Бант из лент и кружева своими руками
    подвязка невесты своими руками
    Достаточно популярным в настоящее время в нашей стране является обычай одевать невесте подвязку. После росписи, на банкете жениху полагается снять ее с ножки своей новоиспеченной женушки и бросить в толпу собравшихся неженатых парней. Обычай этот, конечно, не относится к исконно русским традициям и пришел к нам из западных обрядов, так же как и бросание букета. Но он так быстро завоевал свою любовь среди наших невест, что уже практически каждая новобрачная считает кружева обязательным этот свадебный атрибут. Конечно, проще всего купить подвязку в любом свадебном салоне: благо, их ассортимент довольно велик, и даже самая взыскательная невеста выберет понравившуюся модель. Это сэкономит время, которого, как правило, так не хватает в предсвадебной суете. Но, согласитесь, как трогательно сделать свадебную подвязку своими руками и знать, что она единственная в своем роде. Кстати, это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно обладать самими банальными навыками шитья. Ну и не забыть о хорошем настроении! Итак, мы расскажем о том, как сделать подвязку своими руками.
    Как сшить подвязку своими руками: необходимы материалы
    Для изготовления необходимого атрибута наряда красавицы-невесты, подвязки, вам следует подготовить:
    1. Отрезок белого кружева. Рекомендуем приобрести такое кружево, в котором один край прямой. Тогда нам будет просто соединить отрезки кружева между собой, чтобы получить широкое полотно. Если вам удаться найти отрезок широкого кружева, у вас будет меньше работы.
    2. Отрезок тесьмы или ленты голубого цвета шириной 1,5-2 см.
    3. Резинка, которая понадобится для того, чтобы будущая подвязка держалась на вашей ножке. Ее ширина должна быть меньше, чем ширина ленты.
    4. Тонкая лента в бело-голубую полосочку для изготовления декоративных узелков.
    5. Нить, подходящая к оттенку бант из лент и кружева своими руками голубой ленты.
    Свадебная подвязка: мастер-класс
    Итак, переходим к шитью подвязки невесты своими руками.
    1. Сначала необходимо измерить длину будущей подвязки. Для этого измерьте сантиметром ширину той части вашей ножки, располагающейся чуть выше колена. Прибавьте к этому измерению еще 30 см.
    2. Отрежьте два отрезка кружева необходимой длины (ширина ноги+30 см). Если у вас одно широкое кружево, вам понадобится всего один отрезок.
    3. Аккуратно наложите отрезки ткани один на другой таким образом, чтобы кружевные края были снаружи. подвязка невесты своими руками1
    4. Закрепив стыки английскими булавками, застрочите отрезки кружев один к другому машинным швом, так чтобы они едва касались друг друга. подвязка невесты своими руками2 подвязка невесты своими руками3
    5. Теперь вам нужно сделать два отрезка голубой ленты с такой длиной, как и кружево.
    6. Один из отрезков ленты подложите под кружево ровно посередине. А теперь точно также, то есть в центре, но уже сверху на кружево расположите второй отрезок. Обе ленточки должны абсолютно совместиться. Где необходимо, вколите английские булавки. подвязка невесты своими руками4 подвязка невесты своими руками5
    7. А вот сейчас наступает время самой кропотливой работы. При помощи швейной машинки нужно пристрочить ленты к подвязке сверху и снизу. Учтите, что от края ленты необходимо отступить не более 1-2 мм. Делайте все, не спеша, и осторожно. Когда ленты будут пристрочены, они образуют канал, куда можно просунуть резинку. подвязка невесты своими руками6
    8. Кстати, длина резинки высчитывается следующим образом: к ширине ножки невест нужно прибавить несколько см. Наколите на край резинки булавку и просуньте в кулиску, образованную голубыми лентами. Протолкните булавку по каналу, тем самым просовывая резинку к противоположному краю заготовки. Соедините между собой оба края резинки, а также края кружева и лент машинным швом. Равномерно распределите резинку по кулиске подвязки. подвязка невесты своими руками7 подвязка невесты своими руками8
    9. Из бело-голубой ленты завяжите их в 5 бантиков, края которых можно отрезать в виде галочки. подвязка невесты своими руками
    10. Пришейте бантики на голубую ленту вручную. Ваша подвязка готова! подвязка невесты своими руками10
    Теперь вы знаете, как сделать подвязку для невесты, и изготовление этого атрибута не станет для вас проблемой.
    Статьи по теме:
    Бант на машину своими руками
    Самостоятельное изготовление свадебных аксессуаров значительно сокращает расходы проведения торжества. К тому же большинство мелочей очень просты в изготовлении. Предлагаем вам и свадебный бант на машины сшить своими руками.
    Кольца на машину своими руками
    Кольца - традиционное украшение свадебной машины молодоженов. Всевозможные агентства и магазины предлагают красивые композиции для украшения капота или крыша, но сделать их очень просто своими руками. Предлагаем вам мастер-класс по созданию колец для машины.
    Украшение для невесты на шею
    В день свадьбы все должно быть идеально, и украшения – не исключение. Если наряд декольтированный и без лямок, то вам уж точно понадобится красивое украшение на шею, которое удачно завершит ваш образ. Подробнее о том, как его подобрать к свадебному наряду невесты, вы узнаете из нашего материала.
    Сберкнижка для молодоженов своими руками
    Даже если вы не владеете никакими техниками рукоделия, но держали в руках ножницы и клей, вы можете изготовить массу аксессуаров и мелочей для будущей свадьбы своими руками. Мы предлагаем вам мастер-класс по изготовлению шуточной сберкнижки для молодоженов.
    Источник: http://womanadvice.ru/podvyazka-nevesty-svoimi-rukami
    Оформление свадебного шампанского Росписи на паспорт на мария
    Бант из лент и кружева своими руками Бант из лент и кружева своими руками Бант из лент и кружева своими руками Бант из лент и кружева своими руками Бант из лент и кружева своими руками Бант из лент и кружева своими руками Бант из лент и кружева своими руками Бант из лент и кружева своими руками Бант из лент и кружева своими руками
