Аппликации из бумаги улитка
  • Быстрый поиск
    Авторизация
    Вход через социальную сеть: YandexFacebookВконтактеMail.ruОдноклассникиTwitterGoogleOpenID Вход через numama.ru: Логин: Пароль:   Запомнить меня My-shop
    Лента активности
    Развивающие игрушки сделай сам
    мягкая пирамидка
    Администратор блога: numama2 Все рубрики (825)
    Аппликация зимние дома
    0
    aleksashka → 11 ноября 2016
    Такую аппликацию на зимнюю тему можно аппликации из бумаги улитка сделать с детьми 5-7 лет используя ватные диски в качестве подручных материалов.
    А здесь можно посмотреть аппликацию на зимнюю тему с елками
    Берем лист голубого картона в качество основы. Ствол дерева на нем можно нарисовать. Весь снег, заснеженные сугробы, снег на дереве, крыши домов можно сделать из ватных дисков или их половинок.
    Снежинки можно сделать из обычной белой бумаги с помощью фигурного дырокола. Дома делаем из цветного картона или кусочков фетровой ткани, а окна можно нарисовать/ или приклеить на фетр ниточки оконных рам.
    Вариант такой же
    аппликации со снеговиком...
    Нет комментариев поделки зимние, 5-6 лет
    Поделка компот из фруктов
    0
    aleksashka → 31 октября 2016
    Такую поделку в виде банки с компотом с наклеенными объемными аппликациями фруктов можно сделать с детьми школьного возраста из бумаги.
    Основу для поделки банку вырезаем из плотного белого картона, крышку можно сделать из салфетки,
    повязав ее грубой веревкой-жгутом.
    Фрукты из бумаги делаем почти также как описано здесь, только используем тонкую цветную бумагу.
    Первую заготовку для каждого фрукта приклеиваем на банку. Делаем еще две таких заготовки, сгибаем каждую пополам и приклеиваем только по центрально линии сгиба.
    Можно что-то еще подрисовать на банку цветными карандашами или фломастерами.
    Нет комментариев поделки для школьников
    Лебедь из туалетного рулона
    0
    aleksashka → 27 октября 2016
    Из туалетных рулонов можно делать простые поделки с детьми 4-6 лет. Например,вырезать лебедя.
    А здесь можно посмотреть как сделать сову из картонного рулона
    лебедя из картонной тарелки и лебедей из шишек
    На фото видно как нужно вырезать так, чтобы получилась длинная тонкая шея и голова лебедя. Загибаем ее наружу. Из обрезков также делаем два крыла и вклеиваем их изнутри. Получившуюся птицу можно раскрасить в любой цвет. Отдельно красим клюв и рисуем 2 глаза.
    Посмотреть
    еще фото...
    Нет комментариев поделки птицы, 5-6 лет, 4-5 лет
    Поделки из бумаги осень
    0
    aleksashka → 17 октября 2016
    Такие корзиночки из бумаги можно делать с детьми школьного возрастя для осенних букетов из листьев.
    А здесь можно почитать как сделать подсвечник из осенних листьев, вазочки для листьев из природных материалов
    Делаем из бумаги цилиндр. Перед тем как его склеить раскрашиваем его в осенние цвета. Кроме овальной области, которую при раскрашивании можно закрыть овалом, вырезанным из картона, чтобы она осталась белой.  Потом на нее можно наклеить  опавший листок. Делаем дыроколом отверстия по бокам и прикрепляем из них ручку из синельной проволоки.
    Источник: WELKE.nl
    1 комментарий поделки осенние, поделки для школьников
    Аппликация грибы из бумаги
    0
    aleksashka → 3 октября 2016
    Такие объемные аппликации грибов можно сделать с детьми 5-7 лет из бумаги.
    А здесь можно посмотреть как можно сделать объемную аппликацию ежик и гриб и поделку белый гриб
    Ножки грибов вырезаем из белой бумаги и сминаем бумагу так, чтобы получился объем. Чтобы сделать грибам шляпку лист цветной бумаги сминаем в гармошку, как будто делаем веер, сгибаем пополам, переворачиваем и справляем.
