Алкидная декупаж
    Не всегда есть возможность заменить устаревшую мебель на новую, а невзрачный, вытертый пол из древесно-стружечной плиты на дорогой паркет или ламинат. Одним из способов реставрации старого покрытия является покраска ДСП. В таком несложном деле тоже есть свои «подводные камни», поэтому надо знать, как правильно подготовить поверхность и наносить ЛКМ. Соблюдение технологии позволит сделать работу качественно и красиво, а покрытие – устойчивым к истиранию, царапинам и расслоению.
    Содержание
    Выбор материалов и инструментов для покраски мебели из ДСП
    Если вы решили перекрасить старую мебель из ДСП своими руками, начните с главного — тщательной планировки. Продумайте будущий образ до мельчайших деталей. Что именно вы хотите видеть: зеркально-глянцевую, но однотонную поверхность ярких цветов радуги, матовое патинирование с несколькими пастельными оттенками, особые техники (декупаж и прочие) или простое тонирование под мореный дуб, тик или венге. Нужно ли заменить фурнитуру или детали. Проверьте сочетаемость выбранных тонов по цветовому кругу дизайнера.
    Дизайнерский цветовой круг
    Следующий этап – подбор материалов. В зависимости от проекта понадобятся:
    1. Инструменты: кисти плоские широкие и узкие, валики поролоновые и велюровые с коротким ворсом, малярный скотч, отвертки, наждачная бумага крупно- и мелкозернистая, алкидная декупаж лоток для краски, клей универсальный, шпатель, фен.
    2. Строительная химия: шпатлевка по дереву акриловая, растворитель, смывка старого лакокрасочного покрытия.
    3. ЛКМ: грунтовка адгезионная по дереву и ДСП, краска акриловая или алкидная мебельная, колеровочные пасты, тонировочная пропитка и лак.
    4. Вспомогательные материалы: мягкие тряпки, перчатки, новая фурнитура.
    Грунтовка не только уменьшает расход краски (Лакра ГФ-021), но и выравнивает поверхность, укрепляет ее (Helios Tessarol, Dufatex-Grund, Dyostar), а некоторые содержат антисептические добавки (Belinka Base).
    Чтобы перекрасить мебель, недостаточно зайти в магазин и взять первую попавшуюся бюджетную краску. Выбирать нужно тщательно, ведь обновленный фасад должен послужить не менее 5-7 лет. Поэтому дешевые ПФ-115 неизвестного производства с большим содержанием свинца лучше обходить стороной – легко отравиться, но тяжело восстановиться. Масляные составы лучше брать от проверенных производителей: Расцвет, Ярославские краски, Текс, Dyo, Tikkurila, Dulux. Можно приобрести проверенные временем мебельные эмали и лаки от Галамикс, Радуга, Новбытхим.
    То же самое касается акриловых (на водной основе) и алкидных эмалей, но здесь уже выбор расширяется за счет аэрозолей. Последние очень удобны для нанесения на ламинированное покрытие, так как дают идеально ровное покрытие без потеков.
    Водная основа акриловых красок хороша еще и тем, что ее можно разводить и смывать водой до высыхания, колеровать в любой цвет при помощи пигментов.
    Еще один момент – расчет необходимого количества краски. Перед покупкой нужно замерить площадь ДСП, которую нужно покрасить, умножить на предполагаемое количество слоев. В среднем расход составляет 1 л на 5-6 кв. м.
    После покрытия лаком, поверхность изделия становится значительно защищеннее
    Процесс подбора тонировки и лака несложен. Они также различаются основой. Прочность покрытия зависит от содержания полиуретанового полимера, поэтому лучше выбирать алкидно-уретановые или специальные мебельные лаки на водной основе — они содержат дополнительные присадки, обеспечивающие ударопрочность и устойчивость к истиранию (Лакра, Альпина, Пинотекс, Dyo, Tikkurila). Тонирующие смеси должны обладать хорошей проницаемостью и давать равномерный тон без пятен и белесых полос (Belinka, Practic, Helios).
    Часто для тонирования своими руками применяют олифу или простую морилку для деревянных изделий.
    к меню ↑
    Подготовка мебельной поверхности из ЛДСП и ДСП
    Процесс подготовки фасада включает следующие этапы:
    1. Демонтаж — открутить всю фурнитуру, вытащить или снять все ящики, доборы и другие элементы;
    2. Удаление старого слоя (ламинированного или покрасочного): наждачной бумагой (ошкурить сначала грубой размашистыми, широкими движениями, затем выровнять мелкозернистой), смывкой-аббайзером по инструкции (Pufas, Dufa) или осторожно разогреть строительным феном и снять шпателем, скребком;
    3. Обезжиривание и очистка. Можно сначала широкой плоской кистью смахнуть пыль, затем тряпкой, смоченной водой или растворителем, очистить поверхность фасада от сора и остатков старого покрытия;
    4. Выравнивание: акриловой шпатлевкой зашпаклевать все трещины, ямки. Желательно до начала нанести 1 слой грунтовки, чтобы неровности лучше проявились. Затем для идеальной гладкости снова пройтись шлифовальной бумагой-нулевкой, протереть мокрой тряпкой;
    5. Грунтование: нанести 1-2 слоя грунтовки и дать высохнуть.
