Ажурное вязание кофточек реглан
    Не каждая мастерица решается вязать реглан, ошибочно полагая, что это очень сложно. В действительности же данный процесс смогут освоить даже новички. Это такой тип одежды для верхней части туловища. Он отличается тем, что состоит из одного цельного полотна и не имеет ни одного шва. Именно за счет данной конфигурации связать свитер спицами будет легко каждому.
    Фото кофт, связанных регланом спицами сверху
    История создания реглана очень интересна. В бою за Крым был ранен один лорд. Его подданные сшили ему одеяние с учетом повреждения: так, чтобы больная рука испытывала минимум дискомфорта. Создатели изделий такого покроя давно умерли, а их идея успешно применяется по сей день.
    Наверняка, в вашем гардеробе есть много вещей с рукавом регланом. Но намного приятнее связать такую кофту самостоятельно. Предлагаем посмотреть фото, чтобы вдохновиться свежими идеями.
    Как связать кофту-реглан спицами сверху?
    Используя наш мастер-класс, вам будет легко вязать кофту сверху. Вам потребуется пять длинных спиц и пряжа. Вязка начинается с горловины. Прежде всего изготовьте образец. Например, для 10 см полотна вам нужно 27 петель. Если окружность головы равна 50 см, то потребуется 135 петель. Но нам нужно количество, кратное 4. Поэтому набираем 136.
    Круг замкните и распределите по спицам. Первый ряд реглана необходимо вывязать лицевыми петлями. Затем сделайте разметку: на рукава уходит по 1/8 петель. У нас их будет по 17. На спинку и переднюю часть останется по 51 петле.
    Вяжите каждый ряд так, чтобы в линиях разметки прибавлялось по одной петле с каждого края. Допустим, начнете вязать рукав – прибавьте одну петлю, закончите ряд – прибавьте еще одну. Следующая спица – спинка. Также прибавьте по петельке с начала вязания и в конце.
    Таким образом кофта вяжется по кругу. Когда ширина спинки достигнет нужного значения, вязание следует разделить. Теперь каждый элемент кофты будет создаваться по отдельности. Провяжите спинку, перед и рукава в соответствии с выбранной схемой. Если вы новичок, можете использовать жемчужную или классическую гладь.
    После этого соедините рукава и скрепите их столбиком без накида. То же самое сделайте со спинкой и передней частью кофточки. Горловину, концы рукавов и нижнюю часть изделия можно дополнительно провязать резинкой. Данная схема подходит для и мужской кофты, и для женской, и даже для детской.
    Схема женского свитера, связанного регланом сверху
    Чтобы вязать женские модели, используйте предложенный выше мастер-класс. В этом разделе вы найдете различные схемы для узоров. Обычная лицевая гладь устраивает не всех. Поэтому мы предлагаем украсить свое изделие прекрасным орнаментом с косой, жгутами и ажурными элементами.
    Начните вязание, сделав расчет. Измерьте окружность головы и груди. После этого свяжите образец и посчитайте, сколько петель вам нужно набрать в соответствии с размером горловины. Ориентируйтесь на следующую выкройку.
    Косы лучше начинать вязать от самого начала, потому что от плеча они неуместны при такой модели свитера. Этот женский узор нравится практически всем. Его можно дополнить жгутами. При этом помните, что косы красиво смотрятся только на полотне с изнаночными петлями. Для облегчения задачи руководствуйтесь схемами. Одна из них предложена ниже.
    Летние изделия лучше украшать ажурными узорами. При этом не обязательно вязать их на всех элементах кофты. Для молодых женщин подойдет вариант, в котором спинка выполнена ажурной вязкой, а передняя часть – гладкая. Красиво смотрятся узоры только на рукавах в сочетании с классическим оформлением остальных элементов. Ниже предложена схема создания ажурного орнамента в виде ромбов.
    Очень красивые узоры получаются при использовании хлопчатобумажной пряжи. Если вы хотите украсить ими все пространство изделия, подберите такие схемы, которые будет легко выполнить при провязывании. У нас есть несколько примеров. Вы найдете их в следующем фото.
    Вязка реглана от горловины: видео
    Если вы все еще считаете, что вязать реглан для женщин, не имеющих опыта, невыносимо сложно, посмотрите видео. В нем будет рассказано, как производить расчеты количества петель. Также мастер покажет свой способ бесшовного вязания кофточки.
    Особенности вязания регланом спицами
    Подробное описание техники исполнения реглана позволяет вам понять, насколько эта технология проста. Главное ее отличие заключается в том, что рукава вяжутся не снизу, а сверху. Многие новички даже не подозревали о таком способе исполнения данных элементов. Рассмотрим другие особенности методики:
    • Изделие можно примерять в процессе вязки. При обнаружении недостатков работу легко скорректировать.
    • Кофты с рукавом такого типа идеально подходят для детей. Швы изделия не натирают нежную кожу младенца.
    • Вам не придется строить отдельные выкройки для каждого из элементов. Достаточно будет только одной.
    • Свитер удобен и практичен. Кроме того, вам открывается уникальная возможность использования любых узоров.
    Детская и взрослая одежда с регланом имеет массу вариаций. Таким способом выполняют различные кофты, свитера, топы, пуловеры и даже платья.
    Источник: http://www.AllWomens.ru/44488-reglan-spitsami.html
    Поиск на Постиле: ажурный реглан Роспись христианских храмов
    Ажурное вязание кофточек реглан Ажурное вязание кофточек реглан Ажурное вязание кофточек реглан Ажурное вязание кофточек реглан Ажурное вязание кофточек реглан Ажурное вязание кофточек реглан Ажурное вязание кофточек реглан Ажурное вязание кофточек реглан Ажурное вязание кофточек реглан
