Ажурные зигзаги для вязания спицами схемы
  • Эта запись была сделана в Аксессуары ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ Вязаный декор ОТДЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ и помечена вязаный декор рельефные узоры фантазийные узоры спицами в 03.02.2016 автором Elena.
    Тизерная сеть GlobalTeaser
    Печать страницы на принтер|Создать PDF
    цветы спицами
    цветы спицами
    цветы спицами
    цветы спицами
    В этой подборке вы найдете схемы и описание как вязать объемные цветы спицами. Среди них крупные и мелкие розы,  хризантемы, ромашки и другие цветы связанные спицами.
    Используют вязаные цветы для декорирования предметов интерьера или одежды, а так же в качестве отдельного аксессуара: заколки для волос, броши или браслета.
    Корме практичной составляющей, вязание цветов спицами, само по себе очень увлекательное занятие.
    Попробуйте связать цветы спицами из остатков пряжи, которые в огромных количествах имеются у большинства рукодельниц. И вы сами убедитесь, что все вязаные цветы очень быстро найдут свое место, будь-то кофточка, платье или светильник.
    цветок двойной резинкой
    как связать цветок двойной резинкой
    Этот объемный и пушистый цветок связан из мохера и украшен мехом, а в центре цветка большая круглая бусина и россыпь бисера. По форме цветок похож на мальву или даже камелию.  Диаметр вязаного цветка — 10 см. Состоит цветок из двух вязаных деталей и кусочка меха.
    Если эта идея вам понравилась, свяжите из пушистой пряжи или мохера две детали на круговых спицах, полой двойной резинкой. Смотрите схему узора цветка на картинке.  Подробнее, как вязать двойную резинку на круговых спицах. Одну деталь вяжите на 180 петлях 28 рядов, учитывая,что резинка двойная, по ширине деталь будет выглядеть как 14 рядов лицевой глади. Вторую деталь вяжите на 140 петлях 24 ряда. После того, как связано необходимое количество рядов, необходимо стянуть все петли. Для этого, оборвите рабочую нить, оставив 30 см для работы, и снимите на эту нить все петли, сомкнув кольцо, плотно стяните и закрепите нить.
    Сборка цветка
    Подготовив две вязаные детали, вырезаем из кусочка меха подходящего по цвету к нашей пряже, небольшой круг, в диаметре 5-6 см и приступаем к сборке цветка. Складываем вместе все три детали и сшиваем их с помощью иглы и нити в тон. Снизу большая вязаная деталь, деталь из меха и снова вязаная полой резинкой деталь. В центре верхней части цветка пришейте крупную бусину, а вокруг нее расшейте цветок бисером. Не поленитесь и пришейте каждую бисеринку отдельно от остальных, подбирая цвет так, что бы получилось, что-то похожее на сияние. В данном примере использован бисер золотистого, лилового и кораллового оттенков.
    Снизу цветка по центру, можно связать подложку при помощи крючка. Свяжите простой круг из столбиков без накида и пришейте его к нижней части цветка.
    Как связать простой круг: свяжите крючком цепочку из 6-ти воздушных петель и сомкните ее в кольцо; в получившееся кольцо свяжите 12 столбиков без накида, в 1-ом ряду; 2-й ряд – 18 столбиков без накида, 3-й ряд – 24 столбика без накида, 4-й ряд – 30 столбиков без накида, 5-й ряд – 36 столбиков без накида. Всего 5 рядов и аккуратная подложка для нижней части цветка готова.
    Теперь из готового цветка можно сделать эксклюзивное украшение. Это может быть браслет, брошь или заколка для волос.
    розы спицами
    розы спицами
    как связать розу спицами
    Розы спицами — это самый простой способ вязания цветов спицами. Что бы получилась такая розочка всего-то и нужно, что связать длинную полоску лицевой гладью. От ее длины будет зависеть количество витков розы. В данном случае роза связана из 136-и петель.