    Для мухомора можно вырезать из белой бумаги кружочки. Шляпки проще приклеить с помощью термо-клеевого пистолета.
    Нет комментариев поделки осенние, 5-6 лет
    Поделка фрукты из бумаги
    0
    aleksashka → 29 сентября 2016
    Такие поделки яблока и груши можно сделать с младшими школьниками из бумаги.
    А здесь можно посмотреть какие поделки фруктов можно делать с дошкольниками
    Вырезаем контур яблока или груши с листочком из красного или зеленого картона. Можно вырезать из белого картона и потом раскрасить. В качестве шаблона подойдет раскраска фруктов. Вырезаем такой же контур меньшего размера из картона желтого цвета и наклеиваем сверху, а в серединку сердечко из белой бумаги с нарисованными на нем зернышками. Также вырезаем из бумаги и наклеиваем серединку листа.
    Источник: tvorive.estranky.cz
    Поделка зонтик из салфеток
    0
    aleksashka → 12 сентября 2016
    Такие красочные аппликации зонтиков можно делать с детьми 5-7 лет или младшими школьниками
    из комочков салфеток.
    А здесь можно почитать как сделать поделку зонтик из подручных материалов
    Распечатываем на бумаге раскраску с крупными зонтами. Салфетки разных цветов сминаем в комочки и приклеиваем их внутри контура зонтика, так, чтобы получились узоры или полоски. Из голубых комочков делаем капельки дождя.
    Нет комментариев поделки осенние, поделки для школьников, 5-6 лет
    Улитка из фасоли
    0
    aleksashka → 31 августа 2016
    Необычную поделку улитки можно сделать с детьми 5-7 лет, если помимо цветного картона использовать фасоль и другие бобовые.
    А такую поделку улитки можно сделать из пластилина и макарон.
    Вырезаем из желтого или оранжевого картона заготовку для улитки. Подрисовываем ей лицо, приклеиваем рожки из какого-нибудь подручного материала. На домик улитки с помощью термоклеевого пистолета приклеиваем фасолины, нут, горох или чечевицу, так чтобы получился спиральный узор.
    Источник: barbaraschulemh.de
    Нет комментариев 5-6 лет
    Русалки из ложек
    0
    aleksashka → 30 августа 2016
    Таких русалок с детьми 5-6 лет можно сделать из обычных деревянных ложек. Помимо этого понадобится фетровая ткань для хвоста, цветные шерстяные нитки клей и фломастеры.
    А здесь можно посмотреть как сшить куклу русалку своими руками
    Переворачиваем ложку. Ее выпуклая часть будет лицом русалки. Рисуем на ней нос, улыбку и глаза. Глаза также можно наклеить, использую глаза для поделок.  Обматываем нижнюю часть ручки зелеными нитками, чтобы получился хвост русалки. Нижнюю часть хвоста вырезаем из фетровой ткани и приклеиваем. Лучше его сделать двусторонним.  Обматываем нитками также ту часть ложки, где будет грудь русалки. Из ниток делаем русалке волосы. Лучше приклеить их с помощью термоклеевого пистолета.
    Глаза декоративные и другие товары для детского творчества в огромном ассортименте
    можно КУПИТЬ в интернет магазине My-shop.ru
    подробнее...
    Нет комментариев поделки морские, 5-6 лет
    Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая Последняя
    Популярные фотографии
    Все лучшие фото →
    Популярное в блогах
    Игрушки из ткани сделай сам
    Шьем утконоса
    Игрушки своими руками
    Редиска из войлока
    Популярные статьи
    Игрушки из носков сделай сам
    Лошадь из носка
    На форуме говорят
    Популярные раскраски
    Все лучшие фото →
    Детские стихи
    Источник: http://www.numama.ru/blogs/podelki-s-detmi/page-7
    Поделки из бумаги. Поделки из бумаги своими руками Как ручкой нарисовать на ногтях
    Аппликации из бумаги улитка Аппликации из бумаги улитка Аппликации из бумаги улитка Аппликации из бумаги улитка Аппликации из бумаги улитка Аппликации из бумаги улитка Аппликации из бумаги улитка Аппликации из бумаги улитка Аппликации из бумаги улитка
