Аппликация ромашки из дисков
    Загрузка. Пожалуйста, подождите...
    allWomens
    allWomens » Дети
    Подпишись и читай
    самые интересные
    статьи первым!
    Дети
    Делаем подарок маме своими руками - ромашки.Подарки в стиле «hand-made» - прекрасный способ не только сделать приятное близкому человеку, но и развить свои творческие способности. Особенно, если поделками увлечь ребенка. И не обязательно при этом приобретать какие-то особенные, дорогостоящие материалы.
    • 100
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    4 307693
    Фотогалерея: Подарок маме своими руками: поделка-ромашка из ватных дисков
    Красивый подарок маме своими руками можно сделать буквально из подручных, доступных всем средств. Например - из ватных дисков, которые сегодня есть в каждом доме. Предлагаем вам простой мастер-класс по изготовлению симпатичного объемного цветка из ватных дисков в виде ромашки.
    Ромашка из ватных дисков: мастер-класс
    Необходимые материалы:
    • ватные диски двойные – 8-9 шт.;
    • белые нитки;
    • клей ПВА;
    • акварельные краски.
    Пошаговая инструкция создания ромашки из ватных дисков
    1. Начнем с лепестков, заготовки которых делаем следующим образом: загибаем один край диска на треть, затем - противоположный край так, чтобы получилось что-то наподобие кулька или конуса. Зауженный край заготовки закрепляем ниткой, обмотав его, чтобы он не развернулся. Подобным образом формируем еще 7-8 лепестков.
    2. Чтобы наша поделка ромашка из ватных дисков была действительно похожа на свой прототип, при помощи ниток связываем концы всех заготовок между собой. При этом прикрепляйте заготовки лепестков друг к другу таким образом, чтобы получился круг. Для этого скрепите последний лепесток из всей скрепленной цепочки заготовок с первым при помощи тех же ниток. Обратите внимание, что лепестки нужно выкладывать загнутыми краями вверх.
    3. Теперь переходим к формированию серединки ромашки. Она у этого цветка желтая, поэтому чтобы максимально приблизить такой оригинальный подарок маме своими руками к настоящей ромашке, разводим желтую краску и окунаем в нее один ватный диск. Аккуратно дисков отожмите окрашенную заготовку серединки и хорошо просушите. После чего капните на нее клея и приклейте к основной заготовке.
    Готовую поделку ромашку из ватных дисков можно преподнести в виде объемной открытки или в виде букета, «посадив» на стебель.
    Открытка из ватных дисков, мастер-класс с фото
    • ватные диски двойные;
    • цветная бумага (зеленая);
    • пластилин;
    • цветной картон (синий);
    • клей ПВА;
    • ножницы.
    1. Подготовим картонную основу для нашего подарка маме своими руками, для чего отрезаем половину картонного листа, а уже из него вырезаем большой овал.
    2. Из цветной бумаги вырезаем 3 тонких стебелька и 3-4 листочка. Чтобы последние выглядели объемно, легонько сгибаем их пополам. Готовые стебли и листья приклеиваем к картонной заготовке при помощи клея.
    3. Переходим к основному акценту поделки – ромашкам из ватных дисков. Складываем диски пополам и надрезаем края в виде ромашки, немного не доходя до центра. Для большего удобства можно заранее нанести линии разрезов ручкой или карандашом.
    4. Из шариков пластилина формируем серединки для цветов и размещаем их на заготовки ромашек, слегка придавливая.
    5. Готовые ромашки приклеиваем на стебельки.
    Для большего эффекта для такой открытки можно сделать еще и рамочку. К примеру – из модульного оригами.
    Лучшее в рубрике
    Развиваем логику и мышление ребёнка: нескучный способ на 2018 год
    © 2007 - 2018 allWomens.ru Все права защищены.
    Любое копирование материалов сайта запрещено!
    Помощь •  Правила •   •  Контакты •  Мы в Твиттере
    Мобильная версия
    Источник: http://www.AllWomens.ru/40432-podarok-mame-svoimi-rukami-podelka-romashka-iz-vatnyh-diskov.html
    Аппликация «Ромашки» с использованием ватных дисков и цветной бумаги Ромашки из фоамирана мастер класс с пошаговым
    Аппликация ромашки из дисков Аппликация ромашки из дисков Аппликация ромашки из дисков Аппликация ромашки из дисков Аппликация ромашки из дисков Аппликация ромашки из дисков Аппликация ромашки из дисков Аппликация ромашки из дисков Аппликация ромашки из дисков