    Схема вязания цветка: наберите на спицы136 петель  и вяжите 10 — 14 рядов лицевой гладью (в нечетных рядах — все петли лицевые, в четных — изнаночные). Благодаря структуре узора, край вязаной полосы будет сворачиваться внутрь, образуя мягкую трубочку изнанкой наружу, это и будут лепестки розы. Провязав, необходимое количество рядов, при помощи крючка или иглы, снимите все петли на рабочую нить. Стяните петли, сворачивая вязаную полосу в спираль и закрепите получившуюся розочку, аккуратно сшив ее края с изнаночной стороны. Роза спицами готова!
    вязаные цветы резинкой 2х2
    схема вязания цветов спицами
    Использовать метод спирального закручивания вязаной полосы можно и для вязания розочек резинкой 2х2. В случае вязания цветка резинкой, край полосы не будет сворачиваться и создаст совсем другой рельеф лепестков.
    Схема вязания цветка: наберите на спицы 58 петель и вяжите 4 ряда резинкой 2 х 2 (1 кромочная, 2 лицевых петли, 2 изнаночных петли, 1 кромочная); в пятом ряду, между каждыми 2-мя лицевыми петлями из поперечной нити вывязываем еще 1 лицевую петлю = 72 петли. Таким образом провязать ещё 6 или 8 рядов, добавляя в каждом лицевом ряду 14 петель (по 1 петле, в центре, между лицевыми петлями. В девятом ряду закрыть все петли. Теперь закручиваем связанную полосу в спираль, разворачивая  лепестки. Основание цветка стягиваем и сшиваем. Для завершения композиции, при помощи лески  и бусин стекляруса или бисера оформляем серединку цветка. Еще одна вязаная розочка готова!
    цветы спицами
    цветы спицами
    А вот еще один интересный способ вязания цветов спицами. Формирование лепестков в этом способе получается за счет поднятия спущенных петель.
    Схема вязания этого цветка следующая:наберите на спицы 65 петель и вяжите лицевой гладью 10-12 рядов. В описании к этому цветку пишут, что первый ряд нужно набрать бросовой нитью, чтобы потом распустить и закрыть рядом изнаночных потуже. Лично я не вижу в этом смыла, если наборной край не растягивать он и так будет туже основного вязания, и так же, будет слегка закручиваться к середине. По этому смело можете вязать рабочей нитью и не выдумывать себе лишних заморочек.
    Когда необходимое количество рядов связано, спустите каждую 9-ю петлю до наборного края. Нить из протяжки спущенной петли поднимите на спицу и провяжите лицевой. Теперь все петли снимаем на рабочую нить, стягиваем и замыкаем в кольцо. При помощи иглы, надежно закрепите все петли в центре цветка и аккуратно сшейте края сомкнувшихся лепестков.
    цветы из шнуров
    цветы из шнуров
    вязаные цветы из шнуров
    Что бы сделать серединку цветка понадобиться шнур, который сшивается в «блинчик». Связать такой шнур можно любым удобным вам способом. Если не знаете как связать шнур — смотрите нашу заметку Как связать шнур спицами.
    Готовую серединку пришиваем в центр цветка и наш вязаный цветочек готов!
    Из шнура, кстати, можно  сделать и самостоятельные цветы. Достаточно связать шнур нужной длины и выложить его на готовое изделие в задуманной форме. Это может быть цветок из пяти, шести, трех или четырех лепестков, все зависит от вашей фантазии. Осталось аккуратненько пришить вязания и вязанные цветочки готовы.
    цветы спицами
    цветы спицами
    как вязать цветы спицами
    Используя метод спущенных петель можно связать цветочек и с более выраженными лепестками. Схема вязания цветка:  набрать 56 петель, провязать 14 рядов лицевой гладью. Последний изнаночный ряд вязать по схеме: 1 кромочная петля, 4 изнаночных, 1 петлю спустить, 8 изнаночных, 1 петлю спустить,  4 изнаночных, 1 кромочная петля. Сброшенные со спицы петли распустить до предпоследней петли от наборного края. В следующем ряду лицевые петли провязать лицевыми, а протяжки поднять и вывязать из них лицевую петлю. Теперь необходимо уменьшить общее количество петель ряда. Для это в следующем изнаночном ряду все петли ряда вязать по 3 петли вместе изнаночной. После все петли провязанного ряда собрать на рабочую нить, стянуть и закрепить. Сшить крайние половинки лепестка вертикальным трикотажным швом. Серединку цветка можно украсить пуговкой, бисером, или другой фурнитурой по своему усмотрению.
