняется следующим образом: 3 изнаночные, 3 лицевые, после чего на вспомогательную спицу переснимаем три петли и следующие снова провязываем изнаночными, затем переснятые петли возвращаем в вязание, провязывая их лицевыми. Конец ряда заканчиваем тремя изнаночными.
    • В седьмом ряду выполняем переплетение с наклоном в правую сторону — вспомогательная спица остается за работой. Последовательность вывязывания петель в этом ряду, следующая: 3 изнаночные, 3 петли снимаются на дополнительную спицу, а следующие три петли вяжем лицевыми, снова подбираем переснятые петли, провязывая их изнаночными, после чего делаем 3 лицевые. Ряд завершаем тремя изнаночными.
    • Начиная с девятого ряда последовательность провязывания рисунка повторяется с первого ряда.Узор двойная коса:схема
    С помощью нижеследующего видео предлагаем более подробно ознакомиться с тем, как вязать двойную двухстороннюю косу спицами:
    Выше представленные узоры из кос получаются довольно объемными. Ниже представляем вашему вниманию еще один пример того, как вязать объемные косы спицами. В этом случае за счет другого сочетания изнаночных и лицевых петель, в котором преобладают лицевые, узор получается более рельефным:Узор объемная коса
    • Число петель в этом случае берется кратное, то есть 11 плюс 4 петли для кромочных и симметрии.
    • 1, 3 и 7, 9 ряды вяжутся согласно следующему раппорту: 2 петли изнаночные, 9 лицевых, В окончании ряда провязываем 2 изнаночные петли для симметрии.
    • В нечетных рядах две петли симметрии провязываются в начале ряда лицевыми, затем под лицевыми делаем лицевые петли, под изнаночными изнаночные.
    • В пятом ряду формируем переплетение косички и провязываем ряд следующим образом: 2 изнаночные,3 петли перекидываем на второстепенную спицу, оставляя ее перед полотном, 3 следующие провязываем лицевыми, затем перекинутые петельки вяжем изнаночными, а оставшиеся 3 петли рисунка лицевыми. Ряд снова заканчиваем двумя изнаночными.
    • Одиннадцатый ряд вяжем по следующей схеме: 2 петельки изнаночные,3 лицевые, следующие 3 петли перекидываем на дополнительную спицу, следующие три делаем изнаночными, затем возвращаемся к снятым петелькам и провязываем их лицевыми. В конце ряда вывязываем две петли лицевые.Узор объемная коса: схема
    Как правильно вязать широкие косы спицами или тройные
    Прекрасным украшением вязаной кофточки, кардигана и даже шапочки может стать узор, сделанный в виде широкой или тройной косы. Примером такого рисунка является узор «королевская коса».Узор «королевская коса».
    За основу изделия, создаваемого с подобным узором, берется гладь из изнаночных либо лицевых петель. Число петель для узора берется кратным 30. Для создания рисунка выполняются следующие действия:
    • 1р. Все петли вяжем лицевые.
    • Начиная со второго, все изнаночные ряды провязываются изнаночными петлями.
    • 3р. Провязываем петли в следующей последовательности: 5 петель снимаем не провязанными на вспомогательную спицу, оставляя ее перед полотном, 5 следующих вяжем лицевыми, затем снятые петли провязываем лицевыми, после чего делаем 10 лицевых петель и снова снимаем 5 петелек на вспомогательную спицу, оставляя их за работой, а после того как следующие 5 будут провязаны лицевыми, петли со вспомогательной спицы вяжем лицевыми.
    • Следующие два нечетных ряда 5 и 7 все петли провязываются лицевые.
    • 9 ряд вяжется в следующей последовательности: 5 петель рисунка лицевыми, 5 снимаем на второстепенную спицу и оставляем их за полотном, 5 снова лицевыми, снятые петли вяжем лицевыми, затем опять перекидываем 5 петель на вспомогательную спицу, но оставляя их перед работой, 5 следующих петель вяжем лицевыми и 5 переснятых также лицевыми, затем 5 петель с основной спицы лицевыми.
    • 11 ряд также вяжется лицевыми.
    • Начиная с 13 ряда вязание повторяется с первого ряда.Узор «королевская коса»:схема
    С первого взгляда может показаться, что вязать косы спицами неимоверно трудно, но на самом деле это совсем не так, надо лишь немного приноровиться к специфике создания этого узора и все его разновидности и рисунки с ним будут поддаваться с первого раза.
    Источник: http://sovetisosveta.ru/kak-vyazat-kosy-spicami-foto-sxemy-i-video.html
    Как вязать косы спицами: фото, схема и видео Приложения для телефона как рисовать
    Берет вязать лицевыми Берет вязать лицевыми Берет вязать лицевыми Берет вязать лицевыми Берет вязать лицевыми Берет вязать лицевыми Берет вязать лицевыми