    В конце обязательно вымести мусор из помещения, где производится ремонт, протереть все поверхности (столы, стулья, пол, подоконники и т.п.), чтобы пыль и остатки удаленных покрытий случайно не запачкали подготовленный фасад.
    к меню ↑
    Технология нанесения краски и лака на мебель
    Итак, можно начинать покраску мебели. Для начала следует проверить срок годности ЛКМ. Если эмаль (лак) загустела или подсохла, нужно развести водой или растворителем по инструкции, тщательно размешать.
    Нанести валиком или кистью первый (фоновый) слой эмали, оставить сохнуть на 24 часа. Затем либо поверхность покрасить заново, либо аккуратно, плотно наклеить малярный скотч в соответствии с дизайнерской задумкой или трафарет с узором и покрыть вторым слоем. Срок высыхания зависит от производителя, но составляет, как правило, не менее суток.
    Скотч позволяет воплотить в жизнь некоторые дизайнерские задумки
    Если укрывистость выбранной марки слабая, и изначальный цвет проступает сквозь краску, значит можно и нужно нанести покрытие еще один раз. Зеркальный глянец достигается дополнительным слоем акрилового или алкидного универсального лака.
    Общий срок сушки должен составлять не менее 3-4 суток. Только в этом случае покрытие мебели будет добротным и прочным.
    Лакирование и тонировочная пропитка проводится по той же схеме. Разница в том, что этот процесс требует идеальной чистоты как поверхности, так и помещения, любая пылинка может свести на нет все усилия.
    к меню ↑
    Покраска пола из ДСП: материалы и этапы работ
    Один из самых эффективных способов сохранить цельность напольного покрытия из ДСП и придать ему высокие прочностные характеристики – покраска своими руками качественной эмалью для пола или паркетным лаком. Причем необязательно ограничиваться исключительно одним цветом. При помощи игры с оттенками можно визуально расширить пространство, расставить яркие акценты, зонировать помещение. А такой несложный прием как трафареты с узорами позволят создать дизайнерский пол за несколько дней.
    Необходимый набор инструментов и материалов включает:
    • Валики велюровые (короткий ворс), кисть широкая маховая, шлифмашина или наждачная бумага, молоток, лоток для краски, шпатель; Некоторые инструменты, которые понадобятся при покраске ДСП
    • Герметик или шпатлевка акриловая, уайт-спирит, обезжириватель;
    • Грунтовка адгезионная, краска-эмаль масляная для пола или алкидная, тонировочные пропитки, лак паркетный;
    • Желательно иметь респиратор, перчатки защитные, мягкие тряпки.
    Грунтовка используется тех же видов, что и для мебели, а вот краска должна быть предназначенная именно для пола. Простая акриловая быстро истирается, теряет глянец и привлекательный внешний вид.
    Чтобы перекрасить напольное покрытие, необходимо выбрать эмаль с повышенными качественными характеристиками (ударопрочность, стойкость к выцветанию, царапинам).
    Алкидные составы можно использовать лишь в том случае, если последний слой будет лаковым. Но даже в этом случае простой лак по дереву или универсальный вроде НЦ не пойдет. Это должен быть именно паркетный лак с полиуретановыми присадками (Practic, Dyo, Belinka, Marshall), обеспечивающими повышенную устойчивость поверхности к истиранию и механическим нагрузкам. Такими же свойствами обладает краска масляная ПФ-266 (Лакра, Ярко, Расцвет, Главный технолог) и полимерные напольные эмали (Dufa. Dulux, Tikkurila).
    Готовить к покраске пол из ДСП следует особенно тщательно, так как любой недостаток проявится практически мгновенно, а исправить уже нельзя.
    Работы включают следующие этапы:
    1. Проверка пола на скрипы, дефекты, царапины, трещины. Скрипение устраняется дополнительным крепежом, сколы и ямки шпаклюются, щели между листами герметизируются.
    2. Контроль крепежа: все метизы обследуются на прочность, выступающие нужно присадить молотком, расшатавшиеся — уплотнить клеем или герметиком.
    3. Обезжиривание и шлифовка ДСП: растворителем удаляются жирные пятна, грязь, затем плита шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой, особенно на стыках. В конце тщательно протирается влажной тряпкой.
    4. Грунтование: пропитывающая грунтовка наносится в 2 слоя, затем пол проверяется снова на наличие дефектов.
    Качество реставрационных работ зависит не только от квалификации (или ее отсутствия) мастера, но и качества применяемых материалов. Только добротные, проверенные бренды гарантируют долгий срок службы покрытия и его устойчивость к любой механической нагрузке.
    Краска или лак наносятся в 2-3 слоя кистью, валиком или краскопультом в соответствии с инструкцией. Выделение или нанесение дополнительных элементов производится отдельной малой кисточкой. Между слоями можно удалить шероховатости шлифовальной бумагой-нулевкой.
    Источник: http://drevplity.ru/dsp/mozhno-li-pokrasit-dsp-nyuansy-i-osobennosti-rabot
    Чем и как покрасить мебель из ДСП - выбор краски, грунтовки Как плести браслеты из резинок коса
    Алкидная декупаж Алкидная декупаж Алкидная декупаж Алкидная декупаж Алкидная декупаж Алкидная декупаж Алкидная декупаж Алкидная декупаж