    цветочный шарф спицами
    схема вязания рельефного цветка
    Хотите получить более авангардный рельеф? Попробуйте связать следующие цветочные мотивы спицами.
    Схема вязания этого цветка состоит из 12 рядов, которые необходимо повторить 5 раз — для образования 5-ти лепестков. Связан цветок платочной вязкой, то есть все петли и в лицевых и в изнаночных рядах вязать лицевыми. Наберите на спицы 6 петель и вяжите по схеме: 1-й ряд: 3 лицевых, 1 накид, 3 лицевых; 2-й ряд и все четные ряды вязать все петли лицевыми, а накиды провязывать лицевыми скрещенными, что бы не образовывались отверстия; 3-й ряд:3 лиц, 1 накид, 4 лицевых; 5-й ряд: 3 лицевых, 1 накид, 5 лицевых; 7-й ряд: 3 лицевых, 1 накид, 6 лицевых; 9-й ряд: 3 лицевых, 1 накид, 7 лицевых. вязать таким образом, прибавляя по 1 петле в каждом лицевом ряду, пока не получится 12 петель. В 12-ом ряду закрыть 6 петель и повторить узор с 1-го ряда.
    Для формирования цветка, полученную зигзагообразную ленту необходимо прошить наметочным швом. Шов делаем отступив 3 петли от прямого края, то есть по лини накидов. Стянуть нить и сшить концы вязаной ленты сомкнув их в кольцо. Стянутый таким образом рельефный край ленты, образует 5 нижних лепестков, а ровный край серединку цветка. Украсьте серединку цветка бусинами или бисером.
    хризантемы спицами
    хризантемы спицами
    Для того, чтобы связать хризантему спицами не понадобиться никаких особых умений. Все что нужно уметь — это набирать и закрывать петли, ну еще вязать лицевыми.
    Набираем на спицу 20 петель, оставив при этом небольшой хвостик нити, длиной около 20 см. Эта оставленная нить понадобиться позже для скрепления цветка. Разверните вязание и закройте 17 набранных петель, 3 оставшиеся петли провяжите лицевыми. Снова наберите на спицу 17 накидов, поверните работу и закройте 17 накидав. При этом в лицевых рядах 3 петли нужно вязать лицевыми а в изнаночных рядах — изнаночными. Вяжите таким образом  пока длина центральной части тесемочки достигнет 15 см. или нужной вам длины.  От ее длины как вы уже поняли будет зависеть густота цветка. Когда необходимая длина достигнута, сложите тесемку вдоль, изнанкой внутрь и прошейте наметочным швом, используя ранее оставленную нить. Замкните все тесемку в кольцо, стяните нить и хорошо закрепите.
    Из тесьмы длиной 15 см получится полая хризантема, серединку ее можно украсить бусинами или пуговкой. Если нужна более объемная хризантема свяжите тесьму длиннее. И кода будете стягивать нить формируя цветок, закручивайте тесьму в спираль, как при вязании розы.
    цветы спицами, цветы вязанные спицами со схемами, вязание цветов спицами, схемы вязания цветов спицами, вязать объемный цветок спицами
    Интересные статьи по теме:
    Навигация по постам
    • ← Декорирование детской одежды: идеи для творчества и советы мастеров
    • Шарф из цветочных мотивов →
    Источник: http://exclusive.mk.ua/aksessuary/cvety-spicami.html
    Планета Работа художник по росписи минск
    Ажурные зигзаги для вязания спицами схемы Ажурные зигзаги для вязания спицами схемы Ажурные зигзаги для вязания спицами схемы Ажурные зигзаги для вязания спицами схемы Ажурные зигзаги для вязания спицами схемы Ажурные зигзаги для вязания спицами схемы Ажурные зигзаги для вязания спицами схемы
