Аппликации из пирамид
  • Сделать бумажные пирамидки своими руками очень легко. Вы можете подключить к этому увлекательному занятию даже самых маленьких детей. Использовать готовые фигурки можно совершенно по-разному. Например, пирамидкой без дна можно накрыть свечку на батарейках и декорировать таким образом обеденный стол, подоконник или балкон.
    Пирамидка-коробочка идеально подойдет в качестве упаковки небольшого подарка на 8-ое марта или день матери. А многогранные пирамидки сделанные из разноцветных листов бумаги станут отличной игрушкой для Ваших детей.
    Урок №1
    В этом уроке мы покажем, как сделать светящуюся пирамиду. Её можно использовать как украшение стола, как маленький ночник или для создания особой атмосферы в комнате, можно повесить на ёлку и использовать для игр с детьми.
    Для её изготовления вам понадобятся:
    • бумага;
    • карандаш;
    • дырокол;
    • прозрачный скотч;
    • линейка;
    • декоративная свечка на батарейках.
    1: Распечатайте предложенный нами шаблон треугольника (который вы можете скачать здесь), или нарисуйте свой. Вырежьте его. По очереди прикладывая треугольник к листу бумаги, обведите его четыре раза.
    аппликации из пирамид src="http://promyhouse.ru/sites/default/files/images/rukodelie/piramida-iz-bumagi1.jpg">
    2: Вырежьте получившуюся фигуру. Проделайте в ней отверстия при помощи обычного или фигурного дырокола и сложите из нее пирамиду. Закрепите при помощи клея или прозрачного скотча.
    3: Накройте пирамидкой декоративную свечу на батарейках.
    Мастер-класс №2
    Второй вариант пирамиды - подарочная коробочка. Пирамида может быть любого размера, но помните, что для большой коробки нужен плотный картон.
    Для неё вам понадобятся:
    • лист цветного картона размером 21,25 х 27,5 см;
    • ножницы;
    • дырокол;
    • декоративная ленточка.
    1: Распечатайте шаблон, вырежьте его по контуру и обведите фигуру на листе плотного картона. Вырежьте деталь и аккуратно проведите чем-нибудь твердым (например, линейкой) вдоль линии сгибов.
    2: На вершине каждого треугольничка сделайте отверстие при помощи дырокола.
    3: Теперь сложите фигуру и завяжите декоративной ленточкой.
    Пошаговая инструкция №3
    Этот вариант изготовления пирамиды самый сложный и трудоёмкий. Но результат стоит того!
    Вам понадобятся: четыре листа цветной бумаги (размером 15 х 15 см).
    1: Возьмите первый лист и положите его перед собой цветной стороной вниз. Сложите его два раза пополам (вдоль и поперек), разгладьте складки и снова разверните.
    2: Нижний край загните по направлению к центральной складке, разверните. Теперь еще раз загните нижний край по черной пунктирной линии.
    3: Теперь сложите получившуюся фигуру пополам, соединив нижний край с верхним.
    4: Загните боковинки детали по направлению к середине. Разладьте складки и снова разверните.
    5: Согните фигуру по диагонали, как показано на картинке. После этого отогните верхний слой бумаги, соединив точку В с точкой С.
    6: Теперь загните правый край детали и соедините точку В с точкой С.
    7: Согните деталь по пунктирным линиям, как показано на картинке.
    8: Таким же образом сложите остальные три листа бумаги.
    9: Теперь необходимо скрепить детали между собой. Для этого просто вставьте одну деталь в «кармашек» другой.
    Видео урок
    Здесь вы увидите как сделать пирамидку в технике оригами. Для этого вам понадобится всего один лист бумаги и немного усердия.
    Источник: http://promyhouse.ru/rukodelie/izdeliya-iz-bumagi/kak-sdelat-piramidu-iz-bumagi.html
    Аппликация "Пирамидка" - Поделки из бумаги и картона - Поделки своими Мастер-класс декупаж бидона
    Аппликации из пирамид Аппликации из пирамид Аппликации из пирамид Аппликации из пирамид Аппликации из пирамид Аппликации из пирамид Аппликации из пирамид
